Загорелось CHEK EMISSION SYSTEM - однако сканер дал ошибки p2101 p2176
P2101(Неисправность в Электронной системе управления дроссельной заслонкой (ETCS) и P2176 (Не произошло "обучение" положению холостого хода системы электронного управления исполнительным элементом поворота дроссельной заслонки).
вскрытие показало - моторчик умер от попадания воды. фото не мое- но тоже саиое у меня.
разобрали моторчик - почистили смазали. сейчас попробую поставить о результатах отпишусь
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 45 минут 13 секунд:
лечение прошло успешно!ошибки P2101(Неисправность в Электронной системе управления дроссельной заслонкой (ETCS) и P2176 (Не произошло "обучение" положению холостого хода системы электронного управления исполнительным элементом поворота дроссельной заслонки) уже нет!
CHEK EMISSION SYSTEM не горит!
у двигателя появился холостой ход и набирает обороты.
пользуюсь мультимарочным сканером лаунч, хонду читает без проблем.
теперь надо решить проблему U0114 (Истекло время ожидания ответа от ЭБУ полного привода 4WD)
причина - Повреждение электропроводки или плохой контакт в разъеме.Сбой блока управления полного привода 4WD.Сбой блока управления двигателем.
грешу на контакты - сделаю отпишусь.
Добавлено спустя 2 дня 5 часов 10 минут 27 секунд:
U0114 (Истекло время ожидания ответа от ЭБУ полного привода 4WD) - выкладываю скан с сервис мануала, может кому пригодится
проверяю, но пока вроде все звонится, в общем в поиске неисправности.
Добавлено спустя 4 дня 18 часов 36 минут 4 секунды:
U0114 - все проводка звонится, но блок eghfdktybz VTM 4 не включает релюшку и сканер его не видит.
придется заменить блок
