Re: Не запускается Пилот!
Вкину и я своих пять копеек о физике процессов :)
Конденсат из воздуха в баке - это фантастика!!! :) Или скорее байка придуманая в старые времена для оправдания воды в бензине. Когда мы заезжаем в теплый гараж у нас холодный бак с холодным бензином и холодным воздухом. Далее происходит нагрев бака, бензина и воздуха в баке. Газы при нагревании расширяются намного сильнее чем жидкости и металлы. Т.е. в баке, при нагреве, давление будет выше, чем в гараже. Следовательно тёплый и возможно более влажный, чем в баке, воздух из гаража в бак, при обычных условиях, не попадёт. Под обычными условиями я понимаю то, что его туда специально не надули, не сливали бензин из бака в гараже и подобные случаи. В итоге воздух в прогретом баке останется той же влажности, который и был на морозе. Утром, выехав из гаража, бак остывает вместе с воздухом и бензином. Давление воздуха при охлаждении падает и холодный и, соответственно, более сухой или по крайней мере такой же влажности,воздух попадает в бак. Так как у нас водух, при выезде из гаража, в баке тот же самый, что и при въезде в гараж, конденсироваться ничего не будет! Влажность то воздуха не менялась!
Вся вода у нас в баках с заправок!!! Как и грязь и разные гелеобразные вещества. Ну или ктот специально чегот наливает :D
