Из этого сообщения я так понимаю что он заводит и открывает с сигналки. А родные ключи вообще в "ауте" остались, включая и запуск двигателя.Тогда бы машина не зародилась бы
"Раньше работали оба ключа и красные лампы на них горели.Потом я забил на этот ключ-так как открывал всегда с брелка сиги.Решил поменять батарейку.Купил.Поставил,ничего не горит.Вставил в другой брелок-тоже не горит.Меряю тестером батарейки-все показывают по 3.2вольта.Но ни один брелок не работает.....Куда смотреть?."
Для меня не совсем понятно. Либо просто перестал ЦЗ работать, либо все вместе. Если перестал открывать, то однозначно питание в чипе. Но если и запуск пропал, то тут иммобилайзер перестал чипы видеть, не только просто открыть/закрыть ЦЗ.
