Pilot III "Косяки" Pilot 3
СпецНазАвто
1 Апр 2016
Пермь
И так начнём. Неужели у всех всё так замечательно? Тогда начну со своей машины.
Пробег 1820км. Самый пока большой косяк, это подвеска. Она просто бесит своим шумом при проезде неровностей. Второе: при повторном нажатии(случайно) на кнопку на ручке двери при открывании(бесключевой доступ), отпускаются все четыре стекла на см 2 примерно, после старта двигателя приходится их все закрывать. Третье: если долго тошнить в пробке начинают пищать колодки как на уазе.
Четвертое: Музыка, точнее то что стоит с завода, сложно назвать музыкой, в гранте в такси кака то раз проехал и то лучше звучит. Пока всё.
ILogic
8 Фев 2017
Пробег 3000 примерно... тормоза пищат - это да, подвеска на любителя.
Из странностей - это бортовое напряжение, на ходу может быть 12.5 Вольт, но при торможении двигателем 14.2 Вольт -- вроде это для экономии такой выпендрёж, но вот как при этом аккумулятор себя почувствует не ясно...
На первой неделе ещё отвалился водительский козырёк - так и повис на проводе. Вправил сам - видимо на сборке не дожали.
Радует шумоизоляция и расход.
VGM
22 Апр 2015
МО
ILogic, при длинных поездках "выпендрёж" с напряжением - это хорошо для аккумулятора, а вот при частых и краткосрочных - плохо, но это сейчас на многих современных автомобилях, не исключая второй пилот.
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Это отдельная тема.
http://docplayer.ru/28017245-Kontro...onda-eld-datchik-elektricheskoy-nagruzki.html
Lexx
Админ
20 Авг 2009
С того берега моря...
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
ILogic,
Система зарядки АКБ Пилота вынуждает периодически заряжать его обычным ЗУ, чем короче поездки, холоднее на улице, чем чаще и дольше работает вебасто, тем чаще приходится это делать
Из плюсов системы - АКБ не кипит как это было на прежнем авто
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
По колодкам, рискну предположить, что это такая фишка. Сам нарвался на такие, пищат именно после езды в пробке или во дворе. Есть свои плюсы - пешеходы слышат писк и не требуется дудеть в дудку чтоб пропустили. Минус - не понятно когда они кончаются, скрипун не идентифицируется.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Это норма, фишка комфорт пакета, проветривание, на втором пилоте эта функция при открытии двери ключем сробатывает, первый поворот открыть, второй приоткрытые ;)
albbb
9 Дек 2016
albbb
Пробег 13500 и увеличивается
Скрип с первой тысячи
Официалы ничего кримининального не нашли
Так и ездим - скрипим
Порой досаждает, но музыку погромче и все гуд
Досаждает что после выкл зажигания стеклоподъемники умирают
На срв питание на них подавалось спустя какое то время после выкл зажигания
Расход для большого авто нормальный в 12-13
Если не жадничать то 15-16
Сейчас стою на паром в крым сзади прицеп с квадром сверху бокс туле
Ехал 110-130
Расход 19-19,5
Жаба появилась когда за 20 перевалило
А так комфортно, меньше устал чем ранее на других авто в таких же поездках
Milirassa
1 Дек 2016
Москва, Бирюлево-Восточное
Глеб
Пробег 8500
Расход 15-16 литров
  1. Коротковатая сидуха, К слову, у Паджеро спорт гораздо удобнее сидение.
  2. Странная работа АКПП, провал при подгазовке будто уходит на пониженную скорость.
  3. Ясное дело гипермягкая подвеска с гиперкоротким ходом.
  4. Вечно грязная камера заднего вида.
  5. Отсутствие пневмо держателей капота.
  6. Отсутствие полноценного подлокотника.
  7. Звукоизоляция арок.
  8. Омыватель фар, не помешал бы.
