Technician, для слива- маслоотсос. Насос создаёт разряжение, и масло всасывается.
Потом носик одевается, и переливается в канистру/бочку.
Нет, я так и не смог найти пружинку больше 14 миллиметров. Нигде нет. Хотел шестерку болт посадить на всю длину резьбы, но увы, пришлось две пружинки загонять в головку. Сейчас думаю может болт переточить. Сделать болт-гайку. То есть из головки шпилька в теле 8 мм, а торчать оставить шпильку 6 мм. А сам болт выточить сделав его пустым внутри с резьбой 6 мм, под эту шпильку. А то каждый раз приходится его в последнюю очередь подтягивать, когда вся крышка уже придавлена остальными четырмя.Technician, если места впритык, то только пружина, у меня запас стенки после сверления еще около сантиметра был.
Пружины кстати тоже разной длинны бывают. И как то странно их делят, типа длинна равна одному, двум диаметрам и так далее. У тебя наверно длинна равна диаметру.
Ради эксперимента, если это под 6 мм болт, попробуй динамометром классическим на срыв. Думаю цифры тебя удивят даже с 14 мм пружиной. Болт усиленный 6 мм тянется как помню максимум 1ньютон, либо 10кг силы. Пружинка дает запас гораздо больше. Там или болт слижет, или то во что пружина врезана. Саму пружину якобы из нержавейки делают, тоже довольно прочный металл.Нет, я так и не смог найти пружинку больше 14 миллиметров
Вся проблема Вов в том, что внешний диаметр пружинки не 8 миллиметров, а меньше. Там метчик нужен по сути дела 7,5 мм. А я нарезал первым номером 8 мм. И пружинка слишком слабо туда вошла.Ради эксперимента, если это под 6 мм болт, попробуй динамометром классическим на срыв. Думаю цифры тебя удивят даже с 14 мм пружиной. Болт усиленный 6 мм тянется как помню максимум 1ньютон, либо 10кг силы. Пружинка дает запас гораздо больше. Там или болт слижет, или то во что пружина врезана. Саму пружину якобы из нержавейки делают, тоже довольно прочный металл.
Боюсь такие вещи делать, не надежно кажется. Лучше шпильку поставить и на нее гайку накручивать. Это более надежный вариант будет.Technician, колхоз конечно предложу, но.
А пружинку в пружинку и на резьбовой герметик?
к пилоту применяешь?Лучше шпильку поставить и на нее гайку накручивать.
Я просто думаю, что ржу толком не очистить, все равно ведь останется немного. Потом это станет источником дальнейшего распространения ржавчины и окалины под краской. Поднимет краску и она отвалится в этом месте. Кислотой проходить, и потом тщательно обмывать с пищевой содой, чтобы кислоту нейтрализовать. А потом уже красить на чистый металл. Но стоит ли так сильно заморачиваться?Для печи, я красил. Диски без последующего нагрева до 250 градусов, в течении часа. В месте соприкосновения с колесным диском, краска нормально лежала.
Точки на торце-отлетевшая окаалина. Боковину тоже нормально руками вычестить ее смог и тоже облезла окалина, был бы чистый металл, думаю нормально держалось бы. С дисками я не особо забивал себе голову.
А вот суппорта и скобы после двух нагревов и охлаждений до 250 градусов и потом до комнатной, сразу вся труха осыпалась, чистить было легко, после покраски рыжесть начала появляться очень медленно.
Но опять же краска для печи и высокотемпературная эмаль-разные вещи.
Посоветовал бы после запекания эмали, покрыть и лаком высокотемпературным.
А кучка круглая за диском, самоотвалившаяся окалина.
