Pilot II Дёргается авто, и сильные толчки при переключении PRND стоя на месте
вопрос в том, где нашлись эти бэу запчасти, которые и являются тем, что обычно выходят из строя...
в общем я бы нет...(с)
Vadim Ismayilov, относительно недорого ремонт встал. Хорошо, что нашлись б/у запчасти в хорошем состоянии.
Масло в АКПП родное было залито после ремонта?
Нет, масло с допуском dw1, eneos
Б/у запчасти нашлись с другой такой же коробки, где эти б/у запчасти были сравнены с моими и вывод оказался таким, что донорские б/у запчасти были лучше по состоянию чем мои.
Vadim Ismayilov, До этого какую жидкость АКПП использовали? Что-то не большой пробег для поломки АКПП.
Vadim Ismayilov, АКПП наверное с гарантией ремонтировали. Сразу к этим ремонтникам и обращайтесь.
а я так понял, что человек сам ремонтировал...)
"Потрачено: 67000 рублей. Из них 32000 за работу, 8000 за распил и сварку бублика, 10800 за замену блока регулятора давления, 2400 маленький круглый фильтр, 9500 за новое масло для акпп, 4320 за 4 стальных диска в пакетах фрикционов"
это называется круг бэушных расходников для акпп в природе (с)
лично у меня вызвало удивление. я конечно, когда пилил прелюды на запчасти, не гнушался поставить дворник с донора, или тюнинг там какой, или фару, но б/у фильтры или диск сцепления мне жаба не позволяла...
аааа, когда читал упустил что то..... мда...
Что за ошибки? Насколько всё плохо, кто знает? Был рядом с сервисом, заехал только что, просканировали
Жалуется на (залипание) зависании датчика давления второй передачи во включенном положении, замените датчик для начала.
Может ли быть так, что этот датчик и виновен в том что переключения с подергиванием? То есть если я его поменяю, то переключаться будет плавнее? Так как именно в диапазоне 2-3 передачи явнее всего дёргает
P. S. В тот же день когда появилась ошибка по акпп, ошибку сбросили и пока она не появляется с того дня
Погоняйте на разных режимах ее не спеша и с ускорением 1-2-3 передачи в основном посмотрите появится ли опять эта ошибка.
Электромагнитные клапана посмотрите на акпп , может фильтр сетки забиты , проводка может дохлая .
Доброго дня! подскажите, есть ли какая то инструкция или видео или просто фото, как это сделать? "Электромагнитные клапана посмотрите на акпп , может фильтр сетки забиты , проводка может дохлая ".
