Открыл капот, сам не смог просил электрика, он нашел толстый плюс в блоке предохранителей что в ногах, у него была и крема игольчатая, подал ток силой 5 А и все, зажигание включилось замки открылись.
Реле я поменял, но пока не уверен то ли, т.к. Они никак не подписаны, подписаны только предохранители.
Если смотреть на фото то реле выбрал с рисунком радиатора и вентилятора - левое по фото, но их два одинаковых и если выдергивать их то не работают оба вентилятора. Пока не понятно разряжается ли Аккум.
Посмотреть вложение 15596[DOUBLEPOST=1430828968,1430828867][/DOUBLEPOST]Если смотреть по нижнему рисунку, то над этим реле пустой прямоугольник, рядом такое же реле над ним восклицательный знак.
