Предупреждаю! Любая прошивка поставленная не профессионалами, может угробить Ваше устройство!!! Так что бегите платите денег за то, чтобы Вам перепрошили и не пользуйтесь инструкцией ниже!
А если Вы самоуверенный юзер, то на свой страх и риск, перепрошиваем сами без сервис-центра!
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ MYDEAN I7 (не позже 30.11.2016)
ПЕРЕШИВКА I7 / 740RE
ПЕРЕШИВКА ОРИГИНАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ВЕРСИЕЙ
Набор файлов прошивки для оригинальной заводской версии (размер файлов может быть другим):
- Скопировать на SDкарточку файлы прошивки . ВКЛЮЧИТЬ НА КАРТОЧКЕ БЛОКИРОВКУ LOCK.
- Вставить SDкарточку с прошивкой в слот устройства или в выносной кардридер.
- Подключить питание.
- Появится экран начала перешивки с черной полосой и текстом в верхней части экрана.
Внизу состояние перешивки будет показано красной полоской.
- После окончания перешивки появится экран:
- Затем откроется главное окно меню устройства. Вынуть SDкарточку с прошивкой. Процесс перешивки завершен.
ПЕРЕШИВКА ПОПРАВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ MyDean
Набор файлов прошивки для этой версии (размер файлов может быть другим):
- В процессе на экране появится окно WINDOWS – НИ ЧЕГО НЕ НАЖИМАТЬ!
Дождаться появления экрана:
- Нажать на экран и вынуть SDкарточку с прошивкой. Дождаться появления стандартного меню.
ВАЖНО: НА КАРТОЧКЕ С ФАЙЛАМИ ПРОШИВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКУ LOCK, ИНАЧЕ ПОСЛЕ ПЕРЕШИВКИ ФАЙЛЫ БУДУТ СТЕРТЫ.
Не все типы SDкарточек могут подходить для перешивки. Перед перешивкой желательно отформатировать SD карточку, а только затем вписать на нее файлы прошивки.
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ MYDEAN VS-XX740RE (не позже 30.11.2016)
Подготовка прошивки для разных авто и прошивка
MyDean 740 (770)
ПОДГОТОВКА ПРОШИВКИ
- Отформатировать SD карточку в FAT (FAT16) - обязательно. Карточку взять с размером 256 - 512Mb (не SDHC). Возможно, подойдет SDкарточка с размером до 2Gb(не SDHC).
- Вписать на эту SD карточку файлы универсальной прошивки. На карточке должны быть такие файлы и папки:
Универсальная прошивка содержит в себе загрузочный логотип MyDeanи в ней отсутствует автозапуск модемного соединения.
При необходимости – для изменения стартового логотипа, автозапуска модемного соединения и работы на конкретном автомобиле, к универсальной прошивке необходимо добавить файлы и папки из дополнительного набора. В этом наборе есть все необходимые добавки.
ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОШИВКЕ
- Добавить к вышеуказанному выше набору файлов новый набор для конкретного автомобиля (с подтверждением замены):
ВАЖНО: в добавках присутствует автозапуск модемного соединения
ПРОШИВКА
- Выключить навигатор
- Вставить SD с файлами прошивки в навигатор и включить питание. На экране слева появится надпись:
"NewOSUpgrading. Pleasewaitforawhile" и начнется обновление системы. На это уйдет 2-3 минуты.
Если эта надпись не появилась, а прозвучал сигнал и началось обновление ResidentFlash (меню), значит следует заменить (подобрать) SD карточку с файлами обновления, так как эта SD не подходит или она не отформатирована в FAT (FAT16).
(Некоторые модели SD карточек не подходят вообще – например, SanDisk 512).
- После обновления OS прозвучит сигнал и начнется обновление ResidentFlash.
- Дождаться появления окна с сообщением "Обновление завершено".
В случае другой надписи повторить прошивку или заменить SD карточку.
- Нажать OK, вынуть SD карточку и выключить-включить навигатор.
ВНИМАНИЕ! Во время обновления питание не выключать, SD карточку не вынимать!
MyDean 740 (770)
ПОДГОТОВКА ПРОШИВКИ
ПРОШИВКА
