@Vehicross, меня лишили такой возможности.[DOUBLEPOST=1468392873,1468391884][/DOUBLEPOST]Тут интересные подробности того, что у Руслана (@zaurus ), не отключается VCM.
Руслан проверил переходник - он в порядке. Впаял еще сопротивление, до 95 Ом поднял - VCM не отключается. Ошибок БК не выдает. Получается цепь датчика исправна. Сканера у Руслана нет - температуру проверить он не может пока. Появится сканер, проверит. Пока объяснить можно только тем, что ЭБУ видит температуру выше 74-х градусов даже с 95 Ом добавочным сопротивлением. Это получается датчик врет завышая температуру. Переходник тогда только на пользу пойдет, он ее приблизит к реальной. Вспоминая то, что у @андрей 102 с переходником 75 Ом вообще не включался режим ЕСО, можно сделать предварительный вывод, что все таки погрешность у этих датчиков будь здоров. На показания этого датчика много всего завязано. Подождем подтверждения данных по температуре.
Андрей, Руслан, если не сложно, закажите себе на Алиэкспрессе сканеры, они копеечные, или попользоваться возьмите у кого нибудь. Мне кажется это важно для нас всех.
Страшных последствий скорее всего погрешность датчика иметь не будет, т.к. температуру двигателя регулирует второй датчик (на радиаторе), за смесь отвечают датчики кислорода, они гораздо точнее.
