Pilot II Камера заднего вида
St.Laseg, это не после мойки случилось?
было пару раз, на утро все штатно.
А у меня синий сейчас экран. Камеру менять или провода прозванивать?
Синий экран = нет видеосигнала, а причин м.б. куча. Чтобы камеру менять, по любому надо обшивку двери багажника снимать и сначала почему бы не прозвонить?
Внезапно отказала штатная камера заднего вида.
При включении ЗП в зеркале белый экран.
Камеру протирал, не помогло.
Что еще протереть?
Не знаю как на счёт мойки, но сколько помню проблема что пилота что Акура это морозы и проводка двери багажника, а она обычно ломается в резиновой гофре: левая это дворник, обогрев, и замок, а правая это как раз на камеру провода сейчас в некоторых регионах морозы почему не исключить обрыв провода в гофре там постоянная проблема с проводами можно снять гофру и посмотреть под ней проводку.
Спасибо, посмотрю, да только у нас плюсовая температура :)
Если провода задубели, оборваться мог при любом окрытии, или закрытии двери, у меня мдх 1 вот тоже хочу камеру летом поставить штатную, хоть по конструкции нет но камера есть и блок для нее и проводка весной хочу заняться.
Не знаю, где взять, чтобы полностью форму штатной повторяла...
Ээээ
Форму внешне или что на экране?
Я заменил, у меня глючила не часто, но глючила. Сейчас все хорошо. 1200р примерно и работа. Чуть уже угол, но не влияет на практике.
Так неохота колхозить что-то, может есть какие-нибудь там баллончики а-ля вытеснитель влаги...
Для меня это было так:
- распечатал схему отсюда
- передал коробочку
- совместил с ТО
Работа стоит не дорого. Забрал все хорошо. Колхоз? Ну чтобы ездить на Пилоте нужно многое переделать. Без колхоза никак.
Ну, из переделок пока у меня только проставки и подключение видеорегистратора от зеркала. Не хочется погружаться в эту тему переделок.
100к км
- камера
- егр
- обратные клапана на фаромои
До 150к км, уже просится, но ещё не встало:
- проставки пружины
- проставки куда-то ещё
- защита от грязи моторного отсека. У меня сгнил генератор на 100к км
- очень хочу хрень для подпора выхлопа после удаления катов
- впрок лежат прокладки вцм
Это про переделки.
Что еще протереть?
Добираться до разьемов самой камеры. Сгнивают контакты.
Есть такое, проблем нет.
Хрени нет, но резонатор можно сделать. Вчера смотрел, три заготовки лежат.
Вставки на сайлентблоки продольных задних рычагов есть в наличии и совсем не дорого.
Клапан есть в продаже в интернете. В свое время стоил 250 рублей, сейчас наверное чуть дороже, но они есть.
Это про переделки.
Это не переделки, а улучшайзинг. Переделки совсем другого уровня по стоимости. :-)
дак я уже Гена у тебя все комплекты всех доработок (почти) купил ) это тоже буду ставить на ближайшем ТО
Андрей, а еще я после НГ начну фартуки делать для 3 пилота на моторный отсек. И кое какие еще вещи для него. Успеешь поменять машину? :-)
P.S. Кстати дополнительный фильтр для АКПП тоже прикупил?
