Набор инструментов, обмен опытом
ответ неправильный! чувствуется не бывал ты в попе у коня ни разу(((
вороток не для этого...и шарик там
нужен чета типа такого, чтоб на трещетку одевать
я у Михалыча видел...
Мой подгон)))
Если мне нужен был какой торцовый ключ типа мощной головки, то точил сам его. Нагревал бензорезом и отковывал на наковальне. Потом забивал в него шестигранник под нужный размер. Обтачивал в токарном станке, снимал огрехи ковки и потом его закаливал. После закалки на токарном станке резцом с эльбором уже делал чистовую обработку. Такие два ключа на 19 мм и 24 мм для откручивания и затяжки штуцеров топливных насосов КАМАЗ и ЯМЗ отработали у меня с 1987 года до момента ухода с топливщика, до 2005 года. Почти 20 - ть лет. И до сих пор лежат, иногда применяю в ремонте пилота. :-) Это конечно не фирменные наборы, но не раз открутил этими стаканами не один болт или гайку с трубой в полтора метра. И не разорвал. :-))))[DOUBLEPOST=1476367233,1476367106][/DOUBLEPOST]@che-modano, Кстати если есть возможность найти передний торсион с Волги, то я воротки с него делал. Пополам его разрезаешь и потом на наждаке квадрат аккуратно запиливаешь конусом. Но не резким, чтобы с головки не выворачивался, а плавный сход. Вороток "вечный". И калить не надо.
Неее Гена...я только в магазин умею ходить.. и то не сам...меня машина возит(((
На слове - эльбор - мне показалось, что жизнь я прожил зря(((
@BlackPilot, даже боюсь спросить где урвал. Подгон капитальный.
про эльбор вот это нашла))
Инструмент на основе кубического нитрида бора (эльбора) материал средней прочности на керамической связке для чистого шлифования ГОСТ 2424-83
В магазине инструментов. Был у нас возле дома, но сдулся. Искал головку для пробки редуктора на MDX, она другого размера, а у Лехи небыло, ну и взял пару вариантов-размеров. Так Лехе и оставил. Мне-то они зачем. У меня ни ямы, ни эстакады. Жижи в сервисе меняю...
насадка -помпа на канистру - зачётная - хочу!!! дайте ссыль если кто знает!!
У меня такая. Ищи в каталоге аксессуаров к лодкам/моторам. Она идет для заливки масла в редуктор мотора лодочного.[DOUBLEPOST=1476405020,1476378271][/DOUBLEPOST]Уговорили, нашел.
Вот она и ее номер.
082009011HE
3 т.р. примерно стоит и ждать достаточно долго.
Поищите на Али, может есть какие "аналоги" китайские.
Здесь самое ценное - железные насадки с резьбой на конце. Они закручиваются в отверстия на моторе лодочном. Нам же они не нужны и, вполне возможно, подойдет любой тюбик от геля для душа.
2016-10-14_03-23-19.png[DOUBLEPOST=1476405356][/DOUBLEPOST]Я считаю эта груша (Aluminum-Fuel-Line-Pump) за 4 доллара вполне себе хорошая вещь заливать масло.
Трубочки продаются в отделе садоводства Оби или любом другом хозмаге.
2016-10-14_03-32-57.png[DOUBLEPOST=1476405879][/DOUBLEPOST]https://ru.aliexpress.com/item/Vehi..._3&btsid=0043969a-d037-4a6c-8ba4-97b4c1a9b3c4
Вот еще помпа, как вариант. 10 долларов.
@The200, Я делаю проще ,в крышке обычной полторашки делаю отверстие в него туго вставляю кусок трубки .
Все народный шприц готов . При необходимости можно удлинить шлангом.
@андрей 102, я купил этот девайс исключительно ради самостоятельной замены масла в лодочном моторе. Хотя еще ни разу его не использовал по назначению.
Я делал что-то подобное, когда менял масла в редукторе, коробке, заднем дифференциале туксона. Только я дно бутылки отрезал и получалась воронка. Шланг был длинный и я вытаскивал все это за границы машины, спокойно заливая жидкости.
