Реакции: E}|{
Замена ламп на светодиодные в заднем центральном стоп-сигнале.
Пару лет назад пробовал - не получилось - из того, что тогда нашел для пробы были светодиодные лампы либо тусклые, либо не влезали взамен штатных W5W. Кто разбирал видел, там пространство ограничено, больше стандартных габаритов лампа не влезет.
Сразу скажу, если кто-то будет повторять, брать только светодиодные лампы с КРАСНЫМ цветом свечения! Иначе будут некорректные цвета, т.к. плафон красного цвета. Правда, не пробовал еще желтые, но полагаю тоже результат будет не тот, т.к. у светодиодов желтый наверняка будет заметно желтее , чем нить накала.
Недавно порылся по Али и нашел вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-W...32727517919.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bozNIH
Эти лампы полностью повторяют габариты стандартной лампы W5W. Попадались в похожем корпусе, но менее яркие. Забегая вперед скажу, что эти с заявленной яркостью 300Lm оказались в самый раз. По сравнению с базовыми они в итоге если и ярче, то буквально чуть. Ведь важно, чтобы и достаточно ярко светили, но и чтобы не слепили.
Итак, я заказал именно указанные лампы с КРАСНЫМ цветом свечения. Продаются парами, заказал 3 пары, т.е. 6 штук. В данном стопаре их 5, 1 осталась про запас. Цена вопроса US $5.29 за пару, т.е. на весь стопарь я заказал 3 пары на $ 15,87.
В солнечную погоду в сравнении со штатными стопами в боковых фонарях:
В сумерки:
Хотя фото, конечно, всей картины не передаст.
В итоге получил, что хотел. Цвет свечения стопаря стал чуть красивее - более сочным красным. Раньше был чуть желтее. Включается стопарь молниеносно, хоть и на доли секунды, но быстрее штатных нитей накала, это видно в сравнении с правым и левым стоп-сигналом. Потребление примерно в 5 раз меньше, хотя это мелочь. Небольшой нюанс - светодиодные лампы, естественно, меньше греются при работе, поэтому с одной стороны зимой на стопаре хуже тает снег, задерживающийся на поверхности плафона (хотя свет пробивается и через снег, а много снега там не задержится), а с другой - при езде по грязной мокрой дороге влажная грязь хуже испаряется с поверхности плафона, таким образом плафон несколько дольше может быть более чистым, т.к. мокрая грязь на плафоне не сохнет.
Чекан, а если зашахматить: диод/лампа/диод/лампа/диод? И светить будет ярко, и грязь сохнуть не будет, и снег будет таять от ламп... во загнул)))
Потихоньку перевожу внутреннее и внешнее сигнальное освещение на LED.
Начал с внутреннего, ибо ежели подсчитать, то салонные лампы в сумме потребляют 70W (4 W5W в дверях + 4 W5W и 3 фестула 10W в потолке).
Для полной ледизации салона выбрал Philips 4000К:
- 3 шт 129404000KX1
- 4 пары 127914000KX2
В каталоге фили есть аналоги с более холодным светом 6000К. Также есть копечные аналоги с алиэкспресса, но там качество очень хромает и большинство ламп обладает чудовищным вырви-глаз спектром.
Переходим к задним фонарям. Здесь филипс подкачал - с цоколем W21 у него моделей негусто. Поэтому поставил Osram:
- в поворот 7905YE02B
- стопы/габариты 7915R02B
- задний ход 9213CW02B
Потребовались обманочные резисторы для поворотников (можно взять филю 12956X2).
Все лампы можно приобрести по их кодам в авторетейлерах (я брал в изнексте).
... стопы/габариты 7915R02B...
Тоже подумываю о таких. Меня смутило, что из нескольких светодиодов по кругу, как понял, на габариты работают только два в две противоположные стороны. А все по кругу включаются только в стопе. Так ли это?
Будьте добры по возможности сфоткать, как светит, как распространяется свет по кругу фары на габаритах. Нет ли такого, что эти два светодиода более отчетливы по сторонам, т.е. свечение на габаритах неравномерно по всей площади секции фары?
И как по Вашим визуальным ощущениям в сравнении со штатной лампой в обоих режимах (габариты и стопы) ? Эти ЛЕДы светят по яркости примерно также или ярче/тусклее?
Пардон, что долго не отвечал. Все никак не получается сфотать без солнца, поэтому выкладываю как светит поворот-габарит-ЗХ под солнечными лучами.
В 7915R02B два диода в режиме габарита, остальные зажигаются при стопе (вроде как поярче, сравнимо с верхним поворотом).
Общая яркость каждой лампы приближена к галогеновому оригиналу, в этом плане Филя с Осрамом стандарт блюдут строго.
сфотать без солнца
Их днём вообще видно? А то по фото как будто естественное освещение диоды глушит почти полностью.
