Pilot II Избавляемся от проблем с форсунками омывателей фар
как бы вообще отключить эти форсунки фар, точнее сделать чтобы не брызгали при брызганье на лобовое и включенных фарах. напрягает когда брызги от второго пшика попадают на лобовое
дык я то нео том, а о форсунках в лобовое!
Или тут сплошь нерусские?
Может почитать тут, и отключить указанный предохранитель? ;)
Я именно так и сделала! :)
viewtopic.php?f=58&t=740&start=40
http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=58&t=740&start=40
это я прочитал) спасибо)
но с кнопки он тоже брызгать перестанет без предохранителя
я писал не тебе а по теме топика.
в случае олдпелота - идет веер из них или струя? если их регулировать иголкой пытались, то струя и форсунки на замену. если веер - у меня на старом пелоте кажется тоже оставалась пара капель после брызгания
Народ, а может в ХМР писать с просьбой решить проблему? по своей компании знаю - важна официал ная статистика. Как только она превысит критическ массу- будет поставлена задача решить проблему!
Кстати, о птичках, Technician!
У меня форсунки лобового по чуть-чуть подтекают и только после пользования оными, в результате остаются неопрятные потёки на капоте.
Меня, честно говоря, это стало раздражать...
Нужен обратный клапан перед форсунками или они просто уже "устали" просятся на замену?
Да не. обратный клапан тебе не дает уйти жидкости из трубки и форсунки вниз - обратно в бачок. И когда нажимаешь на рычаг омывателя, то жидкость практически мгновенно прыскает, так как не тратится время на заполнение пустой трубки. А подтекание при впрыске это естественное. От этого никуда не денешься. Когда давление падает при отключении насоса, то естественно струя уже не распыляется, а просто струйкой падает на капот. Сделать можно, но придеся городить электромагнитный клапан непосредственно на сами форсунки. Причем как то надо рассчитывать задержку открытия клапана когда давление уже в шланге достаточное и закрывать его именно еще до начала остановки мотора омывателя. Вобщем городушка получается еще та. Оно этого не стоит. Я просто не обращаю внимания на небольшую струйку на капоте. :-)
Как и обещал, руки дошли до заводских форсунок омывателей фар. Все очень просто, принципиально можно восстанавливать их без проблем, но слишком тупое это занятие, так как корпус форсунки используется как цилиндр. Пластмасса царапается и как следствие манжеты начинают тупо пропускать омывайку через стенки. Но все по-порядку. Метод разборки и потом как все собрать. А о том, что стоит или нет их восстанавливать каждый решит сам. Итак, чтобы разобрать форсунку надо ножовочным полотном по металлу разрезать по окружности нижний колпак-штуцер форсунки вдоль прорезей как показано на фото. Просто так колпак не слазит, может треснуть.
Далее вытаскиваем шток вверх с форсункой и вынимаем стопорное кольцо, чтобы снять саму головку форсунки.
Далее смело стаскиваем колпак-штуцер с корпуса форсунки и у нас возвратная пружина сама выталкивает большой шток вниз из корпуса форсунки. На нем резиновая манжета в пазу и пружина. Снимаем манжет большого штока и нижний колпак большого штока является крышкой малого штока.
    129.8 KB · Просмотры: 524
    156.7 KB · Просмотры: 523
    154.7 KB · Просмотры: 513
Далее стягиваем смело крышку с большого штока, применяя некоторое усилие, можно даже отверткой, но не всаживая ее между крышкой и штоком. А просто используя как рычаг для стаскивания.
Принцип малого штока тот же самый как и у большого. Манжет и возвратная пружина.
Далее надо проверить состояние внутренних поверхностей штоков, по которым манжеты перемещаются. Если нет царапин и задиров, то меняем манжеты, установив немного больше по внешнему диаметру и смазав их фторопластовой смазкой. Проверить плавность хода и усилие. Собирается все в обратном порядке. Только нижняя крышка-штуцер предварительно ставится штуцером в нужное положение для подключения шланга в бампере. Обматываем одним-двумя слоями двухсторонним липким резиновой полоской и стягиваем подобранным хомутом. Вот и весь ремонт. Но лично я не вижу смысла в таком ремонте, так как внутренняя поверхность штоков и манжетов по мере эксплуатации будут царапаться и все-равно потекут. Это омывайку надо тогда каждый раз заливать и следить, чтобы ничего не попадало в бачок, что может сделать задир в штоке. Так что вариант ремонта и восстановления есть, но я думаю установка неподвижных омывателей намного выгоднее.
