Я его и не жду.
Просто по накладкам уже несколько постов, а здесь имеется практическое наполнение, соответственно всесторонее освещение проблемы расширителей колесных арок на Pilota будет весьма полезным и информативным.
Вот теперь появился для вариант и для "Новых русских", как в том анекдоте про галстуки.
При принятии решения о покупке каждый, еще раз может промониторить цены и сделать свой выбор.
От себя вопрос ТС - какой инструмент и доп.материалы ((: оцинкованные саморезы, двухсторонний скотч, жидкие гвозди:))понадобились при работе? Есть ли нюансы, которые могут привести к нежелаемому результату?
Вставлю свои 5 копеек. Надо запастись 1-е и самое главное ТЕРПЕНИЕМ. Так как накладки не совсем подходили, и состоит комплект на одну арку их 2-х частей, то приходилось примерять по несколько раз, прикладывать то одну, то другую, то вместе обе. Но это первые две арки. Потом как по маслу. И так: Накладки ориентируем на шов между крылом и бампером, от него и пляшем и перед и зад. ПЕРЕД - установить короткую просто: 2 самореза и скобы под них в комплекте. На внутреннем ребре бампера есть 2 отметки ( точки ) под это дело. Саморезом проделываем 2 отверстия и одеваем скобы. Обезжириваем поверхность, мы пользовали спирт медицинский. С накладки снимаем пленку с 2-х стороннего скотча, полностью только края а середину до половины. Еще раз напоминаю пляшем от шва, между крылом и бампером, сопоставляем отверстия на накладке с проделанными на бампере и аккуратно прикладываем, получилось ровно - отрываем оставшуюся пленку от скотча и сильно прижимаем. Далее закручиваем 2 самореза. Одна готова.
ПЕРЕД -Длинная накладка: Примеряем и одно отверстие в районе брызговика на накладке совпадает с заглушкой-распоркой (З-Р) на внутренней стороне крыла. Вынимаем заглушку: в (З-Р) с 2-х сторон есть пазики в которые можно вставить отвертку и аккуратно вытянуть на 3-5 мм пистон, который служит распоркой. Заглушка вынимается легко. Её можно положить прозапас, в комплекте есть новые с винтами. ВНИМАНИЕ вынимая (З-Р) не поцарапать крыло. Далее при примерке у нас не совпадали накладки по высоте, на длиной накладке с внутренней стороны подрезал на 1- 1,5 мм упор, он прикрыт наклейкой из фетра, так что ничего не поцарапает. Фетр отклеил, подрезал, фетр обратно наклеил. Примерил все совпало. Самое главное, чтобы при примерке накладки свободно стыковались без усилия с вашей стороны, чтобы избежать потом излишней нагрузки на скотч. И повторяем процедуру со снятием скотча, углы сняли полностью, а длинные части наполовину. Ремарка: скотч начинаем отрывать от стороны которая стыкуется с другой накладкой, так будет проще приклеивать и по ходу отрывать остальную пленку. Стыкуем две накладки и с другого конца совмещаем с отверстием. Так как радиусность не совпадает, то не обращаем на это внимание а только на места крепления и стыковку 2-х частей. Все совпало, удаляем остатки пленки и крепко прижимаем накладку. Из креплений на длинной накладке только скоба пружинистая по середине и (З-Р) возле брызговика, которую мы вынимали ранее вот и ставим новую из комплекта и закручиваем крестовой отверткой.
Заднее крыло: уже проще. Появилась уверенность и понимание того что надо делать. С короткой вообще нет проблем все просто. Длинная - в комплекте есть скобы и такие же как на переднем крыле (З-Р). Скоба заправляется длинной стороной между крылом и защитой ( подкрылком) а отверстие на короткой стороне скобы совмещается с отверстием на накладке. На каждую накладку по 2 скобы. Все. одна сторона готова. При установке (З-Р) появится желание снять колесо - не обязательно, винты в (З-Р) закручиваются легко (Если есть отвертка со сменными насадками крестовые, прямой шлиц и т.д.) крестовой насадкой от руки закручивается.
Из дополнительного оборудования которого нет в комплекте: Отвертка крестовая, отвертка прямой шлиц, нож острый, средство для обезжиривания и салфетки. Терпение и старание. И у вас все получится.
