Pilot I Проблема с ГУР
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Фигассе, а куда старый хозяин родной девал?!:fool3:
Даже не могу представить...
Жижу да только хондовскую PSF.
Как вариант сеточку на дне бачка проверить, чтоб чистая была. Грязная будет создавать проблемы.
Насос у меня есть, лежит в кладовке на полочке.
Zaza
10 Окт 2015
azamat
походу удар был в правую сторону, свою поставить надо. они с раширительным бочком вместе хомутом прекреплены бочок гура, кокое крепление предусмотренно на них можете? надо свои бочок найдти
[DOUBLEPOST=1445225429,1445225395][/DOUBLEPOST]
походу удар был в правую сторону, свою поставить надо. они с раширительным бочком вместе хомутом прекреплены бочок гура, кокое крепление предусмотренно на них можете? надо свои бочок найдти[DOUBLEPOST=1445236068][/DOUBLEPOST]
как они или чем они междусобой крепятся?(бочок расширительный и бочок гура) и куда крепятся? они у меня свободно держатся как будто на воздухе
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
На бачке Гура есть паз, которым его вставляют в кронштейн.
Про расширительный не помню, надо поглядеть.
Бачок вряд ли где найдёшь, проще заказать из штатов, думаю он недорогой, кусок пластмассы всего лишь.
Zaza
10 Окт 2015
azamat
На автобаке есть. А вот кронштейна нет((( как он выгледят можете сказать, или парт номер?[DOUBLEPOST=1445310976,1445281175][/DOUBLEPOST]
кронштейн
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Завтра гляну на своём, сфотаю
Zaza
10 Окт 2015
azamat
кронштейн нашел по каталогу, заказал. теперь вопрос куда или где крепится? фото сможете скинуть. извините что я вас так затруднаю[DOUBLEPOST=1445409264,1445409201][/DOUBLEPOST]
если ватсап есть то можете отправить по номеру 87075551985
Александр305
16 Дек 2014
Красноярск
Добрый день!
У меня с насосом ГУР та же беда, замена масла не помогла, мастера говорят меняй ((
Продайте кто-нибудь насос ГУРа в добрые руки пожалуйста! ))
Zaza
10 Окт 2015
azamat
Добрый день!
Привет Александр! Найди в свойх краях гур насос от хонды инспаейера, одиссей, легенд, сабер. От V образного движка. Подойдет один в один. Все движки серий J (J25,J30,J35,J37) гур насосы одинаковы. Так дешевле будет. Спасибо Рассекателю, помог в этом.
Александр305
16 Дек 2014
Красноярск
Добрый день! Поздно я заметил ваше сообщение )) и тему о замене насоса тоже...
В понедельник менял ГРМ и устранял течь масла из под малонасоа, у парней оказался оригинальный рем комплект для нашего ГУР вот и воткнули его заодно ))
поведение гидрача изменилось в положительную сторону но появился лишний шум (( поездил лучше стало так что будем посмотреть...
вот в субботу на осмотр ещё к ним загляну а там уж и вердикт выносить буду ))
Valter19
Мы учим летать самолёты...
19 Апр 2015
Валерий
Привет! Ребята, подскажите, где находится датчик давления ГУР, а то на сервисе мне сказали , что у него провода оборваны. чего то я его на схемах не нашёл....
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Что есть сие?
Где там датчик, откуда?
На самом Гуре есть клапан ограничитель давления.
Других не знаю.
Valter19
19 Апр 2015
Валерий
Спасибо! Вроде был у официалов,:rofl2:, может от другого мне приписали:biggrin:, знаю для кондиционера это важно, регулировать обороты х.х. двигателя. Вспомнил, была проблема с вентилятором кондея, сделали напрямую, минуя разъем. Видимо это их и ввело в ступор:rofl2:. Ещё раз СПАСИБО!
Максималист
5 Июн 2016
Воркута-Цивильск-Чебоксары
Макс
Вот и у меня проблема с гуром.
Каждое утро при запуске мотора воет насос и пенит масло где то мин. 15-20 потом проходит и в течение дня нормально.
Так что если есть насосик-к у п л ю.
Или попробовать залить ревитализант какой нибудь???
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
@Valter19, Насколько я знаю датчика давления нет. Есть клапан редукционный.
есть :wink: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=868007F7&sr=68&Cat=Honda[DOUBLEPOST=1477731245,1477731126][/DOUBLEPOST]
прежде чем покупать насос, проверьте герметичность обратной магистрали
andrsink
29 Ноя 2017
Брест
Добрый вечер. Меняю шланг высокого давления. Прошу совета...если запустить не снизу по щелям а от насоса по кузову и к рейке, штуцер ведь сверху. Считаю будет удобно, и датчик можно поднять под капот. Что скажите знатоки?
Двигатель играет на подушках, поэтому надо смотреть, чтобы его при движении двигателя не рвало от кузова. Имейте ввиду этот момент.
andrsink
29 Ноя 2017
Брест
Я думаю, принцип действия гур и рейки не нарушатся?
andrsink
29 Ноя 2017
Брест
Подскажите, сколько нужно psf в полностью сухую систему ГУР ?