    99.6 KB · Просмотры: 441
    111.1 KB · Просмотры: 444
Доброго вечера, вопрос по омывателям. Как снять крепеж к бамперу от омывателя? Прокручиваются, там резьба или же наклепанные?
Добрый вечер, в бампере отверстие, в корпусе форсунки на фото видно металлические втулки впаяны с резьбой
колпачок прикрывающий на бампере разбрызгиватель поднимаем осторожно вверх под ним два болтика крестовой отверткой откручиваем,(снимаем противотуманку и через отверстие для туманки можно вынуть форсунку, я сам так снимал)
90 процентов что будут прокручиваться. Тогда без снятия бампера, не сможете сделать. Если не прокручиваются, неудобно но решаемо. Это моя личная статистика Пилотов. Штук 40 с этой проблемой было, за последние года три...
Приветствую. Я поступил куда проще. Не стал "заморачиваться" с проблемой откручивания. На одной попробовал, гайка в пластмассе прокрутилась, взял сверло на 5 мм и прямо в крест засверлил. Только надо сверлить потихоньку, чтобы шляпа не нагревалась у винта, иначе бампер плавиться начнет. Сверлятся эти винты очень легко, такое ощущение создалось, что они из цинка с оловом. Бампер лучше все-таки снять, если будете переделывать форсунки. Он снимается очень просто и быстро. Я его научился снимать уже за 10 минут вместе с выкладкой инструмента. :-) Три самореза в передней части подкрылка, клипсы внизу, там их кажется штук 8-мь, 4 болтика на м6 передние брызговички и 2 болта вверху под капотом передняя решетка. Но прежде надо снять пластиковую панельку в моторном отсеке, там тоже на клипсах. Я для этих клипс сделал две отвертки специально. Нагрел кончики на паяльной лампе и загнул под углом 110 градусов. Типа как монтажечки. С обоих сторон подсовываешь в прорезь корпуса клипсы и как монтажкой поднимаешь сердечник клипсы и рукой вытаскиваешь уже потом целиком. Если не идет, то этой же отверткой поднимаешь корпус клипсы. Потом тупо тянешь бампер в бок от машины, "отстегиваешь" его от боковых защелок и потом тянешь его вперед, от передних защелок освобождаешь. Только снимать надо вдвоем, один не удержишь. Или если все-таки один, то я подставлял внизу табуретку в центре и накидывал на нее полотенце, чтобы не поцарапать краску.
перестали течь после того как вынул предохранитель.
Реакции: shum
Да нет. Ты их просто отключил чтобы не работали. Выемка предохранителя не устраняет неисправность. :-) -Текут сами по себе форсунки. Со временем все-равно будет утечка. Проверяется все очень просто. Заливаешь омывайку по самый краешек горловины и оставляешь на ночь машину не закрывая крышки. Утром увидешь, что уровень упал. А под бампером мокро. :-)
Да нет же. Текли когда пользовался. Заливаю под горло, ничего не уходит.
Проверять нужно следующим образом...
Аккуратно поддеваем пальчиками за шляпку с обеих сторон (накладка на форсунках), и тянем вверх, по траектории открывания форсунки. Далее видим, льется жидкость из под манжетки или нет... Чаще текут левые, реже правые... еще реже не из под манжеток, а из сочленений от патрубка к форсункам....
Проявляется чаще зимой, реже в остальные времена года.... Удачи в изысканиях!!! :)
На моем пилоте потекли без всяких открываний именно из под манжетов. Проверял специально соединение форсунки со шлангами, там все нормально было. В Ростове купил новую форсунку. Когда Пилот пришел сюда, в Магадан, то поменял. Через несколько дней потекла правая. Причем так же в закрытом состоянии. В итоге их на входе закупорил полиэтиленовой пробкой в шланге и ждал пока придут простые наружние, чтобы от них избавиться. :-) Пластмасска с резиной никогда не будут работать нормально. Был бы шток из цветного металла в сопряжении с манжетом, то они "ходили" бы. А пластик - пару раз шток вышел и хана ему. :-) Это образно.
