Fang написал(а):Да, зазоры между порогом "премиум" и кузовом остаются.
Я думаю, что когда устанавливали пороги премиум наосячили с пластиковым порогомFang написал(а):Так это к установке порогов отношения не имеет, надо посмотреть может у меня тоже так.
Ну ставил у официаловtoaster написал(а):nsa
...а пороги точно оригинал, а то может фейк!?
На моем пилоте тоже такие же пороги. Между кузовом и пластиком тоже зазоры были. Они теоретически и должны быть. Вы сами представьте что будет, если они вплотную будут прижаты к кузову. Не задумывались? Буквально через месяц сотрет всю краску до железа и потом начнет натирать железо. Я поступил следующим образом - взял пистолет и балон герметика бесцветного, и ровным слоем прошел вдоль всех щелей. Это я боролся с пылью, чтобы меньше было во внешнем проеме дверей.nsa написал(а):Ну ставил у официалов
Вчера был на ремонте в Яме, там все CRV в шоу руме стояли с неоригинальными порогами, порядка 3-4 штук!nsa написал(а):Ну ставил у официалов
GORDEN написал(а):nsa
Думаю, что у большинства стоят такие же пороги ( у меня в том числе), просто никто не придаёт значение щели между порогом и машиной. А если это значение не придаёшь, то зачем голову ломать как это устранить.
У меня такие пороги с декабря '12-го года стоят и всё нормально: зимой в щели ничего не разорвало. ;)
nsa написал(а):а щели между пластиковым черным порогом и машиной (но фото, если увеличить, то видно)
Да нельзя ее притягивать к кузову впритык, она буквально через месяц краску всю сотрет от вибрации. Зазор должен быть. Небольшой, но должен быть. На фото трудно определить, но не более 2-3 мм.GORDEN написал(а):nsa
Всё понял! Речь идёт не о доп. порогах, а об штатной накладке на порог машины!
Да, здесь явно накосячили установщики! В целом непонятно, нафига они вообще их трогали!!!
Однозначно: ехать, ругаться, требовать, что бы всё исправили!!!
nsa написал(а):щели между пластиковым черным порогом и машиной
The200 написал(а):У меня так же, а порогов вообще нет. Забей.
