Pilot III Задний буксировочный крюк для Pilot III
Librus
25 Мар 2018
Доброго дня, владельцы 3го пилота.
Когда я искал себе машину, то сформировал определенный перечень характеристик, которые играли весомую роль в выборе авто. Помимо того, что машина должна быть полноценно семиместной, внешне не отталкивающей меня, с хорошей надежностью и вменяемой экономичностью, очень важным параметром (скорее даже вторым по значимости после количества мест в салоне) было наличие полного привода, клиренс 20см или выше и возможность проехать по умеренной грязи и снегу. То есть с уазиками тягаться само собой я не планировал.
Все сошлось на пилоте, я его взял и очень им доволен. Есть мелочи типа подлокотника, головного устройства, но это ерунда. Но вот один момент меня беспокоит и беспокоит сильно - а именно отсутствие буксировочной проушины сзади автомобиля.
Спереди есть - но и она мне показалась хлипковатой и на мой взгляд предназначенной исключительно для буксировки пилота по асфальту, а вот сзади - пусто. Вообще ничего нет. А если машина таки ездит в грязь и снег то рано или поздно она застрянет. А вот тащить ее будет уже проблемой.
Как решение народ предлагает установку фаркопа. Я тоже думал поставить его, но он то мне не нужен. Совсем. Мне нужна возможность выдернуть мою машину, если я застряну скажем у своей дачи. А вот для этого никакого решения для нас нет. Мне нужна крепкая проушина.
Посмотрев конструкцию авто снизу, я пришел к выводу если едать такой установочный комплект - то он обязательно должен крепиться в места крепления фаркопа и обязательно обеих сторон и его каркас должен быть соединен с обеих сторон и только после этого к нему должна быть приварена проушина.
Вопрос - кого либо это беспокоит или это только личная моя болячка? Будут советы от аксакалов, механиков, людей с руками и головой как грамотно это сделать или я буду самостоятельно ваять такой установочный комплект?
У меня есть возможность привлечь конструктора для разработки чертежа на изделие и есть производство, где я могу его изготовить. Также есть собственное видение как оно будет выглядеть. Но от советов никогда не откажусь.
Отпишитесь плиз!
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Рукастые и головастые здесь в основном на вторых пилотах ездят. Если скинуть фото днища и бампера - то и владельцы второго Пилота примут участие в обсуждении проушины.
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
А почему именно такой конструктив должен быть. Ведь такая проушина, как вы и говорили ранее, нужна не для транспортировки чего-либо, а вытащить авто например снег, грязь, эвакуатор. Просто я раньше катался тоже на нелегком авто (минивен) и такая проушина была просто прикручена к заднему лонжерону позади рессорной серьги. Таскали меня за это "ухо", ничего не повредили, не потянули. Нагружать конструкцию наверно лишнее. Наверняка достаточно будет крепления к штатному месту установки фаркопа с одной стороны (ну это если сам фаркоп не нужен) ИМХО.
Librus
25 Мар 2018
Алекс_Зеленоград, я думал об этом, но сомневаюсь что правильное решение. Когда пилот сядет так что не сможет выехать сам - то к его массе добавится еще и рывок чтобы его выдернуть - а там усилие вполне может быть вполне и 4-5 тонн. Сам видел чтобы бывает с 3т и 5т тросами при вытягивании тяжелых авто. У нас не рамник, не хотелось чтобы машину вытянуло по диагонали. Поэтому думаю что нужно крепиться в обе стороны и усилие должно прилагаться по центру. Да это ведет к увеличинию в 2,5 раза по количеству металла и веса. Но на мой взгляд это оправданно.[DOUBLEPOST=1542292588,1542292266][/DOUBLEPOST]binni, у предлагающихся фаркопов на 3 пилот заявлен вес буксируемого прицепа не более 1.5 тонн, и только у одного производителя я увидел 2т. Что маловато.
Предложенная проушина под квадрат фаркопа мне в принципе не подходит ибо сам фаркоп, торчащий из под бампера мне не нужен.
Я хочу взять за основу фаркоп из приложения и немного доработать его, усилив его и оставив мне только то, что мне нужно
  • Фаркоп 09.3370.32.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 68
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Если Пилот сядет, то я бы дергать рывком не стал бы. Буквально этой осенью "сидел" в поле и была возможность дернуть машину трактором, но осмотрев место решили машину вывешивать и дальше тянуть на более сухое место. "Дернув" можно было бы оставить в поле все причиндалы, что находятся под днищем.Кстати думал тогда дергать своего Пилота за фаркоп, но потом вовремя одумался. А вытянуть что называется "по-легкому" наверно такого уха хватить. .
binni
15 Дек 2017
Фрязино
Librus, думаю так, ежели заявлено 1.5 т регулярной нагрузки, то рывки до 3 выдержит спокойно. А более не надо - не расчитан кузов на такой экстрим.
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Если машина на колесах (не висит на брюхе) то там и нагрузки в 3т не будет. Порой и нужно то только столкнуть с "нехорошего" места. Ну а если по "жесткому" - это уже отдельная тема, там и фаркоп не поможет. Кстати интересно а переднее "ухо" там резьба сколько сможет выдержать? Наверняка не более чем 1 -3 т максимум. Тогда смысл городить сзади более мощные устройства?
Librus
25 Мар 2018
Алекс_Зеленоград, спереди конструкция показалась мне крайне хлипкой и качество сварки вызвало вопросы. Спереди не для вытаскивания из грязи однозначно - только буксировка по дороге.
И там не резьба на третьем, а приваренная проушина - к которой кстати в грязи и не добраться - она будет утоплена - надо будет ложиться в грязь и на полметра руку в нее пихать и искать на ощупь.
А если застряну - то тянуть точно будут сзади - ибо спереди будет уже не подобраться - не болотоход же мне вызывать, чтобы он объехал меня там где я встрял :-)
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Ну тогда может все же фаркоп? Сам шар не ставьте, а остальное пусть будет установлено.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Librus, я где то уже писал, поставил себе само прицепное без крюка и шара, внешне даже посерьезнее зад стал смотреться ) думаю в квадрат подножку для дураков вставить еще
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Если не ошибаюсь масса прицепа до 3.5 т (наверно перебор 3.5 общая масса авто и прицепа видимо) . Садился днищем на песок, сняли камазом, прицепное отлично держит нагрузку. Трос «10» т. Рвался в лет, чалкой погрузочной сдернули, там вокруг квадрата под фаркоп две проушины, за них удобно цеплять[DOUBLEPOST=1542297559,1542297513][/DOUBLEPOST]Теперь кроме троса еще и чалку вожу в багажнике )
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Wrangler, нет смысла в нем, уши у фаркопного устройства не сильно тоньше шакла, шаклы вожу чтобы чалку цеплять за скобы
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Wrangler, и все равно требует поставить прицепную часть для фаркопа, которого нет на 3, поэтому это уже следующий шаг )))
Даниил997, Не знал, что на 3м нет квадрата в базе.
Не знаю, что у Вас за «чалка», для освобождения из застревантоса лучше динамической стропы ничего не придумали. Лебеда не в счёт)
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Wrangler, динамо стропы не нашел, в магазинах лежат только буксировочные, погрузочная чалка на 5 тонн веса, как тросс только толще раз в 5 )
