Пробег машины какой? Несколько вариантов. Помпа рукой пробовали ее вращать перед установкой ремня?, затем проверить ролики агрегатного ремня (гуляет или нет, может ролик краем задевает за корпус) , посадку пластиковой крышки снизу (шкив задевает за крышку), Ничего не стоит криво сверху крышки торцовые распред-шкивов? На месте когда ставили ролики натяжителей ГРМ проверяли вращение на месте? Не задевают они за блок? Неправильно может поставили шайбы шестерни коленвала - привод ГРМ. Они по краям насколько помню выгнуты, чтобы направлять ремень. И еще как вариант проверьте может что то висит у генератора или кондея у самих шкивов. Но это явно звук вращающегося круглого предмета, который обо что то задевает.Однако, этакое "чирк-чирк-чирк" осталось. Поменял ролики натяжителя навесного оборудования (если кому надо код Febest: 0387-YF4-KIT ). Однако звук остался, только время появления на прогреве увеличилось до 5 минут. Теперь под вопросом сам натяжитель (31170-R70-A01), но ввиду того, что в сборе стоит он как чугунный мост из-за курса (~ 16.000р.), то менять буду сам гидравлический цилиндр.
Гляньте, может в муфту кондея что попало, шайбочка или еще чего, упало и между дисками там завалилась. Она ведь электромагнитная, может прилипла туда и задевает. Но это явно по шкивам что то гоняет.Фишка в том, что вчера заводили без обводного ремня. Никаких звуков. Надели ремень - зачиркало через 5 минут прогрева.
-9900руб. Найдем!Теперь под вопросом сам натяжитель (31170-R70-A01), но ввиду того, что в сборе стоит он как чугунный мост из-за курса (~ 16.000р.), то менять буду сам гидравлический цилиндр. Осталось его найти. Пока не могу.
Надо проверять все. Если все холодное, то и нагрузки выше на вращающиеся детали, при нагреве плюс еще одна особенность, детали пластиковые нагреваются и становятся мягче.а почему ТОЛЬКО на холодную при прогреве такой звук? После прогрева звук пропадает!
А зачем новый то мучиться искать отдельно? Его можно снять и заправить свежим моторным маслом. Он разбирается нормально. И кстати проверьте верхний ролик. Может подшипник уже разваливаться начал? И пищит пока холодный? Он самый слабый кстати в этом натяжителе - верхний.на тот самый бочонок. Не дотягивает он ремень, мне кажется. А как прогреется двигатель, то всё Ок. Вот его ищу.
Апну тему слегка. Мне кажется я понял в чем причина проблемы сбитых кулачков. Дело совсем не в масле и голодании. Дело в нагрузке. У меня сегодня спросили какие коромысла заказывать для замены. Задний распредвал приговорили и коромысло. И я почему то не задумываясь ответил, что надо заказывать впускной. А теперь понимаю что это было предчувствием. И только сейчас обратил внимание, что у всех практически машин вышибает впускные кулачки на распредвалах. Ни одного распредвала с выпускным кулачком. Впускное коромысло стоит в середине, по краям два выпускных коромысла. То есть получается, что выпускной клапан выжимается каждый своим коромыслом. А вот впускные клапана выжимаются одним коромыслом в виде вилки. На этом коромысле один ролик на два клапана и плюс сюда еще масса самого коромысла, то есть его инерционность из-за бОльшей массы. Естественно нагрузка на ролик больше чем на выпускном в два раза. И как следствие ударная нагрузка выше в два раза, а сам ролик ненамного больше чем на выпускном. Вот и начинает вышибать цементацию на кулачке. Я знаю что надо сделать, чтобы эту проблему устранить!!!!!!!!!!!!!!! Надо сделать кулачок на три миллиметра шире и ролик тоже. Тогда нагрузка на пятно соприкосновения уменьшится и исчезнет выкрашивание цементации!!!!!!!!!!!!!
Меня "осенило" только сегодня примерно вот так, как в этом видео. :-)))))))))))))))))))
[DOUBLEPOST=1452861380,1452853100][/DOUBLEPOST]В дополнение - нашел на ибэй эту "схему" коромысел от Легенды\Акуры:
[DOUBLEPOST=1452862562][/DOUBLEPOST]И еще одно дополнение....Все бы хорошо, но только это пилот не второго поколения, а первого. И головка другая, естественно модификация двигателя другая, и проблемы другие. Если нагрузка распределена на несколько роликов, то откуда будет проблема сбитых кулачков?ITEM TYPE: SEE PICTURE
CAR REMOVED FROM: HONDA PILOT 3.5 J35A9
YEAR: 2008
Да нет, направление мысли то верное. Распределение нагрузки и ее уменьшение. Но я не уверен что ихнее коромысло на наш двигатель подойдет.Эх....., а я так старался))) Думал вот, нашел лекарство)
