Сигнализация на PILOT 2
Всем день добрый, решил разорится на хорошую сигнализацию, выбор пал на Pandora 3950 с обвязкой. В процессе инсталляции возникли несколько вопросов по дополнительным плюшкам для Пилота (инсталляторы, что обидно, не знают хотя уважаемый вроде сервис ugona.net)
1. Читал что есть возможность подключить блок комфорта к Pandore чтоб при постановке на охрану поднимались стекла и закрывался люк, может кто поделится инфой как это делается.
2. Также есть возможность подключить датчик уровня топлива по аналогу (на can шине его у нас нет) но опять же вопрос где этот провод?
3. У кого какие цепи блокированы и где стоит блокировка? посмотрел у меня блокировка висит на жгуте с правой стороны под кожухом ECU, и на непредвзятый взгляд откровенно палится, что блокирует хз но есть большое желание заставить переставить а если еще окажется что блокирует катушку тем более.
П.С. Интернеты шерстил, схемки искал - ничего не нашел, если кто поделится буду благодарен, обещаю сфоткать и выложить для потомков
1. К Пандоре не знаю, но мне подсоединили.
2. Не сделали. От приборки пусть ищут его, имхо.
3. хз. Если капот на замках, то пусть себе палится. Не?
Если не секрет можно фото замков капота?
В каком месте они ставятся, где крепятся к крышке капота?
Фото сейчас нет, по углам стоят. Отверстия под защелки сверлятся.
С одной стороны помочь хочется, с другой - подробный запрос на, как обойти сигналку.:look::wakeup:
Вот из общедоступных источников, замок капота это штырь слева от основного замка, ответная часть - дырка вырезанная в опорном краекапота и спрятанным в ней механизмом запирания.[DOUBLEPOST=1424967939,1424963816][/DOUBLEPOST]
1. Я знаю что престиж-авто подключают но их представитель наврятли расколется как.
2. Спасибо за идею, думаю что да проще всего на приборке найти.
3. Не критично, но на то она и скрытая блокировка чтоб быть скрытой.
    103.8 KB · Просмотры: 48
Подключали через кнопки на водительской двери, по-другому вроде никак. Мастер, который ставил, сразу сказал, что это не правильно, но через кан шину не реализуемо )
@nikola4,
Нашел в почте:
1. "Чтобы закрывались стекла\люк нужно установить CANTEC F1 в его возможностях заявлены данные функции"
По поводу фотки замка капота на белом пилоте: он тут один, а у меня два - слева/справа и входят примерно в те места, где на фотке пневмоупоры крепятся...
Вот же у них даже Пилот, написано, поддерживается.
У тебя какой-то неправильный "Угона.Нет"
http://www.ugona.net/item858.html
стоит пандора 3940, не в восторге, советую почитать форумы
Выбирал месяц где то, много читал и сравнивал в итоге остановился на ней несколько фич перевесило Старлайн.
Ну этот модуль вроде как не для Пандор и потом: "Внимание! Этот товар недоступен для установки, попробуйте выбрать что-то из актуальных предложений" . А еще где то проскакивала информация что если пользоваться подобными блоками то у штатного блока на Пилоте сносит крышу.
@nikola4, а не универсальный ли это блок? Нет товаров для пандор и не для пандор, имхо.
Я процитировал переписку что мне поставили, чтобы окна закрывались. Ни у чего и ни у кого крышу не снесло, третий год пошел...
А точно эти "фичи" будут работать? А то заявлены-то они в описании, заявлены, а на конкретном автомобиле, у конкретных установщиков могут и не работать...
Мне кажется, но вопрос про закрытие стекол и уровень топлива надо было задавать до начала установки сиги, а про блокировку на жгуте при получении машины.
@nikola4, я описывал проблемы на форуме, но право на выбор дело каждого, я в следующий раз буду смотреть старлайн. При установке сигнализации, говорил мастерам и про датчик бензина, и про другие функции, на что мне ответили "платите дополнительно все сделаем" я наверно жадный, мне это не понравилось, раньше да, такое было везде, но сейчас считаю, чтоб привлечь клиентов нужно открывать весь функцианал продукта, а не просто открыть, закрыть и завести. Найди хороших установщиков, это залог к успеху:smile:
@The200 Ну основные это обходчик иммобилайзера силами основного блока без дополнительных коробочек и блок комфорта вроде работают. Первая точно, вторая вроде, ну по крайней мере я накопал инструкцию и электросхемы для установщиков, будут пробовать. С cantec f1 вообще интересная история, почитал мануал, он управляет блоком комфорта по can шине, но на пилоте его нет на can, как у них это получилось, загадка!?
@Павел 646 аппетит приходит во время еды, тем более было заявлено что "не делали но можем попробовать" , ну а я стараюсь чтоб оно переросло в "можем сделать". Ну и процесс еще не закончен так что пока приемка не состоялась интересуюсь как у других с блокировкой.
@sashko Установщик хороший вроде, со своими людьми, так что занимаются мной не тяп-ляп, придирчивые пилотоводы просто им редко попадаются. Так что рассчитываю что воплотят все фичи, иначе бы в престиж-авто подался.
@sashko,
У меня стекла можно закрыть ключом повернув его дважды в личинке водительской двери и подержав
На usa схемах есть описание как подключить сигнализацию к замку двери
Таким образом подключив закрытие дверей по аналогу и подавать два импульса можно реализовать закрытие окон люка без дополнительных блоков
Мастера пока ведут себя непокризесному, набивают себе цену
Dm_NSK У всех так можно, это даже в мануале описано.
Можно поточнее что за usa схемы и как их найти? 09-10 Honda Pilot Service Manual ничего по этому поводу ненашел.
Спасибо, что-то в этом есть, возьму на заметку, получится будет хорошо. Смущает то что авто закрытие работает только ключом, ни с брелка ни с кнопки на двери у меня это не получилось сделать.
с брелка так же, один раз закрыл, второй раз подержал и довел.
в отличии от сша, у наших пилотов шина обрезана и половины функций нет.
Подвожу итоги по сигнализациям Pandora 39хх и 5000 для Honda Pilot EXE 2013
1. Бесключевой обходчик иммобилайзера для автозапуска силами сигналки, без дополнительных блоков и изготовления дубликатов ключей.
2. Автозакрытие стекол и люка при постановке в охрану (реализуется путем имитации двойного поворота ключа в замке водительской двери)
3. Датчик уровня топлива подключенный по аналогу (подключение к проводке в пороге)
4. Выключение фар после отработавшего автозапуска (у многих сигналок если зажглись то не гаснут пока не открылась\закрылась дверь)
5. Открытие багажника без снятия с охраны не реализовали, блокирует сама машина (старались не сильно, я особо не настаивал на этом пункте)
Исполнители ugona.net на Дубининской, мастер Дмитрий Шапиро (не сочтите рекламой, он реально профи в Пандорах)
Время работы 2 дня, цены 2 и 3 пункты по 2тр остальное бесплатно.
