Pilot II Ошибка P0420
Павел 646, ну вот я, например, пренебрег советом Геннадия и после выбивания катов был "приятно" удивлен тем, что через 1 месяц вылезла ошибка сигнализирующая о низком уровне масла. Как оказалось все гуано с катов прилетело в ГБЦ и задрало стенки цилиндров. Ремонт вышел не дешевым, наверное если бы увидели проблему с начинающимися задирами сразу и остатками катов в ГБЦ, то последствия были бы менее печальными и более дешевыми.
скажу больше, наши лямбды переживают катализаторы, вообще бы их не трогал
Honda_chel, пардон это я невнимательный, писал ответ совсем не вам, сори...
Что даст эта проверка? Если каты выбивать, то какая разница когда проверить компрессию если ее не будет.
Состояние ЦПГ. Может нет смысла выбивать каты, если поршневая уже убита. Если компрессии нет, то надо снимать и ремонтировать мотор в первую очередь.
Вернулся на сервис считали сканером-Ошибка Р0420.
До этого за 4 года эксплуатации и 120000 пробега чека не видел в принципе.
Толи так совпало? Предлагают прокатиться до Екатеринбурга 400км круг на 95 бензине.
Всегда лил 92. Если ошибка будет повторяться выбивать каты и ставить обманки.
Что по этому поводу думаете? Заранее спасибо.
P.S. По ощущениям машина тянет так же как до заезда в сервис.
После того как чек вылез, ЕСО не загорается.
Видеозондом посмотреть состояние катов. Перепроверить клапана. Возможно зажали, как это очень часто бывает. Проверить зазоры на свечах.
Катализаторы посыпались. Срочно разбирайте трубы и смотрите состояние. И перед разборкой померить компрессию.
Я понял что возможно мотору конец, но сам факт проверять компрессию перед разборкой переоценен. Её надо замерить, и как написали выше просмотреть состояние видео зондом надо перед началом эксплуатации. А до выбивания или после вопрос 3-4 х часов. К сожалению я чем дольше езжу, тем выше становится вероятность увидеть эти ошибки (203т.км. уже) как в принципе и куча всего( радиатор, торм. шланги, печка, да и далее по списку)
Отнюдь не переоценен. Лучше заранее продефектовать и понимать уже объем предстоящей работы и затрат. В большинстве случаев неправильная дефектовка ведет к удорожанию всего ремонта в целом по сумму.
up1creo, Проще и нагляднее отсоеденить приёмные трубы от каталиков. Если процесс разрушения начался, в трубах будет белая пыль - это керамика. Низ сот катализаторов так-же будет виден.
На моих погибших катализаторах соты были идеальные на вид сверху и снизу, пыль в трубах была. Шаманство с очистителями катализаторов помогало не на долго, в результате замена катов на новые.
Раньше в этой теме фото выкладывал: https://pilot-club.su/threads/Ошибка-p0420.4730/page-7
[/QUOTE
Заменили только оба верхних катализатора? Установили оригинальные или универсальные?
Капец, товарищи. Прочитал всю тему. Вариантов решения проблемы просто куча. И никакого общего знаменателя. А у меня вот загорелся чек. Ошибки прочитал, прикрепил. Первый раз такое было зимой на НГ. Я тогда просто скинул чек путём снятия клемм. Вот теперь думаю, как быть то?… Мне из всех вариантов понравился замена лямбда. Но так и не понял, почему этот вариант не подвели под общий знаменатель…
Машина 2014 года, с эксплуатация с весны 2015. Машина год у меня. Заправляю только Татнефть 92. Сейчас пробег 155к.
Rrichyrrich, Перейди на другую заправку ------ тоже заправлялся Татнефтью....... Осип уже пару раз ошибки снимал, да я и сам пару раз клемму скидывал.......
последний раз загорелась --низкая эффективность обоих верхних ......Осип посоветовал сменить заправку.... перешел на нефтьмагистраль ----- уже 6500 км ошибки нету......
чет Татнефть с осени химичит, до этого момента уже лет 15 на этой заправке заправлялся, переход на ихний 95 тоже не помог......