Боюсь из за этого диоды в задние фонари ставить, чтоб сзади ни кто не приехал)
Я жеж предупреждал, что фото просто такое неудачное. Солнце в объектив телефона светит, а он в плане камеры не особо качественный.
Попозже постараюсь записать видео как все это выглядит в солнечный день с регистратора сзади едущей машины.
Вот это было бы вообще здорово.
Поддержу высказывание - Осрам и Филя по идее если и делают подобные вещи, то яркость соблюдают по стандарту.
Еще вопрос. Значит, подтверждается инфа, что в режиме габаритов на 7915R02B светят только 2 светодиода в стороны. Вопрос в том, равномерно ли в данной секции фары распределяется свечение этих двух светодиодов? Или есть эффект более ярких "пятен" по сторонам?
А Филипс, между тем, аннонсировал новую линейку лампочек XtremeUltinon LED-gen2. Обещают новые диоды (по неподтвержденным данным Luxeon 3030) и улучшенные характеристики. Например, T20 поворотник потребляет всего 1.8 W супротив 5.5 W в предыдущей версии. По форме лампочки будут работать в отражатель и лучше смотреться в прозрачных фонарях (по типу нашего заднего поворотника).
BULB# / PART #
1157 RED / 11499XURX2
1156 RED / 11498XURX2
1156 WHITE / 11498XUWX2
1156 AMBER / 11498XUAXM
7443 WHITE / 11066XUWX2
7440 WHITE / 11065XUWX2
7443 RED / 11066XURX2
7440 RED / 11065XURX2
7440 AMBER / 11065XUAXM
11065XUAXM-APP-global-001
11499XURX2-APP-global-001
Когда все это появится в продаже - непонятно.
Никак не мог собраться сделать светодиодное освещение, смущало также то, что собирая лампы по отдельности можно получить чуть разные оттенки (в салоне на потолке 2 вида ламп). Увидел на АлиЭкспресс готовый комплект: https://ru.aliexpress.com/item/15pc...32791622123.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.m9aPO7...
В итоге те лампы, которые на 2-м и 3-м ряду (W5W) вели себя нормально, а вот из софитных, которые 2 шт. на первом ряду и 1 шт. задняя в багажнике, одна позже стала иногда моргать. Была запасная, поменял, через какое то время тоже самое. Плюнул, купил в магазе на пробу другие софитные (вроде по 150 р.) и W5W (550 р. за пару). Всё на фото ниже. В итоге данная подборка ламп по цвету свечения почти не отличается, W5W по размеру, пожалуй, максимум, что влезет в наши плафоны (эти длиннее стандартной W5W), светят весьма ярко, а софитные - яркие очень, с одной стороны, если на них смотреть, даже подслепляют, с другой - освещают здорово.
686C60A8-1A40-4E0B-85F0-9A8B2F24F1E5.jpeg 9B9D72D5-4A3C-4BB6-BAE5-450781227687.jpeg 7C3840AE-772A-4A55-906E-FEA14161C78E.jpeg F07E7524-B738-41DE-9DD3-352AC80CAE4E.jpeg 8E4ABD44-20FC-4A91-AEAA-3E8A69799381.jpeg
Всем доброго, давно не объявлялся, но я почитывал))
Решил также подклиться свежим тюнингом света
Весь свет по кругу поменял на Optima
1. Ближний на BiLed Optima Professional
2. В Дальний лампы Optima LEd izoom
3. В габариты тоже Optima
4. В поворотники ДХО Optima Intelled, с функцией дхо, поворотник, притухание.
5. В противотуманки лампы Optima izoom
6. Задний ход Optima 7440белый
7. Задние поворотники Optima 7440желтый плюс нагрузки
В итоге: имею офигенный ближний с четкими границами, 4 дальних и противотуманки светят ой-ой как хорошо, до сих пор под впечатлением от количества света!!! Также покрасил в черный маски, бленды и отражатель ближнего, очень хотел бы услышать ваше мнение!
    224.4 KB · Просмотры: 148
    155.3 KB · Просмотры: 142
    148.6 KB · Просмотры: 143
    273.6 KB · Просмотры: 145
    183.8 KB · Просмотры: 141
    221.8 KB · Просмотры: 138
    246.9 KB · Просмотры: 133
    92 KB · Просмотры: 135
    94.1 KB · Просмотры: 133
Покажи Пучек птф с 5 метров на стене.
Завтра постараюсь выложить одни птф, а здесь на одной горит все и на другой без птф
    94.1 KB · Просмотры: 76
    102.4 KB · Просмотры: 75
4. В поворотники ДХО Optima Intelled, с функцией дхо, поворотник, притухание.Это же задний ход+поворотник
Интересно взглянуть на реализацию, давно хотел что нибудь придумать с ДХО, ну чтоб не жечь лампы ближнего света и не колхозить лишнего (я имею ввиду всякие вставки в бампер).
