Pilot II Параметры передних тормозных дисков
8-)
Белка написал(а):
Vlad!
Диски-красотень!!! :) :)
Наташа, спасибо! :) Знаешь, они в первую очередь ещё и эффективные ;)
Отмахал сегодня пару сотен км. в основном в загородном режиме, и в пробках потолкался немного... Судя по образующемуся "зеркалу" на дисках, процесс притирки колодок к дискам практически завершён (ну ещё может сотню-другую км. осталось) :?
Ну что, в общем впечатления от новых дисков и колодок исключительно положительные :Yahoo!:
Тормоза в целом стали НАМНОГО лучше, усилие на тормозной педали стало очень понятным (ранее придерживал педаль при остановке, потом понимал, что недостаточно, и последние 5-7 метров тормозил энергично :| ) Ну в общем вроде понятно объяснил :? У всех так же, видимо ;)
Теперь же усилие на педали тормоза чувствуется очень точно: т.е. теперь я могу сразу в начале торможения безошибочно выбрать нужное усилие на педали и остановиться ровно в той точке, где и планировал - не увеличивая усилия в последние метры торможения! :Yahoo!:
Иными словами, тормозить стало легко и приятно ;)
Ну, что коллеги, заказываем? Интересно, как праздники скажутся на времени доставки?
З.Ы. Экономия составит около десяти тыщ ;) Куплю жене сапоги :)
Vlad
Беру на вооружение! ;)
Да, теперь уже, думаю, можно заказывать :? В Новогодние праздники доставка обычно задерживается, приготовься ждать месяц или чуть больше. Тебе вышлют трекинг-номер отправки и ты сможешь отслеживать прохождение твоей посылкой этапов доставки ;)
P.S. Нормальные такие сапоги за десятку :D
toaster написал(а):
Vlad
Бери ;) Если будешь брать объём, то с ними ещё поторговаться можно ;)
Я наблюдал как мне меняли тормозные диски в сервисе!так вот одни отверстия - это для крепления диска к ступице колеса, а потом притягивается уже колесом, а вторые отверстия для того, чтобы в случае если диск прикипел или не снимается ввернуть в них болты и чуть упереться в ступицу, тем самым сдернуть диск)
Я бы тоже себе заказал...
Vlad
старые диски легко снялись? торм. цилиндры разжимал?
CRIMSON написал(а):
Vlad
Побрызгал WD-40 посадочное на ступицу, подождал минут 5 и стукнул по краю диска кувалдочкой (через досточку) ;)
Цилиндры разжимал, также досточкой, расклинив ее.
Всё абсолютно верно :)
Но есть 2 нюанса ;)
1. Только вот маленькие болтики для крепление диска к ступице (с головкой под крест. отвёртку) невозможно затянуть отвёрткой так же сильно, как диск притягивается штатными колёсными гайками :| В результате при закручивании колёсных гаек шляпки этих болтиков слегка выползают, упираются в колёсные диски, гнутся и на них "ведёт" резьбу :( Из чего я заключил, что эти болтики не только совершенно бесполезны, но ещё и вредны! :x
2. Прежде чем вкручивать съёмные болты, я всегда пробую легонько обстучать тормозной диск по периметру - чего зря резьбу тянуть (её там несложно убить), авось и так диск соскочит ;) Так и вышло :)
Питерские, может объединимся в заказе дисков, получим скидку...
Vlad
при ближайшей балансировке колес обращу внимание не шляпки и вообще состояние маленьких болтов)))
На этом форуме вообще сложно кого-то объединить :? Вон тема с клубным календарём умерла :(
Я удивляюсь, как народ ещё на пастилу объединился ;)
P.S. Кстати, для эстетов у них также есть перфорированные/слотированные задние тормозные диски - точь-в-точь, как и передние ;) А также керамические колодки!
Vlad
Да, и просьба отписаться, не заплющены ли их головки ;)
Поскольку диски на мой Пилот встали как родные, отредактировал самое первое сообщение в этой теме.
Vlad написал(а):
я элементарно не стал закручивать эти болтики. Ибо тормозной диск великолепно прижимается к ступице штатными колесом и колёсными гайками! ;)
получается, если снимаешь колесо - тормозной диск сваливается? Если он ничем больше к ступице не прижат, кроме как колёсным диском?
Алексей, ты про супорт забыл.
Тормозной диск держится на внутреннем посадочном кольце на ступице за счёт трения. Кроме того, он обычно очень сильно прикипает к ступице (влага, высокие температуры).
Как правило при замене прикипевший диск непросто сорвать со ступицы, приходится брызгать ВэДэшкой и аккуратно постукивать молотком по диску :)
Либо вкручивать съёмные болты в специальные отверстия в диске, и при их вкручивании диск сползает со ступицы. При этом нередко на съёмных болтах "ведёт" резьбу, она вытягивается - вот как сильно прикипают диски к ступицам ;)
А так да, если диск не прикипел к ступице (что бывает ОЧЕНЬ редко), то при снятии колеса он повисает на колёсных шпильках ;) И так на всех авто. И ни на одном авто ранее я не видел специальных болтичков, прижимающих диск к ступице :shock: Хотя в своей жизни поменял дисков и колодок на разных машинах ох как немало ;)
наносите медную пасту и ничего не прикипит
дружище, сразу видно, что у тебя не было ВАЗ-2109.... :D
    37 KB · Просмотры: 83
