Pilot II Посторонний звук со стороны ремня грм., натяжитель
Re: Посторонний звук со стороны ремня грм
Вот что выявилось при разборе. Когда крутил за шкив КВ, услышал щелчки (их хорошо слышно на видео). Щелчки сопровождались рывками ремня (тоже видно)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qat5iyXv3RM[/youtube]
И далее вот такое было ИНОГДА натяжение ремня. Ролики все на выброс, помпа без люфтов и перекатов.
Натяжитель ГРМ вел себя не совсем адекватно. То утапливался, то клинил. Так что причина, думаю, кроется все же в нем.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YZw84tIFenE[/youtube]
Ну ролики то сразу будут видны подшипники нормальные или нет. А вот натяжитель конечно при подклинивании будет ремень отпускать. Честно говоря даже с трудом представляю почему он начал подклинивать. Предпроложение только одно, что его угробили при смене ремня. Просто так ремень не поставить. Надо обязательно убрать натяжитель. А когда его ставишь обратно, то он должен быть в сжатом состоянии. Вот может быть слесаря, что ставили ремень, его сжали слишком сильно чтобы вставить чеку и погнули шток, или часть проволки там внутри осталась от чеки. И теперь клинит его. Надо разобрать и проверить причину заклинивания, а потом им по мусалам кто ставил ремень. Это однозначно разье..... во слесарюг. :twisted: Эта хрень грозила вам гнутыми клапанами об поршня. Не дай бог если бы ремень проскочил на шестерне распредвала. :evil: Я бы этих слесарюг убил бы сразу. :?
Если бы механы погнули, то звук сразу бы проявился. А так он начал появлятся спустя 25т км. Да и видео от америкосов про аккорды 3,5 наводит на мысли о косячных натяжителях.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Хотел у вас спросить про партномер подшипника для роликов агрегатного ремня. Какой и чей ставили? Верхний тоже уже шумит.
Как сильно закручивали болт КВ?Посмотрел в мануале - усилие в 2раза меньшее, чем при закручивании колес)))
А такое могет быть, что его вовсе не меняли?
Так его и не меняли. Только ремень.
А зря. Надо всё сразу менять. И ролики, и натяжитель, и помпу, и сальники заодно. Чтоб не лазить в узел до следующей замены ремня.
Сомневаюсь, если скажем шток немного подогнут, то по мере растяжения ремня шток должен выйти немного больше, чем при новом. Соответственно и область хода втулки меняется. Если чека обломилась, то кусочек мог там внутри прыгать до тех пор, пока не закусило его между витками. Да чего уж гадать. Надо попросить не выбрасывать, а аккуратно разобрать натяжитель и выяснить причину его заклинивания.
Номер не надо искать. 17 мм внутренний диаметр, 47 мм наружний, высота 14. Не надо брать именно оригинал для натяжителя. Лучше отдать 800 рублей и взять японский с генератора со стороны шкива. Нижний там с громадным запасом по прочности, а верхний слабоват.
Японский... Генератор от какой машины? Тоже Пилотский чтоли?
Мне проще заказать по номеру детали, чем искать по рынку подшипник с данными размерами.
Порылся - нашел. Koyo 6303 если верить каталогу
Мне оказалось в Магадане проще заехать в магазин запасных частей для японцев и сказать по размерам какой надо подшипник. На выбор были с натяжителя и генератора. Я и выбрал с генератора. Подобрали именно по размерам, а не по каталожным номерам. Кстати лучший подшипник в 17-ом блоке седьмой сверху вниз с более высоким показателем нагрузки из вашей таблицы.
Разобрал натяжитель. Как только вытащил сальник, он сразу начал нажиматься как положено. Вылилось из него немного масла, шток с одной стороны наполирован, т.е. перекос и некая кривизна все же была. Но, честно говоря, не представляю, как его можно было загнуть.
Опять все обрезает :twisted:
Ровные ссылки:
http://i1314.photobucket.com/albums/t57 ... ab2f20.jpg
http://i1314.photobucket.com/albums/t57 ... 807fae.jpg
http://i1314.photobucket.com/albums/t57 ... d10ac3.jpg
Я же уже писал, что при замене ремня натяжитель надо снимать. Иначе ремень поставить невозможно. А потом ставить сам натяжитель, но его надо ставить в сжатом состоянии. То есть в передней части два отверстия специально для "чеки", проволочка такая с кольцом. То есть он сжимается, ставится, и потом эта чека выдергивается, ремень потом начинает натягиваться им. Вот когда его сжимали в тисках, чтобы зафиксировать, то и передавили возможно. Но честно говоря я особого изгиба не вижу по фото. Ролик ведь сидит на оси и постоянно идет прижим в одну сторону. А бочина у него с естественной выработкой вроде. Пальцем не чувствуется "ступеньки"? Если нет, то шток должен был ходить нормально. Попробуйте его без пружины, как он будет ходить в корпусе, будет или нет "подкусывать"? Если "подкусывать" будет, то явно шток гнутый. Масло и должно было быть внутри, ведь трущиеся детали должны смазываться. Кстати я когда менял ролик натяжителя агрегатного ремня, то снимал натяжитель. И открыв пыльник добавил туда тоже маслица моторного. ;)
добрый день Alser . скажите пож. так в чем же была причина вашего шума :? так как у меня похоже точно такое же происходит с утра на холодную заводку :? на какой ремонт готовиться(((((
Привет! Натяжитель ремня грм. Я меняю все ролики, натяжитель, помпу.
Какой пробег?
186800 км. на 105 000 км. была плановая замена помпы ремня грм и роликов((( сегодня заезжал к знакомому механику слушали со всех сторон на холостых вроде как гур. на оборотах передается звук с задней головки((( подозрение на распред((
Слушали стетоскопом?
Давай свое кино выкладывай
да стетоскопом((( завтра выложу специально сегодня вечером ни куда не ездил утром заведу и сделаю запись,
привет всем.заезжал к од во флайт- авто сделали диагностику(вскрыли клапанную крышку-износ кулачков распредвалов-2/4ц) под замену((((( ехал вчера с аэрапорта домодедово недоехал(((((((( :cry: :cry: :cry: :cry: чуть клина не словил -свист стук в движке походу дела это не распредвалы были а коленвалот чего и как ума не приложу :( :(
ЖЕНЯ
По описанию - можно думать что угодно. От ремня генератора, до ремня ГРМ. Так что вскрытие покажет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Подшипник генератора, или помпа, или ГУР клина дал, или еще что-нибудь.
нет не гур(( перед этим снимал приводной ремень шум стоял((( на холостых врод норм на оборотах с 2-3т проявлялся.после диагностики у од клапана отрегулировали вроде стал тише но вчера пипц загромыхал :cry: :cry: :cry: :cry:
ЖЕНЯ
Как всегда забыли что-нибудь закрутить :( :o :%)
