Всё верно. Внешний диаметр родных Пилотовских заглушек 69мм.А что с диаметром? Я намерял на оригинальных колёсах 69 мм, на реплике - 58. Или у меня линейка испортилась?
Это изобрели братья-казахи. Ничего нового и революционного в этой технологии нет. Она давно и успешно многими применяется. В устройстве используется принцип АЛДАУ. В переводе с казахского - развод, обман.Попалось такое чудо, что это такое, кто может пояснить?..
Да. Насос на фото хватит на велик или скутер.Этот скорее для велосипедов и мячиков.
Да, в интернете он так и позиционируется! Манагер в «фирменном» магазине вешал лапшу что на полной зарядке накачивали 4 колёса на легковой, или 3 на джипе))) Ради эксперимента, зажал шланг, показал 3,2 PSI. Причём наглухо прижать не получилось, пробивал, довольно мощный! Думаю, если на шланг цеплять разные переходники, то кроме мопедов и мячиков, можно использовать для продувки чего-либо!)))Этот скорее для велосипедов и мячиков.
Это понятно. Какую фунцию выполняет? Какая от неё польза?Так ж вроде понятно - на воздуховод подножный
Кхм. +100 к разгону, очевидноЭто понятно. Какую фунцию выполняет? Какая от неё польза?
