Pilot II Ошибка P0420
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Добрый день, одноклубники!
Периодически выдает такую вот ошибку - P0420. Вроде бы неисправность катализатора (официалы приговорили его). Почитал форум, порыл в интернете - замена катализатора не всегда приводит к исчезновению данной ошибки - причин может быть много (чуть ли не от масла начиная).
Машин 2012 года. Недавно ТО-45000 прошел. Все было норм.
Снял показания сканером:
Error Codes
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold
Положение педали акселератора D (APPD) 29.41 %
Барометрическое давление (BP) 98.0 кПа
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Давление во впускном коллекторе (MAP) 66.0 кПа
Заданный регулятор дроссельной заслонки (CTA) 14.9 %
Напряжение контрольного модуля (CMV) 14.325 В
Ошибка рециркуляции отработанных газов (EGRE) 1.56 %
Угол опережения зажигания (TA) 35.0 °
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 5.46 %
Положение педали акселератора E (APPE) 14.5 %
Положение дроссельной заслонки (TP) 22.74 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) -1 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 0.0 %
Заданная обдувка испарителя (CEP) 59.21 %
Долгосрочная топливная коррекция Банк 2 (LTFT2) -0.78 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 01111010110100000000000000000000
Краткосрочная топливная коррекция Банк 2 (STFT2) 7.81 %
Расход вбираемого воздуха (MAF) 31.94 г/с
Относительное положение дроссельной заслонки (RTP) 15.68 %
Обороты двигателя (RPM) 1985 об/мин
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00000000000111000010000000000001
Время работы двигателя (RunTime) 1:08:02d с
Командный коэффициент избытка (CER) 1.0 Н/Д
Абсолютное положение дроссельной заслонки B (ATPB) 38.43 %
Скорость автомобиля (Speed) 101 км/ч
Заданная рециркуляция отработанных газов (EGR) 98.82 %
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 79 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 55.68 %
Абсолютное значение нагрузки (ALV) 46.666666666666664 %
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли? Просто мне эти параметры ни о чем не говорят, диагностику нормальную бы найти. Может, кто знает или была похожая беда...
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Попробовать перейти на другую АЗС, потом на 95.
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
И клапана тебе точно регулировали на ТО-45? В каком техцентре?
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Если судить по заказ-наряду и времени, потраченному на ТО, то регулировали. Аояма на Волгоградке
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
А гарантии на кат же нет?
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Кто-то из форумчан писал, что ему (ей) по гарантии меняли, вроде. Причина выхода катализатора из строя была в некачественном бензине. Да и пробег в 50000 для катализатора маловат, как мне кажется
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Да к тому же американское топливо не лучше наше го по качеству. Подождем еще отзывов по вопросу..
PbI6A4OK
16 Янв 2012
Меняли, меняли. А после меняли двигатель))))
Каты в 20 000, двиг в 48 000)))
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
нда, печальный тренд))
Василич
Подводный охотник и дайвер
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
Помню давно на Киа Спортаж выбил катализатор ломом ( внутренности) - сразу все ошибки исчезли. Правда там электроники было меньше.
Делал так - снял и дрелью с длинным сверлом высверливал и вытрясал....сверлил и вытрясал с обоих сторон.
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Так вот , если все же менять заставят за деньги, может вначале лом попробовать ?
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Василич
Ошибки будут. Надо менять на хороший пламягаситель и ставить обманки.
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Спасибо. Но боюсь, что у меня для этого руки могут оказаться не из того места... Да и возможности нет разобрать пол-машины
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
andruxa_lalala,
если нет падения мощности, "голос" не поменялся, жрать больше не стал, - какое-то время можно поездить и посбрасывать ошибку...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
я долго выбирал, и в итоге сюда собирался ехать... но продал раньше
Чатланен80
15 Фев 2014
Мирный Архангельская область
Степан
Тоже могу подтвердить, что электронная перепрошивка, обход датчика и так далее и тому подобное, действенный способ :) Проверено на личном опыте.
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Это все хорошо, но машина на гарантии вроде пока. Будут валить на плохой бензин? И как быть с пылью от катализатора? Она действительно может попасть в двигатель? Извините, я дилетант в этой теме...
ДимДимыч
1 Сен 2010
Москва СЗАО
Дмитрий
Можно посмотреть.
Хотите посмотрим на Дилере... Хотите своими силами.... Результат будет одинаков.
Если на дилере то на 9м км по новой риге. (Мейджор Сити) , если сами то в Тушино....
BlackPilot
19 Дек 2012
andruxa_lalala
От катализатора пыль в двигатель не попадает. Направление движения выхлопных газов не в ту сторону :D
andruxa_lalala
2 Мар 2012
Я тоже так думал. Но это ответ диллера. И еще в инете нашел, что в принципе такая ситуация возможна (в том числе, на хондах). Ссылки приводить не буду - просто вбил в поиск "пыль катализатора в двигателе". В Пилоте катализатор керамический? Кто знает?
ДимДимыч написал(а):
Можно посмотреть.
ДимДимыч, очень хочу посмотреть. Точнее, чтобы нормальные люди посмотрели. Готов подъехать в любое место. Только не завтра - завтра уже день спланирован. В пятницу или субботу, если можно.
