Согласен. Вроде ниче не подключено. Забыл уточнить. Все провода соединили напрямую в фишку кроме как раз головного света, который подплавлен был. Его сделали через скрутку а потом в фишку. Так вот греется именно в точке скрутки.Это все не есть нормально. Если в разъеме нормальный контакт (не искрит) то нагрев может быть следствием повышенного тока протекающего по проводнику. Я бы померил амперметром ток и потом делал бы выводы. Штатные провода по сечению должны иметь запас и греться не должны. Если греются, то в цепи нагрузка по мощности больше расчетной. Надо искать причину. Может в эту цепь включили что нить? Магнитолу, усилитель, доп. свет или т.п.?
