Pilot II Прокладка EGR с защитной сеткой
Motorist
19 Авг 2015
Помня рекомендацию модераторов продолжаю наводить порядок в своих сообщениях.
Есть страшная для всех пилотоводов проблема - старение и разрушение катализаторов. При этом на Пилоте система EGR (рециркуляция отработавших газов) забирает на впуск выхлоп после катализатора переднего блока цилиндров. Соответственно если он разрушается, то его частицы засасываются системой EGR на впуск и попадают в цилиндры приводя к износу цилиндропоршневой группы.
Тема не раз обсуждалась, например, ЗДЕСЬ.
Меня это конечно тоже озаботило, т.к. пробег по одометру 117000 при покупке был. Похоже реальный, но кто может быть уверен? Думал, что можно предпринять, куда поставить фильтр? Варианты разные есть, может буду развивать, например, мочалку стальную в стальной патрубок разводящий выхлоп во впускной системе.
Нашел у супостатов интересное решение - прокладки с сеткой из нержавейки.
Решил реализовать у себя.
Заказал две прокладки в экзисте. Подобрал сетку из нержавейки. Собрал все на высокотемпературном герметике. Вот как это выглядит после пробега 100 км:
20005-jpg.22577
Останавливаться на этом не буду, сделаю еще дополнительный фильтрующий элемент.
Буду менять масло - сниму клапан, посмотрю как там сетка и отчитаюсь.
Directorz
7 Авг 2015
Екатеринбург
Дмитрий
@Motorist Ждем серийного выпуска)))
Motorist
19 Авг 2015
@Directorz, серьезно? Можно подумать после отпуска, если желающих наберется. Можно и серию выпустить.
PrizrakPS
Призрак клуба
9 Фев 2013
Motorist
19 Авг 2015
@michail, номер прокладки HONDA 18715-PB2-000
@PrizrakPS, ))))))))
Периодически с друзьями подумываем об этом, пока серьезно не обсуждали.
PrizrakPS
Призрак клуба
9 Фев 2013
Motorist
19 Авг 2015
Материальное можно приобрести, бокс снять. Только работа у нас другая, мне и моим братьям по оружию более интересная: конструкторская, программистская, дизайнерская, ну и конечно слесарка сборка и болгарка ))))))
Directorz
7 Авг 2015
Екатеринбург
Дмитрий
kenner
25 Окт 2014
МО
+1 в очередь на прокладку.
юрик
7 Янв 2014
ХМАО, Сургут
Юрик
Да тема хороша тоже пробег 123 тыр. Я за серийное производство +1
r0ken
11 Июн 2012
Я тоже хочу такую!!!
Сеточка не оплавится от высокой температуры?
Motorist
19 Авг 2015
По прокладке могу сказать следующее - на длительный пробегах, когда больше двенадцати часов подряд едешь, то выпадает ошибка Р0404. Было такое два раза. Причиной может быть прокладка. Система рециркуляции контролируется блоком управления, который постоянно контролирует правильность дозирования. При ежедневной обычной езде ошибок нет. Это ошибка системы рециркуляции. Через неделю-другую буду менять масло, за одно сниму клапан и посмотрю состояние прокладки.
гоша ижевский
4 Июн 2015
Ижевск
Александр как состояние прокладки? И если все гуд, можно такую сделать, так скажем на заказ? На отрицательный ответ, не обижусь, но за углом встану!:lol:
Samurai
22 Дек 2015
ХМАО г.Мегион
Равиль
@Motorist, Тоже такую ставил,4 дня тестов и 2 раза в день такие же ошибки.На холодную и на горячую,думаю прокладка толстовата.Приеду с отпуска попробую тоньше поставить.Ячейки сетки средние.Может немного упираеться в сеточку?
SergM
10 Ноя 2012
Москва, Кунцево
Сетка мешает клапану открыться на максимум, там ход штока около 5 мм. Сетку круглую надо формовать под "наперсток".
Если кому интересно, то есть заглушки заводские https://www.drive2.ru/l/75421/
Motorist
19 Авг 2015
@гоша ижевский, руки не дошли посмотреть, учитывая опыт Равиля (@Samurai) торопиться не стоит. Постараюсь на этой недели посмотреть.
@SergM, спорить не буду, вот видео нашел:
Но почему тогда у меня ошибки появились только два раза, только после многочасовых пробегов?
Сейчас на прокладке прошел 8000 км. Ошибка была только один раз в конце пути в Сочи и один раз в конце пути обратно. Все остальное время ошибок нет. Стиль вождения очень плавный, я бы сказал раздражающе плавный, т.е. именно режим работы клапана EGR.
гоша ижевский
4 Июн 2015
Ижевск
так
Так))) если на глушняк запечатываем клапан, каковы последствия?
