Pilot II Меняем ремень ГРМ
Добрый день всем! Владею Пилотом 2005 г.в. чуть более месяца. Все жижи поменял. Готовлюсь к замене ГРМ. По механической части всё понятно. А вот по электрической - читал в мануале на английском о сбросе настроек блока PCM (RESET PROCEDURES) после замены ГРМ. Почему-то только на Пилотах 2005 г.в. Вопросы: 1. можно ли это сделать самому (ГРМ буду менять сам), и 2. если не сбросить настройки PCM - чем это грозит. Фото странички из манула на фото.
    125.4 KB · Просмотры: 41
Здравствуйте, процедуру сброса надо делать не только на пилотах 2005 года, на всех остальных тоже. Самому можно сделать если есть диагностический прибор :wink:.Криминальным ничем не грозит, после замены ГРМ могут плавать обороты Х/Х и потеряться динамика, выскакивать ошибки о пропусках сгорания хотя их на самом деле нет
Подскажите. Как можно посмотреть состояние ремня ГРМ не разбирая пол двигателя?
У меня пробег 84 тыка. Понимаю, что для замена ремня на таком пробеге не нужна но для собственного успокоения хочу увидеть его состояния.
Петр Альбертович, Машинист, Есть резиновые пробки в пластиковых крышках. Через них можно камерой влезть и посмотреть. Второй вариант снять одну крышку переднего распредвала. 5 болтиков М6 и прокручивая мотор вручную можно визуально просмотреть его состояние как снаружи, так и с внутренней стороны, где гребенка.
Третий вариант на Сто, где есть стробоском. Камера вставляется во внутрь, через пробку, запускается мотор и вспышками делается осмотр всей поверхности ремня. Потом прибор выдает результат в отношении количества, размеров и глубины трещин на ремне.
Поменял себе ремень ГРМ. Так же столкнулся с проблемой при откручивании шкива. Что бы застопорить надежно колено, я снял кожух который закрывает гидротрансформатор "бублик" и застопорил монтажкой сам бублик. Только не за венец зубчатый нужно тормозить, а за технологические выштамповки самого бублика, упирая монтажкумежду выштамповкой и корпусом. Насос ГУРа я не снимал, снял только его шкив.
Добрый день!
Пробег 95000, 2008 год. Что нужно купить для замены грм?
14400-RCA-A01 (ремень)
14510-RCA-A01 (ролик)
14520-RCA-A01 (натяжитель)
14550-RCA-A01 (ролик)
Нужны ли сальники распредвалов? Сальник коленвала?[DOUBLEPOST=1503573841,1503573126][/DOUBLEPOST]Вот мне предложили в сервисеP70824-182442.jpg
ashmat, если сальники не текут, то зачем их менять?
Спроси у сервиса: А почему не в список не включили замену клемм аккумулятора и воздух с банановым вкусом в запаску?
Я спросил про помпу, мол меняется при второй замене, на что отвечают обязательно меняется. Разводят...
ashmat, конечно разводят, хотя помпа дело вкуса, но думаю на 95К не стоит менять, я у себя при замене ГРМ, не менял на 87К (я второй хозяин)
А как Вам такой "коктейль", смотрю аналоги, что скажете, может кто ставил?
оригинал/аналог
14400-RCA-A01 (ремень) / gates 5660SX
14510-RCA-A01 (ролик) / GMB GT90760
14520-RCA-A01 (натяжитель) / RUEI RU1452CAA01
14550-RCA-A01 (ролик) / gates T36182
19200-RDV-J01 (помпа) / GMB GWHO-53A
Ремень, наверное все же оригинал буду ставить, а вот в остальном можно заменить. Экономия существенная получается.
ashmat, судя по бланку делали у официалов? Если машина не на гарантии, то можно было все запчасти купить на стороне... а у ОД только выполнить работу! По любому получилось бы гораздо дешевле!!!
оригинал/аналог
19200-RDV-J01 (помпа) / GMB GWHO-53A[DOUBLEPOST=1503584824,1503584393][/DOUBLEPOST]Ремень, наверное все же оригинал буду ставить, а вот в остальном можно заменить. Экономия существенная получается.
Добрый вечер,
Я себе вот эти ролики и натяжитель поставил(на фото), ремень оригинал.
    136.2 KB · Просмотры: 128
    136.4 KB · Просмотры: 117
    150.5 KB · Просмотры: 114
    167.9 KB · Просмотры: 115
    180.2 KB · Просмотры: 123
Кстати, обратился к местному официальному дилеру, сказали для замены ГРМ нужны: ремень, два ролика и натяжитель. Всё.
14400-RCA-A01 (ремень) / gates 5660SX / ОРИГИНАЛ
14510-RCA-A01 (ролик) / GMB GT90760 пойдет
14520-RCA-A01 (натяжитель) / RUEI RU1452CAA01 / AISIN
14550-RCA-A01 (ролик) / gates T36182 /GMB GT90730
19200-RDV-J01 (помпа) / GMB GWHO-53A /NPW Japan
zabadai,
Только что там натяжитель от Айсин.
..и помпа , если это полный набор.
Мне помпы NPW больше нравятся.[DOUBLEPOST=1503665023,1503664912][/DOUBLEPOST]zabadai,
Ничосе он стоит...!?
toaster, тысяч 13-14 с ebay за всё. С помпой. Подкупает то, что там подшипники NTN либо Koyo, которые у нас тут сами по себе стоят как весь набор.
