Надо разбирать этот ящик. Снимать заднюю панель. Снаружи никак не вытащить эту кнопку, у них крепление на саморезах с обратной стороны такое же как и на передних кнопках в центральной консоли.Жуков написал(а):Подскажите, как поменять лампочку в подсветке кнопки обогрева задних сидений? не нашел здесь информации!
Кажется нет. Вот из пакета по разборке салона. Судя по описанию, часть работы надо проделать с обратной стороны обшивки. Но обшивка снимается буквально за 2 минуты, там ничего сложного нет. Пакет документации по разборке салона у меня лежит запакованный в архив. Если надо, то могу кинуть на почту. Мне в личку дайте свой емэйл и я отправлю.Bugoff написал(а):Спасибо, получилось лучше чем ожидал. Вопрос: Можно-ли вынуть кнопки управления стеклоподъемниками и.т.д. расположенныые на водительской двери без снятия обшивки двери? Заранее спасибо.
Technician написал(а):они удаляются
The200 написал(а):Technician
Получил. Можете пробовать и просить. :-)
Ссылки будут "вечными". Немного не по теме. Надо было бы разместить в теме по разборке салона и скрипы пластика. Там более чаще посещаемая тема. И как раз ссылочки как все это снимается. И по шумке, тоже вроде как более актуально. Но мое мнение, что лучше было бы Алексею написать и чтобы он куда нибудь выделил эти ссылки на самое "видное место". В темах все это быстро "затеряется".
Если речь идет о центральной консоли, то нет.zemavic написал(а):Привет! Так заднюю панель можно снять не снимая "ящика"? Спасибо!
Алексей Еремин написал(а):Да почему? Я то имел ввиду то, что надо по-аккуратней с пластиком обращаться и как бы уметь чувствовать, когда он может треснуть.
Ну вот и решилось само собою. Теперь и я буду знать, что на торпеде во внутрь лишний раз лазить не стоит. Знать и у меня на следующий раз-другой тоже поотлетают.Technician написал(а):Но на 5 раз все-таки защелка отлетела
Для начала проверить предохранитель. Есть в мануале где какой и за что отвечает. если предохранитель цел, то откручивать панельку и менять. В начале темы есть примеры с фотоотчетами, как разбирается торпеда тоже есть фотоотчеты. Надо только в поиске набрать.alexand-81 написал(а):Не работает подсветка всех кнопок управления которые находятся на центральной консоли под магнитолой кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,может предохранитель специальный есть,или умерли все лампочки или она одна общая на все кнопки подсветки.Помогите.
Они точно у вас 12-ти вольтовые? Может ставите не на 12, а 5 вольтовые? ну и еще как вариант померить напряжение в бортовой сети. Может оно превышает 14 вольт?Vais написал(а):Поменял слева лампочки на светодиоды, а они собаки сразу сгорают , что может быть :evil: штук 8 уже сжёг ! :D
Если напряжение в сети автомобиля будет 14 вольт, то диоды не должны гореть. У меня стоит система давления в шинах и он дополнительно показывает вольтаж в бортовой сети. Напряжение от 13 до 14,1 вольта. Выше никогда не поднималось. Это первое. Второй момент касается самих диодов. Ставил синие одно время, горели отлично, но через пару-тройку месяцев один-два начинали моргать и гасли. Поставил зеленые, все прекрасно стоят уже второй год и еще ни один не сменил, хотя дорога временами как стиральная доска, просто ужас. На видео что выкладывал перевал там при подьезде идет гребенка от бульдозерных гусок, дрожь такая, что даже звук в салоне как с хрипением и регистратор "двоиться" стал на видео. :-)Vais написал(а):Диоды продавали как 12 в. А напряжение бум. мерить
