Как проехать на пилоте везде и не бегать за трактором.
Каторый Юрий
31 Май 2010
Юрий
7.05.2016г пробег 119697км заменил погнутые радиаторы и поставил маленькую проставку между кузовом и чашкой стойки.
Проставка от ВАЗа 2см.[DOUBLEPOST=1462948626,1462948515][/DOUBLEPOST]IMAG6538.jpg IMAG6539.jpg IMAG6540.jpg[DOUBLEPOST=1462948739][/DOUBLEPOST]Развал вышел в ноль. Машина выровнялась.[DOUBLEPOST=1462948857][/DOUBLEPOST]IMAG6542.jpg IMAG6543.jpg IMAG6544.jpg
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
2. лифтинг (эээээ.... микролифт это будет по внедорожным понятиям)
Вот ссылка на микролифт (передняя ось, 20 мм).
Выбор значения 20 мм на переднюю ось обусловлен тем, что много езжу по асфальту, а для асфальта, наоборот, чем ниже машина, тем лучше. Именно поэтому проставку выбрал не 30 мм.
Задняя ось поднята ранее на 50 мм (проставка стоит 30мм).
При загрузке около 100 - 150 кг в багажник автомобиль встает ровно в горизонт. Далеко пустой я не езжу, поэтому для моих условий - баланс соблюден.
Если много ездить пустым, то я бы ставил 20мм проставка перед и 20-25мм зад или 30 мм перед и 30 мм зад.
Порогов у меня нет, но при таком лифтинге сажусь в машину спокойно (при моих невысоких 172 см). Дети (до 6-ти лет) не могут сесть в нее принципиально (надо их поднимать).
Жена при 150 см роста, если не в юбке, то запрыгивает довольно бодро (говорит, что удобно). Если в юбке, то её тоже только поднимать и опускать руками :give_rose::lol:.
Для внедорожных выездов куплены цепи 16мм (елочка, thule XB-16), 1.5м траки. Испытанию все это хозяйство пока не подвергалось, поэтому пока ничего сказать про них не могу.[DOUBLEPOST=1463054950,1463054874][/DOUBLEPOST]@Каторый Юрий, колеса какие стоят (размерность).
SputnikS
1 Мар 2016
г Урай(ХМАО)
Денис
Подскажите, так все таки полиуретановые проставки 3см прокатят для лифта или сомнительное мероприятие?
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Многие, очень многие с ними ездят и не сомневаются (я тоже).
Вполне нормально себя ведут. Просто тут тонкость и разница в том, что при подьеме до высоты Алексея - 50 мм., надо сразу и стойки стабилизаторов и задние амортизаторы "подгонять" для этой высоты, иначе оторвать можно. А вставки для подьема на 30 мм, переделывать ничего не надо, просто шпильки заменить на передних стойках. И полиуретан как никак все таки мягкий, не металл. Он более лучше скрадывает удары и вибрации, даже несмотря на то, что там внутри втулки стоят металлические под шпильки. Тело все равно мягкой массой к кузову притягивается.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
@Technician, а на управляемость 30мм не сказывается? Или все же таки есть разница, особенно на скорости. Тоже вот думаю сделать, но переживаю что от 120км/ч может быть не айс в управлении.
Разгонял на бетонке до максимума 195, проблем нет, идет как корабль. Да и никто в принципе не замечает разницы. Для такой широкой базы, 30 мм. это ничто.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Разница, конечно, есть.
Вот только почувствовать ее кто-то может, а кому-то без разницы. Поясню - если вы в повороты заходите на предельной для пилота скорости без проставок, то с проставками на этой же скорости вы улетите с дороги (законы физики - никуда не денешься). Но здесь появляется вопрос - а кто РЕАЛЬНО в таких предельных режимах пилот использует?
Делал этим летом ребенку заезд "ралли" по горным дорогам без покрытия (пилот даже выпрыгивал см на 20-30).
В предельных режимах проставки чувствуются, управлению мешают.
В обычном движении (в том числе и с высокими скоростями) - практически нет.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Korjastik
18 Июн 2015
Владимирская область
Vladimir Rafailovich
Привет всем, мне тоже тема эта по душе, из за замечательных наших дорог.
Вот по случаю в инете картиночку нарыл по теме.
@Korjastik, Странно то, что передние брызговички не сняты. Полный бред. Если делается внедорожник, то их надо в первую очередь отрезать или снимать. А так мне кажется только для вида ему губы накрасили. Резина само собой и лифт, но представляю какой расход у него теперь с такими колесами. :-)
