Домодачный раздел! Дом. Дача.
Ger
30 Янв 2010
Герман
Блин, опять кто-то где-то прочитал что-то. Камедь!
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Есть какие то нормы или формулы на установку снегозадержателей?
есть рекомендации при каком угле наклона ставить снегозадержатели, их конструкция зависит еще и от материала крыши......
я на своей ломаной крыши ставил на обеих скатах и в два ряда в шахматном порядке........ сразу при постройке .....
уже 7 лет --полет нормальный! ( снег лавиной ни разу не сходил - весной тает потихоньку и все)
    45.9 KB · Просмотры: 18
Librus
25 Мар 2018
У моего дома на крыше мягкая черепица, наклон 32’ но у снега за 5 лет ни одной попытки сойти не было, хоть и нет снегозадержателей. Очень ветрено - лёгкий свежий снег сдувает. А когда есть солнце то все оно и сьедает.
Желание дырявить крышу пока не вознико - продолжу наблюдать ;-)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Librus, Тоже мягкая черепица, там снегозадержатели монтируются сразу при укладки плиток черепицы.......если следовать оригинальной инструкции от катепала.....
так как место монтажа сразу накрывается следующим рядом черепицы.....
Librus
25 Мар 2018
В моем случае я послушал строителей и не установил сразу хоть и были сомнения. А сейчас уже и смысла в этом не вижу
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Ger, именно так все и было, прошу прощения и не нахожу себе оправдания ((
Реакции: Ger
Homych
3 Окт 2013
Москва, ЮВАО
Подскажите, кто в электрике разбирается. Хочу сделать дом на даче более-менее автономным на случай отключения электричества.
Бензогенератор в планах на будущее, а пока хотелось обойтись "малой кровью".
Система отопления в доме - жидкостное на дровяной печи с циркуляционным насосом. В случае отключения электричества циркуляционный насос перестает работать, и отопления считай, что нет. Смотрю в сторону ИБП, и собственно, вопрос - какой взять?
Вот например, такой: https://www.vseinstrumenti.ru/produ...pitaniya-energiya-ibp-1500-e0201-0025-811870/
Мощность аккумулятора 8 А*ч и коэффициент мощности - 0,8
Я правильно понимаю, что если у меня циркуляционный насос мощностью 100 Вт, то I=100/(220*0,8) = грубо 0,6А, и этого аккумулятора в случае отключения мне хватит на грубо 13 ч работы насоса? Или это все не так работает?
Дмитрий333
7 Май 2019
Томск > Москва, СЗАО
Дмитрий
Расчёт по упрощённой формуле. Этот способ является усреднённым и даёт приблизительный результат. (При малом времени автономной работы (меньше 1-2 часа) погрешность может составлять до 30%.)
Упрощённая формула имеет следующий вид:
АТС-КОНВЕРС
, где:
АТС-КОНВЕРС
- Время автономной работы, час;
АТС-КОНВЕРС
- Ёмкость одного аккумулятора, А*ч;
АТС-КОНВЕРС
- Напряжение одного аккумулятора, В;
АТС-КОНВЕРС
- Количество аккумуляторов;
АТС-КОНВЕРС
- Постоянная мощность нагрузки, Вт.
Например, персональный компьютер потребляемой мощностью 450 Вт, с одним аккумулятором 75 ампер-часов будет непрерывно работать в течении 2 часов (75*12*1/450).
У вас 8*24*1/100= 1,92 т.е меньше 2 часов. ИБП, который вы скинули он с внутренними аккумуляторами, на долгую не рассчитан, скорее всего высадится в течении 15-30 минут
Librus
25 Мар 2018
Дмитрий333, да все верно. Ну ещё если учесть, что КПД не 100% то в идеальном случае при постоянной работе циркуляционного насоса ёмкости этих двух АКБ хватит на 1 час 50 минут.
Homych, Но и я, и сам производитель (ниже в описании есть это информация) Не рекомендуем этот ИБП для питания котлов, циркуляционных насосов, холодильников и подобных потребителей - там модифицированная синусоида - для двигателей это не годится.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Есть 2 задачи.
Первая. Будут делать натяжной потолок, хотелось бы, чтобы не попали в проводку.
Вторая. В розетке пропала фаза. Обои на стену уже поклеены. К коробкам распределительным доступ непростой. Хотелось найти обрыв с минимальными потерями.
С помощью чего можно решить каждую из задач или обе одновременно?
Заранее спасибо.
P.s/ Как вариант, есть возможность взять в аренду Bosch GMS 120. Подойдет ли он?
Проводка под гипрочной стеной, не более 25 мм.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Goshacrv, подойдет, только сначала потренируйтесь на кусках провода и учтите арматуру в стенах тоже ловит.......
обе задачи решить можно.......
Andrew42RU
3 Май 2020
Приветствую..
Может подскажете по Мск и МО где теплицы делают более-менее нормальные?
Чего-то дорогого, наверное, не надо.. Просто попробовать.
Setevik
20 Дек 2012
Andrew42RU, взял "капельку" от завод теплиц. Буду ставить на неделе. Старую делали с ребятами по месту из нормального профиля, но теперь не стал заморачиваться.
Ger
30 Янв 2010
Герман
@Andrew42RU,недорого и попробовать - это прямой путь к проваленной зимой теплице. Поверь и сэкономь деньги. Сразу ставь максимально крепкую какая по деньгам. Звони в любую компанию которая поближе и проси самую крепкую. Из нюансов - если крыша арочная - будешь специальным скребком снимать периодически снег с нее, чтобы не сломалась крыша, а потом с боков его откидывать. Если форма капля - будешь откидывать снег только с боков, чтобы не продавил твой поликарбонат. Дешево, да гнило, дорого, да мило.
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Посоветуйте, какие сейчас насосы дренажные или фекальники хорошие?
У меня на даче два насоса работают - в септике и в дренажном колодце. И был ещё один - фекальник Джилекс 200/10, купленный 11 лет назад. Я им периодически откачивал воду из кессона, где скважина, ну и на случай поломки септика.
Недавно дренажный насос перегорел и я свой Джилекс вместо него поставил.
Решил купить новый и не могу выбрать - новые марки появились, разброс цен приличный (от 3,5тыс до 15тыс руб). Какой купить? Джилекс нормально ещё делают?
SHR
22 Июл 2010
msk
я самый дешманский в леруа с поплавком купил лет семь или больше назад и работает еще, а как резервный малыш лежит.
откачиваю из двух кольцов отстойника серые воды, куда из септика сливается.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Санитар, Сейчас не угадаешь с надёжностью заплатив дорого за насос. Так-же в Леруа беру, что по цене не кусается, сломается и хрен с ним.
Последний не дорогой насос года 3 уже работает.
