Tolik-nv
По моему наоборот.когда чип видит ключ не горит на приборке
Проблема в самом обходчике. Варианта два либо пропаять обходчик либо его заменить. У меня на Аккорде такая проблема была. Время пришло.А почему он вдруг пропал?контакт отошёл?насколько я знаю в обходчик ставят ключ без батарейки ,значит дело не в ней
Если ключом заводится, а автозапуском нет то нужно смотреть в сторону обходчика, маловероятно что проблема в ключе. Для имо и чипа ключа батарейка не нужна.
