Pilot II Ошибка Р3400 и Р3497
Ребята, повторяю ссылки. Учитесь пользоваться поиском. Все давно расписано и надо только внимательно прочесть последовательность действий и найти виновника.
Этим вы себя защитите от лишних денежных трат на покупку новых блоков.
Подробное описание действий, как быстро выявить источник проблемы обоих ошибок - "По ошибкам Р3400 и Р3497" , находится в теме
http://pilot-club.su/threads/Почти-...пилотом-или-как-пройти-больше-200-тысяч.6197/
Ошибка Р3497
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=100&t=3404
ошибка в работе двигателя P3400
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 279#p49835
А это тема, которую надо постоянно держать у себя на примете и если что то с машиной происходит не ладное, то в первую очередь искать тут - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/[DOUBLEPOST=1526086121,1526085832][/DOUBLEPOST]
А если бы на форум зашли и почитали, то и замену блока не надо было бы делать. Эта проблема была раскрыта еще в 2012 году, а сама проблема окончательно решена в 2013 году. Печально и обидно. Очередная почти убитая машина из-за разгильдяйства владельца. :-((((((((((
Вылазила ошибка р3400 поменял местами датчики масла как тут было подсказанно,уже два месяц катаюсь ошибок нет,тьфу-тьфу
Помогите советом ! Ошибка Р3497 вылезла через 1500 км после регулировки клапанов, сбросил снятием клеммы, после этого проехал около 400 км, и на трассе выскакивает опять, потом еще раз километров через 600 и еще раз то тоже через очень большой пробег, при езде по городу и в смешанном режиме нет её, заметил что без больших скоростей и обгонов с тапком в пол она не появляется, но и на трассе тоже не всегда, диагностика с перебросом боюсь может затянуться на год((( Порекомендуйте с чего начать??
[DOUBLEPOST=1531393315,1531393280][/DOUBLEPOST]https://pilot-club.su/threads/Почти...пилотом-или-как-пройти-больше-200-тысяч.6197/
Да я читал (( все это еще до написания поста, метод с перебросом описывается в нескольких ветках, дюже редко она меня печалит(ошибка эта), честно говоря надеюсь на гуру, может подскажут по симптомам (трасса, высокие обороты), а так конечно буду перебрасывать и ждать(((
Что то не совсем понимаю. Сначала просим совета. Когда дают ссылку на описание как вычислить виновника, то пишем что особо не беспокоит. Не понимаю честно говоря. Так надо или не надо? Все подробно описано КАК именно спровоцировать эту ошибку, чтобы не кататься и не ждать пока сама выскочит.
Я же говорю я читал все это перед тем как писать, методом описанным в ссылке ошибка не провоцируется, я на круизе под несколько сотен км за эти дни проехал в разных вариациях, машина спокойно переходит в "эко" и едет - ошибок нет. Два раза из трех чек загорался на " серпантине", может как-то смоделировать подъем по серпантину?? только в родной местности таких подъемов нет.:unknown:
Ну, вот и я, докатился до Р3400. Тоже поймал при подъёме. Через OBD сбросил. Поехал. Ошибки нет. Теперь замер в ожидании. Огорчает то, что нахожусь в отпуску.
Вот такие дела товарищи.
Technician, думаю рано или поздно это надо будет сделать, вне зависимости от установления причин в это раз. toaster Антон, озвучь цену?
xolod,
Если ждать 28-30дн, можно уложиться до 1500р.
Я датчики снял,продул и поменял местами,чтоб выявить какой накрылся,путём выявления кода ошибки и всё прошло,ошибки больше нет
Vasiliy999/96, xolod, Не, не. Это неправильный ремонт. :-))))))) Дилер рекомендует замену блока деактивации. Причем с постановкой машины минимум на пару дней. :-)))))
Technician, я ничего не ремонтировал и не раскручивал. Удалил ошибку через OBD и все. Жду когда появится, чтобы начать диагностику , в соответствии с разработанным тобой планом
xolod, Ясно. Если ошибка не постоянная, то как пить дать датчик масла. У меня один раз ошибка выскочила и все. Через какое то время еще раз. Потом уже начали промежутки уменьшаться, пока двигатель вообще не затроил, так и остались цилиндры в отключенном состоянии. :-)
Сфотографируйте где на первой голове стоит этот масляный датсик. Чего крутить
На передней голове сразу за масляным щупом ,на картинке слева, песочного цвета.На задней ищите такой же.
