Задняя половина в идеале .. переднюю ГБЦ под замену .. установлен контракт с ремонтом постелей распредвала.. новый распредвал ..tatarin, Вы распредвалы проверяли? Всё хорошо на кулачках?
Замена одного рокера .. на кулачках были выбоины.. скол ко прошел распред судить сложно .. но похоже заднюю половину движка меняли ГБЦ и распред ,поскольку он в идеале .. а вот переднюю не стали . Авто в продажу и все . Купил в марте . Проехал 5 т км и начались проблемы .. дым после остановок первые 5 сек. ( Решилось заменой маслосъемных колпачков ) .. ошибки Р0305 ,Р0306 .. примерно так ..tatarin, Вы распредвалы проверяли? Всё хорошо на кулачках? Иначе получиться, что замаскировали проблему.
tatarin, Надеюсь клапана притирали?, или просто была замена маслосъёмных колпачков?. ( Решилось заменой маслосъемных колпачков ) .. ошибки Р0305 ,Р0306 .. примерно так ..
Да Антон .. ГБЦ брали у вас . Все ок Клапана притерли .. колпачки заменили на обеих головках...tatarin, Надеюсь клапана притирали?, или просто была замена маслосъёмных колпачков?
tatarin, У кого у Вас??ГБЦ брали у вас
Установлено. Побаловался и отключил)Wrangler, У тебя установлено это изделие?
Wrangler, А с чем связано именно настроение для включения, и меняется ли расход топлива? У меня лежит в подлокотнике. Устанавливал несколько штук, себе так и не поставил.Установлено. Побаловался и отключил)
Но настроение включить тумблер может случиться))
Halera078, Пишут много очень разного, катаюсь сам, общаюсь и так же катаюсь много на других Пилотах, расход в 8 литров охотно верю, при определённых обстоятельствах и режим "мягко нажимаем на педаль" на определённых участках,( при езде с внуком так и есть- короткие дистанции), при остальных поездках увы кигдаунг никто не отменял, режим D также использую постоянно. По теме ,читал очень внимательно, и пытаюсь понять для себя, что в итоге мне или машине это даёт или даст, кроме иллюзии или нет? может быть сберегу распредвалы, а может и нет??
При отключении VCM изменение работы в ЦПГ. Если подушки подуставшие, то пропадает характерный гул, который резонирует с кузовом и выхлопными трубами в момент отключения. На бетонке это слышно, если внимательно прислушаться к мотору. Расход масла? Не думаю что масло будет из-за этого выплевывать. Перегрузка работающих цилиндров и их перегрев? Это не доказано, задиры на всех цилиндрах наблюдаются, даже на первом ряду 1, 2, 3 которые отключаются, явной зависимости нет вообще. Расход топлива? Мне кажется изменения минимальные, бОльшая часть зависит от манеры езды, резины, какая установлена на машине, качество бензина. Распредвалы сберегут определенные обороты двигателя (манера езды) и более тугие пружины от кросстура (пурпурные). Изначально то переходник делался именно для того, чтобы избавиться от гула и вибраций.что в итоге мне или машине это даёт или даст, кроме иллюзии или нет? может быть сберегу распредвалы, а может и нет??
