Pilot II Дистанционный запуск двигателя (родной) Honda Pilot
странно. Еще раз попробовал, открываются.
файлы добавил.
  • Honda_удаленный запуск 1_решение проблем.pdf
    204.4 KB · Просмотры: 170
  • Honda_удаленный запуск 2_решение проблем.pdf
    508.8 KB · Просмотры: 112
alex.ivanov написал(а):
Друзья, привет!
Я поставил таки себе дистанционный запуск.
С этой нелегкой задачей смогли справится только в Хонда Отрадное. Всем очень рекомендую этот салон. Ещё раз огромное спасибо электрику Сергею - он лучший!!! и отдельное спасибо приёмщику Антону за понимание :)
по установке:
Действительно в Pilot 2014 года нет двух нужных разъёмов :(. почему-то американцы перестали их делать. Но Сергей нашел нужные правильные провода и подключил автозапуск к ним. Сейчас всё работает, как должно.
Итак, у меня остался один целый комплект а/з первого образца. Готов продать за хорошую цену. И рекомендация устанавливать у Сергея в Хонда Отрадное.
я правильно понимаю, что на 14 год не ставят 2 разьема и поэтому даже старый вариант автозапуска по местам не встанет и надо доделывать?
и на новом комплекте, тоже пришлось заднюю противотуманку перемычкой подключать или штатно заработала?
И еще такой вопрос
В выложенных инструкциях в pdf не увидел ограничения по годам, что один до 13года, а второй с 14 года
В связи с этим вопрос, новый тип можно на 13 год ставить?
Да, всё верно. И под старый и под новый комплект надо переделывать. Мне Сергей сначала поставил старый комплект, так как новый не хотел прописываться. А затем разобрался и понял, как поставить новый. И поставил :)
ПТФ штатно не заработала, и Сергей об этой проблеме помнил и всё сделал правильно
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Dm_NSK написал(а):
И еще такой вопрос
Вероятно, это так, но на 100% утверждать не берусь, так как не пробовал ставить новый комплект на 13 год.
Т.е. на 14 годе работают оба комплекта?
Если есть возможность попробовать максимальную дальность нового комплекта?
На 14 работают оба комплекта. Проверял лично.
Через час отпишусь по дальности
Добавлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд:
Проверил дальность - 220-250 метров
Всем привет, спасибо этой теме, помогла ознакомиться со штатным автозапуском! Заморочился установить жене штатный автозапуск на EDIX кузов BE3 2009 года (правый руль, леворульный аналог – FR-V). Купил на RAKUTENе специально на эту модель, этот кузов, этот год:
http://global.rakuten.com/en/store/suzukimotors/item/edi094/
Это оказался комплект RS-03 – как я понял, самый простой, без наворотов, без обратной связи, всего 2 кнопки, брелок с выдвижной антенной. На родном сайте информация, что у них всего две системы - RS-03 и RS-06J:
http://www.honda.co.jp/ACCESS/starter/
В комплекте была только инструкция по эксплуатации, поэтому инструкцию по установке попросил дослать, прислали на японском языке, пришлось переводить Гуглом, получилось довольно смешно, но всё было понятно.
Ставил в Хонда Отрадное – СУПЕР! Отдельное спасибо мастеру Комарову Антону и электрику Сергею Николаевичу – МОЗГ! Ребята молодцы, не побоялись взяться ломать праворульную машину! Итог – всё работает как надо, жена очень довольна, ребятам удачи и здоровья!
С тех пор как пандора получила встроенный безключевой обходчик иммо актуальность штатной системы АЗ поставлена под вопрос
при условии, что руки установщиков пандоры растут из правильного места.
Установил сигнализацию Starline с автозапуском, можно запускать через приложение в телефоне, смс или с брелка, там же встроенный GPS маяк. Цена удовольствия - 14000 руб.сигналка + 5000 установка. Год пользуюсь, особых проблем нет.
Вот на эту тему прошу помощи общественности..
Поставили Пандору DXL3940...
Не смогли наладить ДЗ с пандоры, по словам установщиков - "Держали связи с аларм-трайд, пытались несколько раз прописать ключ, Пилот не принимает и блокирует запуск, спецы с аларм-трайд тоже опустили руки"....
Может кто "перевести", там есть нюансы ??
@iles,
Ньюанс один - в моем случае процесс программирования не соответсвовал ни одной инструкции от АТ
Пишу по памяти - будут вопросы - спрашивайте
0. Загрузить правильную прошивку - хонда кажется с буквой А
http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3940
0.1. Выбрать код пилота в настройках can шины (для электро и механических багажников разные коды)
1. Активируйте режим обходчика Хонда
2. Перезагрузите систему по питанию
2.1. Контроль зажигания подключить по аналогу
3. Проведите обучение
http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_obhodchik_immo
Заходите на 17 уровень кнопкой валет
Включаете зажигание
Светодиод начинает мерцать (идет считывание кода ключа)
Когда мерцание прекратится жмете валет
Правильность провода можно проверить здесь
http://russia.idatalink.com/support
Реакции: VGM
Подскажите, стоит ли заморачиваться и искать штатный автозапуск на 2014 год? Или установить любую из сигнализаций? Будут ли работать кнопки открывания/закрывания/багажника на штатном брелке с внешней сигнализацией? Мне от неё кроме автозапуска вообще ничего не надо, я бы даже от пульта в пользу смартфона отказался.
Honda 2011 года, подскажите где взять штатный автозапуск?
купить в сша или заказать у Toaster, напишите ему в личку.
Устанавливать в хонда отрадное, у смены Антона Комарова.
