Ееее. я попал на замену башки...
Выработка в постелях. Жду фото и сразу выложу на всеобщее.
@PbI6A4OK, Башку не выкидывайте. Я думаю их можно будет восстанавливать. Мне надо просто пощупать ее руками и я даю гарантию на 99%, что можно будет ее вернуть к жизни.
ТАДААААМ!!!
[DOUBLEPOST=1475062779,1475062357][/DOUBLEPOST]Обратите внимание на саму голову, это остатки масляного голодания в самом начале пробега (до замены БЦ, пока кушал масло вёдрами, вал за 70 000 пробега чистый.
Геннадий, не вопрос. Мне и сказали что ее восстановить можно. Сейчас жду цену готовой запчасти, скорее всего буду брать новое, ибо колеса нужны, иной день без колес мне может обойтись в 30-50К.
Снова постели, как на фотках Еректрика!
Тенденция намечается. Не редукционный ли клапан шалит? Не пружинки ли в них уставать начали и насосы перестали давление необходимое давать? Подшипники рассчитываются по зазору и давлению. Насос должен компенсировать увеличение зазора. Редукционный клапан должен срезать избыток давления. Если его пружина устала или поломалась, то срезать давление будет ниже нормы. Недостаток давления совместно с увеличившимися зазорами это гарантированное масляное голодание (зазоры не могут не увеличиваться). Масляное голодание - гарантированные повреждения.
Новая голова Овер 200К.
Все, походу я наездился на пилоте. Все можно было терпеть, валы, домик, течи, но это - край.
Реакции: LEKS
Звездец! занавес....
Какой пробег?
А какие симптомы были?
Какой пробег?
170 000.
Симптомы как у всех при распредвалах: цокот из-под головки.
изначально неудачный экземпляр был. На 48К поменяли блок цилиндров по гарантии, масло кушал только в путь около 1л на 1000. Это уже второй распредвал, первый заменил на 104К.
Кстати, вот фото моих прошлых валов, на них нет выработки, но зато есть следы голодания...
Мдяяя... А ведь 90% ездят на пилотах и вообще не знают где масляный щуп
По идее можно и дальше ездить и даже впарить ландуху какому-нибудь этот авто и он так же будет ездить и бед не знать...
У коллеги рав4 9-ти летка. в прошлом году только сменила родной аккумулятор. На этом все, только ТО и колодки.
Или знают но лазить и смотреть не хотят т.к. геморно и весь перепачкаешься))
Я на даче раз в месяц смотрю стабильно, всё оки:good:
@PbI6A4OK, неужели при таких первых валах выработки на постелях не было? Постель это алюминиевый сплав - мягче стального вала. Сперва дерет алюминий. Дерет от локального перегрева при масляном голодании. При тех температурах, при которых алюминий течет, сталь даже цвет не меняет. Значит раньше пропустили износ постелей и просто поставили новые валы. Как я раньше приводи пример - на неотрегулированную подвеску поставили новую резину. Прямо отлегло. Просто схалтурили раньше или решили забить на износ постелей.
@PbI6A4OK, или я чего-то не понял. Или головы новые, менянные вместе первыми валами?
А у меня у друга на двухлетнем РАВ4 двиг стуканул, с "рукой друга". Только отъехал в отпуск за 200 км, как встал. Менял двиг полностью на контрактный. Дело было в масле, хотя менял на фирменном сервисе. Была тогда история известная с остатками катализатора в канистрах с маслами.
именно так и произошло скорее всего.[DOUBLEPOST=1475128655,1475127376][/DOUBLEPOST]ремонт постелей обойдется около 20 тыс.
