реле кондиционера:@shche,
Номер реле в студию , пожалуйста .
лучше А05 на концереле кондиционера:
Honda 39794-SDA-A03
Проверьте давление в системе. Манометром у кондейщиковВсем привет! Помогите советом, пожалуйста.
При включенном АС холода нет. Дует умеренным теплом. Вентилятор не включается - в течение, например, получаса слышу ровный звук мотора без характерных включений вентилятора. Возможно, проблема эта появилась раньше, но заметил ее только в жару, когда захотелось охладиться.
Описанных в теме выраженных шумов под капотом, дыма и пр. не фиксировал. Батарея не разряжалась. В теплое время несколько раз видел под машиной лужицы, пробовал рукой- вода, без запаха.
Реле номер 6 менял, без изменений. Когда вынимал новое реле, его "ножки" были на ощупь горячими. Есть нюанс. По настоящее время стояло реле не родное, а жигулевское, описанное на форуме. И успешно отработало года два! Менять его пробовал на такое же жигулевское, из той же партии. Не помогло.
В чем может быть причина? Есть еще пара таких же новых жигулевских реле, пробовать их или покупать сразу не ниссановоское, а родное?
Спасибо! Завтра собираюсь ехать к ним.Проверьте давление в системе. Манометром у кондейщиков
Скорее всего хладогена в системе нет.При включенном АС холода нет. Дует умеренным теплом. Вентилятор не включается - в течение, например, получаса слышу ровный звук мотора без характерных включений вентилятора. Возможно, проблема эта появилась раньше, но заметил ее только в жару, когда захотелось охладиться.
Если его нет, значит надо искать и исправлять место утечки? Или просто закачать?Скорее всего хладогена в системе нет.
Если давление 0-да, надо искать место утечки.Если его нет, значит надо искать и исправлять место утечки? Или просто закачать?
Понял. Поехал к ребятам.Если давление 0-да, надо искать место утечки.
Если давление меньше минимального для включения муфты-можно не найти утечки, которая годами происходила.
Там ребята обычно в курсе, что делать.
А Михалыч не делает кондея или может у него мастера есть свои?Понял. Поехал к ребятам.
Позвоню, узнаю. Если делает, то уже не расстраиваюсь, Михалыч -волшебник![DOUBLEPOST=1558434987,1558417135][/DOUBLEPOST]Запитался советом Михалыча, показал машину кондиционерщикам. Показали под днищем пятно утечки. Приговор - замена трубок заднего контура. Вместо люменевых трубок ставят армированные шланги. 3 часа работы, 15 килорублей.А Михалыч не делает кондея или может у него мастера есть свои?
1. Салонный фильтр - только поставил.1. проверка салонного фильтра
2. дозаправка хладогента
