- Регистрация
- 12 Ноя 2010
- Сообщения
- 11,507
Однозначно.Рассекатель написал(а):ИМХО, на леватину китайскую ты напоролся
выкинь их нах
помню я такое... где-то даже валялось у меня в гараже. найду скину. приспособа хорошаяTechnician написал(а):Нет перепада температуры на самой нихромовой нити и усике, что их держит. И как результат сама лампочка гораздо дольше служит. Может стоит вспомнить давно забытое старое?
Что имеется в виду под словом "вертолет"? Надо искать где именно пропадает. Либо в цепи управления, переключатель, подрулевой шлейф и так далее, либо уже в силовой цепи, после реле или само реле. Все надо проверять.Добрый день, подскажите может кто знает, пропадает ближний свет, реле и предохранители целые, в салоне пару дней все предохра. проверил, целые, и все заработало, сегодня опять пропал ближний свет, опять проверил все целое, а ближний свет не горит, может дело в вертолете.
Подрулевой переключатель.Что имеется в виду под словом "вертолет"?
Мда уж, ну и жаргон. Завернуть ему болт :-))))))))Подрулевой переключатель.
Да, подрулевой переключатель, в положении фарры, дальний горит а ближний нет, в положение габариты не горит, реле вроде целые, т.к. переставлял с кондера, нечего не меняется.Что имеется в виду под словом "вертолет"? Надо искать где именно пропадает. Либо в цепи управления, переключатель, подрулевой шлейф и так далее, либо уже в силовой цепи, после реле или само реле. Все надо проверять.
Всем спасибо!!!Да, подрулевой переключатель, в положении фарры, дальний горит а ближний нет, в положение габариты не горит, реле вроде целые, т.к. переставлял с кондера, нечего не меняется.
В пятницу, три дня назад, в салоне, все предохранители вытащил, на место поставил и ближний появился, сегодня опять пропал, может что в блоке предохранителей.
Добрый день, сегодня опять пропал ближний свет, потянул за переключатель габаритов и фар, появился, вчера я просто не осмелился его разобрать и почистить, оказывается надо было, я так думаю, что просто надо потянуть за крутилку, главное нечего не оторвать.Всем спасибо!!!
Сегодня разобрался, снял "вертолёт", под рулевой переключатель фар и поворотников, снимается достаточно просто, он был весь как будто мокрый "жирный", разобрал, протёр контакты, они были в смазке вместе с пылью, где достал пошаркал маленькой отвёрткой. Собрал, о алелуя, ближний загорелся, не знаю на сколько хватит, время покажет, но главное, нашёл причину. Я так думаю, причина была в сильной жаре, и возрасте моего коня, смазка с механизмов растеклась с пылью и забила контакты.
Сталкивался. Где то вычитывал что распространенная проблема. В месте соединения переключателя 35255S5AA02 с основным блоком, то есть в фишке, за счет вибрации происходит замыкание и нагрев. Поэтому постепенно там все расходится и перестает работать что-либо, находящееся на этом переключателе. У меня то же попался ближний свет. Ездил так года 2, периодически поджимая фишку либо стягивая пластиковыми хомутами(хороший вариант,хватает на пол года). Настал момент когда он перестал работать совсем, заказал новый в Эмексе чет около 4 т р.Добрый день, сегодня опять пропал ближний свет, потянул за переключатель габаритов и фар, появился, вчера я просто не осмелился его разобрать и почистить, оказывается надо было, я так думаю, что просто надо потянуть за крутилку, главное нечего не оторвать.
Если кто сталкивался он вообще разборный.
Добрый вечер, спасибо за помощь, буду пробовать.Сталкивался. Где то вычитывал что распространенная проблема. В месте соединения переключателя 35255S5AA02 с основным блоком, то есть в фишке, за счет вибрации происходит замыкание и нагрев. Поэтому постепенно там все расходится и перестает работать что-либо, находящееся на этом переключателе. У меня то же попался ближний свет. Ездил так года 2, периодически поджимая фишку либо стягивая пластиковыми хомутами(хороший вариант,хватает на пол года). Настал момент когда он перестал работать совсем, заказал новый в Эмексе чет около 4 т р.
Был варик взять на разборе комплектом, но состояние было сложно оценить, хоть и цена привлекала. Ниже по ссылке её назвали стрекоза)
https://motorlandby.ru/auto-parts/h...l-povorotov-i-dvornikov-strekoza/sku-3059593/
Кароч беда вернулась. Пропал ближний свет совсем. Перед полным отключение в машине стоял сильный запах горелой пластмассы и был нагрев верхней обшивки над переключателем.Добрый вечер, спасибо за помощь, буду пробовать.
Советую установить реле, управление светом (штатное) вместо ламп переключить на обмотку реле, а лампы подключить напрямую к аккумулятору через это реле... я в свое время на Пассате 1990 г.в. так делал, тем самым продлив жизнь подрулевому переключателю и улучшив качество света фар!Кароч беда вернулась. Пропал ближний свет совсем. Перед полным отключение в машине стоял сильный запах горелой пластмассы и был нагрев верхней обшивки над переключателем.
Разобрал посмотрел. Предполагал что опять расплавился переключатель, но нет. На этот раз и видимо еще с прошлого, расплавилась фишка в месте входа провода ближнего света(см фото). Встал вопрос как решать проблему. Вариант был либо выводить отдельную кнопку на панель для ближнего света :) либо искать такую же фишку. Фишку отдельно хер найдёшь ток если со всей косой проводов, что предполагает высокий ценник. Помозговав вместе со сервисмэнами и покопавшись в старом хламе (да бы к ребятам приезжает очень много Хонд разных поколений и марок) была найдена такая же фишка с куском проводов от а/м Honda Cr-V II.
Итого: все четко было интегрировано в мой автомобиль и стало работать исправно. Обшивку пока не собирал, проверяю греется ли сам провод. А он сук немного, но греется. По сему есть вопрос. Может ли где-то замыкать этот провод что на него идет перегруз? Лампы стоят обычные без всяких модернизаций.
Фишка в переключалке расплавилась в предыдущий раз как раз поменял целиком на новый. Греется по ощущениям чуть больше Т пальцев где-то около 35 - 40 ( у меняж термометр в пальцахУ меня фишка в самом переключателе поплавилась.
Подшаманил контакт и ездил пока не пришел мне комплект противотуманок. В нем был и новый переключатель, так как по ошибке мне прислали комплект для 05 года, а на нем туманки флажком включаются, его и установил вместе с туманками.
Греться провод может чуть-чуть, не более 30-35 градусов, имхо.
)[DOUBLEPOST=1541174472,1541172764][/DOUBLEPOST]
Не понял порядок действий. Можно по подробнее?Советую установить реле, управление светом (штатное) вместо ламп переключить на обмотку реле, а лампы подключить напрямую к аккумулятору через это реле... я в свое время на Пассате 1990 г.в. так делал, тем самым продлив жизнь подрулевому переключателю и улучшив качество света фар!
