Pilot II Отчет об экплуатации Хонда ПИЛОТ 2011 г.в., расходы и прочее
  • Ездил у дома на диагностику – стуки в рейке.
  • Почитал тему, много у кого проблемы. 5 мест где может стучать и рейка и рулевые валы, втулки и прочее.
Есть в наличии рейка готовая с капитального ремонта.
68043
Хенд Мейд Оф Геннадий ----- доведена до Абсолюта!
Готовил все расходники ещё зимой, может пропустил, но с сервиса сказали нужна прокладка впускного коллектора. Видимо снимали.
Пару фото:
68071
68072
з/ч:
- прокладка впускного коллектора - 3500р
- втулки стабилизатора перед и зад Мутсума - 600р.
Работы:
  • Правое зеркало перебрать и смазать, заедает.
  • Поменять жижу ВТМ-4
  • Левая задняя дверь полирнуть затертость, посмотреть может еще где увидите.
  • Чуть уменьшить яркость ходовых огней (через дальний свет реализовано)
  • Спереди в защите лючок — выкрутить болты и смазать, почистить отверстие буксировочного крюка и забить его смазкой и пробкой какой-нить заколотить, а то потом не вкручу где-нить в лесу.
    Отключить ЕГР
  • Отрегулировать клапана
  • Заменить заднюю камеру, глючит и не показывает. Камент человека, который менял:
  • Заменить лампочку подсветки кнопки подогрева правого сидения
  • Что-то стучит спереди только на грунтовке. Ездил у дома на диагностику – стуки в рейке.
  • Продиагностировать подвеску. А то нужно развал схождение делать. = сдохли втулки стаба спереди и сзади = заменили
  • Проверить работу концевика капота. А то сигналка не срабатывает.
  • заправили кондей
  • развал/схождение проверили. Зад начал становится домиком
Работы = 17 300р.
Итого посещение сервиса: 21 400р.
Заказал у Геннадия:
- 2 фартука защиты от грязи подкапотного пространства
- вставки в сайлентблоки
- проставки под пружины сверху и снизу
4350р. с пересылкой
Камера теперь показывает так, не плохо, но угол меньше:
    100.2 KB · Просмотры: 52
Лампы подсветки подогрева сидений с Али выглядят теперь так
    54 KB · Просмотры: 76
Андрей, у меня все кнопки так выглядят еще с 2013 года. Как поставил зеленые светодиоды, так до сих пор и светят зелененькими глазками. :-))))
Ребята зафоткайте торпеду центральную и левый блок ночью, не могу понять что должно гореть а что нет
And, что такое левый блок? Конкретно на моем фото, можно увидеть как светится подсветка кнопок подогрева сидений. Лампочки в них я менял = они не штатные. Покупал на Али. Ссылки в теме есть.
Karel, а что с камерой?
У меня моргала-глючила какое-то время, теперь только синий экран. Провода везде шевелил, камеру в руках вертел. Непонятно. Куда копать?
ДОРОЖНИК, я сменил на камеру с Али. Угол чуть уже, качество норм, цветное. Ссылка на Али должна быть в теме.
ДОРОЖНИК, в отдельной теме оказывается:
Serega78,
#Aliexpress 122,10 руб. 15%OFF | Автомобильные Кластерные датчики 10x T3 LED 3528 SMD, приборная панель белого, ледового, синего, красного, розового, зеленого, красного цвета, панельные лампы на танкетке
Колодки зад NIBK - 2150
Диски задние NIBK - 4900
Колодки перед NIBK - 2300
Итого: 14250р.
Игорь Павлович, ТО которое делал на 105 тысячах еще включало в себя:
- замена свечей (Свечи NGK Laser Iridium Spark Plug ILZKR7B11 7751) и уплотнителей к ним
- втулки стабилизатора Масума
Ошиповка зимней Хаки-7 = 3100р.