Как это нет общего знаменателя? Основной знаменатель один-проверка состояния катализатора, если не хочешь угробить мотор. А там как обычно уже согласно правил схемы действий. Если кат целый, то причины две - бензин, умирающий датчик. Если умирающий датчик, то его замена. Если кат в нормальном состоянии и датчик, то смена бензина может помочь. Если зафиксировано начало разрушения, то варианта так же два - либо плюнуть и ездить дальше, пока мотор не сдохнет, либо удалять. Если выбирается первый вариант, то готовим бабки на новый мотор, так как контрактный это кот в мешке, который придется потом все-равно перебирать. Если новый, то готовить мноооооого бобла на новый мотор, так как после со своего старого можно будет взять только навесное и кое какой крепеж с крышками. Если выбирается второй вариант по удалению, то машину временно ставим, дабы не убивать мотор дальше, ищем в срочном порядке грамотных спецов, которые правильно произведут удаление. И предоставят на выбор несколько вариантов компенсации последствий. Установка пламягасителей и несколько вариантов обманок или перепрошивка, либо установка заменителей катов, которые дешевле новых. Ну на худой случай, установка новых оригинальных. Установка обманок - механические простые, механические с миникатализатором, электронные и перепрошивка. С градацией по стоимости от минимальной стоимости (механическая) к максимальной (перепрошивка).
Если катализатор начал осыпаться, то замена датчика не поможет. Они стоят тоже не мало.
Потому что выход датчика единичные случаи, по сравнению с другими причинами этой ошибки. 2-3 случая на сотню.
8 лет не мало.
Разницы нет, главное чтобы бензин был нормальным.
Сейчас пробег 155к.
Пора обратить внимание на состояние катов. Я на своем полез при пробеге 125 тысяч кажется и обнаружил вот такое
88983
Это нашел в третьем.
88984
Rrichyrrich, С таким пробегом не стоит пугаться, Геннадий всё разложил , проверяем катализаторы, сразу оба и ставим миникаты на оба ката, и катаем ещё тысяч 150 как минимум.
Rrichyrrich, роверяем катализаторы, сразу оба и ставим миникаты на оба ката, и катаем ещё тысяч 150 как минимум.
До этих действий можно ли скидывать ошибку снятием клеммы? Что такое мини-каты? Вчера всю тему прокурил, но по-поему, про мини-каты сейчас впервые написали. И главный вопрос, сколько это по деньгам и где делают чтобы наверняка, а не так что сделают, а ошибка останется, потом скажут что-то ещё надо делать, потом ещё и ещё, покуда я машину не продам из-за того, что не тяну уже обслуживание…
Rrichyrrich, В понедельник буду на работе весь именно процесс по осмотру катов и установке миникатов сниму на видео машина как раз в цеху на ремонте и ошибка именно 0420- но пробег 330 тысяч. Ошибка удаляется кратковременным снятием любой из клемм АКБ, но лучше не затягивать с проверкой визуальной.
Rrichyrrich, попробуй пока поменять заправку, при возникновении ошибки снова - визуальный контроль ..
Сереж! Ну не знаю..... у меня пока без проблем ...... пробег был 160 т.км. выскочила ошибка 0420 и 0430 ...... смотрели каты --- в норме ....
поменял заправку -- уже 6500 км ошибок нету.....
Элтехник, где каты смотрели? С какой на какую запарку перешли? Октановое число поменяли, с какого на какой?
Элтехник, У тебя парная ошибка была по обеим головкам!!!!
Татгефть М4 Домодедово на Нефтемагистраль варшавское шоссе 99Ас1..... с 92 на 95 .....
что самое интересное ---- до лета 2021 года никаких проблем с заправкой на Татнефти не было, а вот после началось:
сначала выскакивала ошибка --- перелив топлива по обоим блокам, у Алексея промыл форсунки ----- после проезда 3000т.км. выскакивает опять.....причем то есть то нету.....
Осип периодически ее сбрасывал, и вот наконец ----- появились 20 и 30 .......... Осип прогнал диагностику и по результатам просто предложил пока поменять бензин и заправку...
Так что пока 6500 без ошибок.......расход топлива чуть уменьшился, масло как стояло на верхней метке так и стоит......
По опросу знакомых водителей кто заправлялся на Тат нефти - с прошлого года бензин стал хуже.....
