James-Accord
Забавно, возможно, дело как раз в зимнем протекторе.James-Accord, по зиме не скажу, оставил стоковые 18", а вот летом на 20' очень доволен. Едет интереснее, на мой вкус
Почему пишете только про размер колёсного диска? Общий диаметр колеса имеет значение.James-Accord, по зиме не скажу, оставил стоковые 18", а вот летом на 20' очень доволен. Едет интереснее, на мой вкус
Скажите, решили проблему с wifi? У меня подключается, но через мин 10 отваливается и выдает ошибку App CenterТоже выдает ошибку wiFi и отказывается подключаться....
Поеду на ТО-30.000, буду решать....
Я просил посмотреть ещё по гарантии, сказали, что ничего не могут поделать. Иногда так и отваливается, особенно бесит в дальней дороге.Скажите, решили проблему с wifi? У меня подключается, но через мин 10 отваливается и выдает ошибку App Center
И у меня не решилось... Заметил, что отваливается после разговора по громкой связи. Лечится остановкой, глушением и стартом двигателя)) В городе можно на светофоре, на дальняке - терплю до заправки...Скажите, решили проблему с wifi? У меня подключается, но через мин 10 отваливается и выдает ошибку App Center
У меня отваливается само по себе. А ошибку выдает при этом или втихаря?И у меня не решилось... Заметил, что отваливается после разговора по громкой связи. Лечится остановкой, глушением и стартом двигателя)) В городе можно на светофоре, на дальняке - терплю до заправки...
У меня отваливается без выдачи ошибки. Лечится также глушением и стартом двигателя. Насчёт взаимосвязи с разговором по горской - надо понаблюдать. Заметил, что это всегда происходит при проезде мимо Белого дома...У меня отваливается само по себе. А ошибку выдает при этом или втихаря?
Перекрасьте этот Белый дом в зеленый и ошибки пропадут. :-)))Заметил, что это всегда происходит при проезде мимо Белого дома...
)))))Привет всем!
Примерзает накладка внизу спереди на двери водителя, в проеме около петель намерзает наледь, откуда она берется разобраться не могу, машина стоит на улице, несколько раз уже горячей водой убирал, но проблема повторяется снова и снова. Каждый раз отрываю накладку двери (синяя стрелка), ломаю голову как решить вопрос. Кто сталкивался с такой проблемой? Справа, все норм никакого намека, все чисто сухо.
У автомобилей Honda выявлены серьезные проблемы с двигателями
Honda отзовет четверть миллиона автомобилей из-за дефектов двигателей
Газета.Ru
18 ноября, 09:40
Компании Honda и Acura отзывают для ремонта 248 999 автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.
© Honda
Отзывная кампания затронет модели Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор.
Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine, что говорит о неисправности силового агрегата.
Об этом сообщает "Рамблер". Далее: У автомобилей Honda выявлены серьезные проблемы с двигателями
А тут ругались что я сам сломал свой пилот.
О как, это подтверждает мои выводы которые я сделал когда шорт блок свой разобрал. И это им понадобилось на это хрен знает сколько времени? Я это понял сразу когда его разобрал, на форуме тут еще выложил потом предупреждение всем.В следствии неправильных настроек оборудования при сборке коленвала выставляются неправильные зазоры, что приводит в итоге к трению металла о металл и далее клин… короче, проблема с зазором шатунных вкладышей. Кулак дружбы может прилететь.
