Докатка вместо запаски
Re: Установка Газового Оборудования!!!
The200 написал(а):
Передние колеса рулятся, сюда лучше примерять, имхо...
докатка не применяется на передней оси, так что смысла нет. В случае повреждения переднего колеса, извольте заднее поставить вперед, а туда уже докатку.
The200 написал(а):
докатка туда разве не встанет?
незакрепленная докатка в салоне авто - самоубийство :D
Аргументация в виде цитаты из мануала? ;-)
За третьей-то стенкой?
Да и закрепить ее не проблема: у нас же там "железки/крючки" для "якоря" некоторых видов детских автокресел.
The200, в мануале от нашей машины не найдешь, сам понимаешь, можешь поискать правила эксплуатации по схожих ТТХ с нашим авто, где используется докатка, почитать мануал на штатной докатке некоторых авто. Что, не сталкивался никогда?
вот здесь мало букв, но должно быть понятно, что безопаснее для ДД ставить назад и безопаснее для привода (шрус+АКПП) ставить назад. http://autoputescestvia.ru/vash-avtomob ... pluatatsii
SIGURNO
На ярисе 1 раз юзал докатку, как раз переднее колесо бахнул. Но там не до мануала было - поставил и вперед. Одно помню - на докатке лейбл ограничения скорости 60 или 80 был наклеен.
На туксона просто купил докатку с какой-то машины (вроде с митсубиши, не помню) и в багажник положил. Не пришлось воспользоваться.
На Пилоте я пока в раздумьях по ГБО. В принципе и так "не много" жрет, к тому же 92-го и 5% кешбек.
The200 написал(а):
Выписки не осталось?
Что-то по этому номеру другие фирмы-производители дисков бьются. :? Уточнить бы...
Хорошо, прежде чем утилизировать упаковочный ящик, сфотографировал все наклейки на нем...
    342.7 KB · Просмотры: 240
    393.7 KB · Просмотры: 239
Dm_NSK написал(а):
Разве такой диск по параметру "нагрузка на диск" проходит?
Ну, не знаю... :? Диаметр соответствует, по ступице и болтам тоже, вынос мой... А что еще надо?
Надо чтобы автомобили весили одинаково, а пилот всяко тяжелее будет как пустой, так и гружёный
Как минимум такую докатку ставить на заднюю ось и двигаться медленнее 40 км/ч
А что с первого Пилота таблетка не подойдет?
Они то поди на разборах попадаются...
Когда купил по осени свой авто хотел приобрести второй комплект родных дисков для зимней резины... У официалов таковых не было (покупать у серых дилеров дорого), приобрел то что было "на полках" интернет магазинов... Соответственно диски подобрал согласно "штатной" размерности и ими оказались, насколько я помню, диски Replica (отличается только дизайном спиц, все размерные показатели как у оригинала). Откатал весь "осенне-зимне-весенний сезон" - без нареканий. Они мне и на машине и по дизайну больше штатных нравятся. Думаю и Вы приобретая диск "родной" размерности не будете требовать с товаром техническую документацию с расчетами нагрузочных характеристик, соответствие подобранного изготовителем материала и запасом прочности заложенную в конструкцию диска ...
На сколько я понимаю приобретая колесный диск нужной размерности на автомобиль меня как потребителя не должны интересовать все выше мною перечисленное.
Dm_NSK написал(а):
У первого вроде R16, а на второй надо R17
Ну так то да, но у первого профиль 70%, а у второго 65
Возможно, что окружность осталась одинаковой.
Я как раз потребовал и ни разу не пожалел об этом
Впервые столкнулся с такой проблемой на форд эксплорер, штатная нагрузка на диск 820кг, стандартный диск - 690кг
На клубном форуме есть несколько страниц посвященных этому вопросу
Как оказалось диски реплика тоже бывают разные, как на 690кг, так и 820кг. Какая у вас я не знаю А вот недобросовестные продавцы всяческий скрывают этот факт :twisted:
Касательно последнего абзаца, выбор целиком и полностью за вами
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Дело не в окружности, а в том что внутри колеса - в тормозах У меня нет зазора который позволит поставить диск р16
Открываем шинный калькулятор любого интернет магазина и считаем радиус или диаметр колеса... Что я и делал когда искал покрышку для докатки...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Дело не в окружности, а в том что внутри колеса - в тормозах У меня нет зазора который позволит поставить колесо р16
Исключительно правильно..! Наш передний тормозной диск с суппортом не позволяют ставить диски на 16 дюймов :(
Добавлено спустя 35 минут 35 секунд:
Dm_NSK написал(а):
Впервые столкнулся с такой проблемой на форд эксплорер, штатная нагрузка на диск 820кг, стандартный диск - 690кг. Как оказалось диски реплика тоже бывают разные, как на 690кг, так и 820кг. Какая у вас я не знаю А вот недобросовестные продавцы всяческий скрывают этот факт :twisted:
Вы меня заинтриговали нагрузочными характеристиками... Теперь ночью спать не буду :shock: Я конечно понимаю, что есть такое понятие как нагрузка на ось автомобиля (я так думаю от этой печки и пляшут). Однако при подробном изучении характеристик дисков (разных производителей) такой характеристики производители не указывают (нигде). Если не секрет подскажите где Вы взяли те цифры которыми апеллируете.
Сдаюсь, сдаюсь!
Аргументы железные!
Но я на передок таблетку никогда не поставлю... ;)
...я на передок таблетку никогда не поставлю... ;)
Как автомобилист с большим стажем я тоже постараюсь этого не делать... Причины и наши опасения на этот счет, на мой взгляд, всем понятны. А фотография с новоиспеченной докаткой на передке исключительно потому, что передний тормозной диск и суппорт больше (как я уже писал выше) посему там и примерил (на задние оси точно подойдет). :D
Пилот 2 - размер отверстий на память 5*120. Пилот 1 - 5*114,3 кажется. В цифрах могу ошибиться, но то что даже на шпильки не сядет это точно. Вылеты и диаметры можно уже не обсуждать дальше.
Да нет секрета У форда максимальная нагрузка была выбита с внутренней стороны диска, там же где вылет, ширина и прочие характеристики У пилота я колеса еще не снимал
Определить максимальную нагрузку на диск можно разделив максимальную массу авто (вес авто+пассажиры+груз в багажнике) на три
Наш сибирский производитель дисков Колеса K&K (kolesa-kik.ru/) что на пилот, что на эксплорер делает диски с максимальной нагрузкой 850 кг
например http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/4383.html
Ну ясно, я уже забил... или забыл :D
Спасибо за информацию! Как я понял Вы для примера указали сайт производителя (посему и информация о товаре по максимуму полная). К большому сожалению продавцы (посредники) не опускаются так низко и указывают лишь размерные данные. Соответственно (уже задним числом) попытаюсь уточнить полные данные о приобретенных мною ранее литых дисках :? . Ну, а если Вас интересует "фирменный" диск докатки то спрашивайте у продавцов (каталожный номер) 42700-SHJ-A51.
