BlackPilot
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,937
- Имя
- Игорь
Леша, похожие делали Барановичи, Беларусь.@Technician, Геннадий, на тисках бирка на фото видна. Можешь подсказать что за модель?
Тиски большие. Сейчас с линейкой сниму. Я их еле поднимаю. :-) Сплющить можно все что угодно, я имею ввиду полые предметы. Опрессовывал даже тросы в трубках, трубки с тросом расплющивал и прокручивал, делал витыми. Линейка 50 сантиметров рядом лежит.меня интересует усилие у них на губках (усилие зажима по-научному). Гена сказал, что он ими сайленты выдавливает и впрессовывает.
Если такие же по усилию, то хватит с "головой". :-)[DOUBLEPOST=1454829695][/DOUBLEPOST]Мои тисы 5500 даН дают. Этого хватит?
35 тысяч ньютонов как я понимаю? Масса 50 килограммов судя по таблице. Но там 01 модели нет, ориентировался по 0220, третья строка в таблицеПохоже это максимум 5500...
А это 12гранные чтоле?хватило одного раза разбитых в кровь пальцев когда срывал болты головкой в виде звездочки.
12 гранные быстрее сорвутся с головки болта или гайки, так как площадь соприкосновения гораздо меньше чем у 6 гранной головки. И причем она слизывает грани так, что потом уже и 6-гранной головкой уже проблематично открутить. Я предпочитаю из-за этого сразу 6-гранной работать.А это 12гранные чтоле?
У меня и такие и 6гранные есть. Думал, что 12гранные лучше. А в чем подвох?
Это фрезерные тиски. На станине градуировка есть. У меня такие же. Как только подхожу к ним на стол поставить, почему то спина сразу начинает болеть. И стоят они у барыг раза в два дороже простых тисков.Тиски большие
Зато в них можно делать все что угодно. Классные тисочки.Как только подхожу к ним на стол поставить, почему то спина сразу начинает болеть.
Стандартная длинна для передних пойдет. Просто шпильку прогоняешь по крюкам - смещаешь, чтобы в верхней части не сильно торчала, а то в кузов упереться можно. А вот для задних как ни пытался приспособиться, а все таки проволкой лучше работать. Места там слишком мало и даже укороченными стяжками тоже неудобно. Домкратом или прессом сдавливал пружину, скручивал витки проволкой вязальной и вставлял. Потом раскусывал и вытаскивал.1.Длину съемников для пружин (длинных и коротких). Удобно ли было ими работать? Какой длины нужны стяжки для передних/задних пружин?
Резьба 20 шаг 1,5, гайка грань 30 мм. Срывает любую шаровую или рулевую тягу без проблем. Но там есть углубление изнутри, чтобы резьбу - головку вставить, это для того, чтобы палец не сьезжал в сторону от направления давления. Обычно гайкой подтягиваю и сверху слегка молотком стучу. Если на выскочило с конуса, то еще подтягиваю и снова тюкаю. Обычно со второго или третьего раза отпрыгивает с конуса.2.А также интересует резьба (или хотя бы размер гайки) на съемнике шаровых и рулевых наконечников.
Ну кто же это в 17 лет знает? :-))))По поводу 12-тигранных болтов. Геннадий, они изначально не предназначены для силовой работы .
Так я уж понял, что сейчас ты навряд ли в этом не разбираешься .Ну кто же это в 17 лет знает? :-))))
ширпотребПосмотреть вложение 28690 Посмотреть вложение 28691 Посмотреть вложение 28692
Наконец то я купил себе набор инструментов!!!
Производство Тайвань.
Все что нужно в нем имеется!
Молоток сомнительный предмет в таком наборе, но зато он становится еще более универсальным.
Головки торцевые 1/4" 6 граней 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Головки торцевые 1/4" Е-профиль E5, E6, E7, E8
Трещотка 1/4" 36 зубов
Вороток-отвертка 1/4" с пластиковой ручкой 150 мм
Вороток с бегунком 1/4" 115 мм
Удлинители 1/4" 50, 100 мм
Удлинитель 1/4" гибкий 150 мм
Кардан 1/4"
Адаптер под биты 1/4"
Головки торцевые 3/8" 12 граней 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
Головка свечная 3/8" 12 граней пружинная 14 × 65 мм
Трещотка 3/8" 36 зубов
Удлинители 3/8" 75, 150 мм
Кардан 3/8"
Головки торцевые 1/2" 6 граней 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые 1/2" Е-профиль E10, E12, E14, E16, E18
Головки свечные 1/2" 6 граней пружинные 16, 21 мм
Трещотка 1/2" 36 зубов
Вороток Г-образный 1/2" 250 мм
Удлинители 1/2" 125, 250 мм
Удлинитель 1/2" с шаром 50 мм
Кардан 1/2"
Биты 1/4" SL4, SL5.5, SL7, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2×2, PH3, H2.5, H3, H4, H5, H6, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
Ключи комбинированные 6, 7, 8, 9, 10 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
Отвертки профессиональные PH2 × 38 мм, SL6.5 × 38 мм
Отвертки усиленные цельнометаллические PH2 × 100 мм, SL6.5 × 150 мм
Отвертка с узким жалом SL3.2 × 100 мм
Переходники-бегунки 3/8" × 1/2", 1/2" × 3/8"
Переходник 3/8" × 1/4"
Плоскогубцы комбинированные 180 мм
Длинногубцы 160 мм
Тиски струбцина ручные с V-образными губками под гайку 150 мм
Молоток с ручкой из дерева гикори 500 г
Магнит телескопический 140 - 640 мм
Пробник тока 6 - 24 В