  9. Дубовый пластик на дверях второго ряда (жмоты!!!)
  10. ГУ глюченое и даже после замены периодически глючет.
  11. Все же, отсутствие возможности опускаться обоим зеркалам вниз при парковке.
  12. "Досаждает что после выкл зажигания стеклоподъемники умирают" - а так же у складывания зеркал!
  13. Колодки не скрипят кстати.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Это легко и не дорого решается - PACE CAR-Алексей в помощь.
Многие на 2-й сами ставили, но ИМХО игрушка это - лично я капот открываю дай Бог раз в месяц залить омыватель.
А у нас тут все поголовно его отключают. Считая, что пользы от него нету. Где-то уже писал, что если им пользоваться постоянно, то очень даже помогает. Все дело в не правильной его настройке - срабатывает автоматически только один раз, а по хорошему нужно каждый 5-10 пшик на лобовое, тогда и польза от него будет выше.
Спорно. Одно зеркало лучше когда не опускается. К примеру при парковке вдоль бордюра на оживленной дороге. Есть возможность наблюдать помеху, а не смотреть в асфальт.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Василий, штатно на 2-м пилоте он и так брызгает автоматически каждое 3-е омывание лобового стекла при включенных фарах.
Польза от омывателя фар офигенная. Сейчас начал задумываться как бы на остальные свои машины приделать омыватели фар.
У второго пилота была проблема с текущими форсунками, но сейчас она решена.
Лучше, когда есть возможность выбирать - опустить вниз левое зеркало, правое, или оба вместе. И реализуется элементарно, и стоит дешево, и комфорт повышает, но производитель почему-то всегда отказывается от простых решений, повышающих удобство.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
:scratch_one-s_head: значит мне дорога в PACE CAR-Алексей - с рождения так не работает. Все время приходиться по трассе после 5-7 на лобовое руками жать кнопку, чтобы на фары...
Ну выбирать то можно, только с учетом того, что эти делается переключателем настройки зеркала, а там только три положения, то вариант оба не предусмотрен
Andjey
Муж St.Helen
21 Янв 2012
Москва, ЮЗАО
Palex, может на дорестайле и брызгает каждое третье нажатие, на рестайле нет такого. Но есть же кнопка отдельная омывателя фар, брызгайте сколько влезет. Сам омывателем фар пользуюсь, не глушил и не отключал)
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Andjey, Андрей, ну вот, подвод заехать к Михалычу убил :)
Надо что-то придумывать еще :biggrin:
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Найдешь в чем причина - сообщи. У меня сначала нормально работало, потом стало как у тебя (один раз брызгает и всё).
В чем причина не разбираюсь, ибо собирался все равно переключать эту функцию на ручное управление, но у меня она как-то сама переключилась.
Судья
27 Май 2014
Иван
Блин, амморты капоты - это игрушка, конечно, НО машина стоит денег, а на этой фигне экономят.
Milirassa
1 Дек 2016
Глеб
Я паркуюсь в подземном паркинге и мне нужна именно опция опускания обоих зеркал.
Как бы настроить чтоб зеркала можно было сложить с кнопки при отключенном двигателе, вечно забываю их свернуть...
Пневмо на капот только потому что это дорогой автомобиль!
Омывалка на фары просто была бы не лишней, ведь на Акуре с диодными фарами это есть!
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Аморы капота поставил, 2.5₽ стоили , колодки иногда скрипят, с закрытым окном не слышно) , подвеска пробивает по л.п. когда с превышением проскакиваю, привычно с срв, рулевое управление заметно четче чем на срв - радует сильно , гу не глючит, пробег 15000. Расход 14-15 не тошню, пробовал день в эко режиме - 12.3, но скушно, катаюсь на нем когда детей вожу.[DOUBLEPOST=1493313487,1493313433][/DOUBLEPOST]Раздражает отсутствие омывателя камеры, попробую выбраться к Михалычу...
