Это смотря с какой стороны смотреть. Усли со стороны улицы, то сначала фильтр, потом крыльчатка, если со стороны салона, то сначала крыльчатка, потом фильтр. Но сам по себе смысл в том, что сам по себе заборник допускает попадание посторонних предметов в тракт забора воздуха. Ну а как именно попадает листва в крыльчатку, то думаю просто листья либо попадают через щель корпуса и самого фильтра, если картридж не совсем правильно заправлен. Либо второй более реальный вариант, это когда вытаскивается фильтр для ревизии, в момент вытаскивания листья просто сталкиваются верхней частью отсека с фильтра и падают на крыльчатку. Ну а там естественные последствия, вибрация и треск крыльчатки. Я поэтому и накрыл наружнее отверстие сеткой, чтобы исключить совсем какое либо попадание посторонних предметов.А у пилота сначала мотор потом фильтр?
Есть, особенно во дворах на стоянке есть деревья. И тоже попадает.В МСК дороги с порошком моют. У нас нет )
Поэтому , при замене фильтра, перед установкой нового надо просто всё продуть и пыль и листья.Либо второй более реальный вариант, это когда вытаскивается фильтр для ревизии, в момент вытаскивания листья просто сталкиваются верхней частью отсека с фильтра и падают на крыльчатку. Ну а там естественные последствия, вибрация и треск крыльчатки. Я поэтому и накрыл наружнее отверстие сеткой, чтобы исключить совсем какое либо попадание посторонних предметов.
Крыльчатку всю не просмотришь. Да и нафига пыль поднимать в салоне авто? Кроме того не у всех есть компрессор в гараже.Поэтому , при замене фильтра, перед установкой нового надо просто всё продуть и пыль и листья.
Лучше пропылесосить))Поэтому , при замене фильтра, перед установкой нового надо просто всё продуть и пыль и листья.
Пылесос присутствует с большей вероятностью ))не у всех есть компрессор в гараже.
А если её не выдуть, крыльчаткой всё равно в салон также загонит.Да и нафига пыль поднимать в салоне авто?
Я же пишу, что проще сетку поставить на заборник и не мучиться потом. :-)А если её не выдуть, крыльчаткой всё равно в салон также загонит.
19 потому что явно не SAT.
Да это понятно что цена и время, просто разные производители соответствено и цена разная, и это не жадность диллера, на емексе вообще 21000 выскочило, жуть жуткаяИгорь Павлович,
На родном моторе стояла выштамповка Denso. Аналог явно не шумнее. И даже если он отработает свой год-два, это все равно выгоднее, чем жечь время у официала (приедь закажи, приедь сделать)![]()
Вроде похож
Всем спасибо!!!
Доброе утро, Ваша ссылка уже не актуальна) нашел только такой https://ozon.ru/t/lY37JJbВсем спасибо!!!
Подошло, всё отлично, можно брать.
Кто покупал в ближайшее время и где?
