Коллеги прошу помощи!!))
Pilot 2009, пробег 245, отключил VCM программно вместе с EGR, отдал считаю немалые 16 к за это чудо... До отключения VSM всё было исправно, Eco включался и ошибок не было, отключал для профилактики прочитав все за и против. Проблема: при езде ближе к 110-120 км/ч когда плавно держись обороты или сбрасываешь газ (когда обычно включался бы Eco) - всё время выходит ошибка P3497! Именно ПОСЛЕ прошивки VSMoff и только на скорости ближе к 100!!
Проверили все датчики, ставили сопротивление на сам клапан VSM, предполагали может он неисправен, Но ничего не помогает. Всегда в этих условиях ошибка P3497. Даже когда отключен сам датчик давления масла там, и отключен сам разъем VSM (стоит сопротивление 24 Ом) и с учётом прошивки VSMoff - всё равно при езде от 100 км/ч - это ошибка!!!
Даже сам установщик уже не знает что делать, прошивка Питерская, но я из ХМАО...
Ещё раз, до прошивки ошибок не было, ездил даже со снятыми фишками - ошибка только на этой скорости. Значит дело не в датчиках масла наверное... ведь VSM выписан по идее из системы...
Или ошибки по датчикам масла могут быть независимо от удаления VSM прошивкой??
Товарищи эксперты, светлые головы, пожалуйста скажите в чём может быть проблема?!?
Может есть кто знает какие-то нюансы с прошивкой??
