Pilot II Впихнуть в Пилот ...
defik03
Калачиком. :-D
собственно впиуемый объем вкупе с комфортом и стал основным побудителем приобретения Пилота :) В один прием загружались - 40 кв.м. плитки - это полтонны, затем (через неделю) душевая кабинка и пара унитазов, ну и всякой мелочевки ... :) Про икеевсккие шкафы даже говорить не буду - сколько надо, столько и загрузим :) Плитка, конечно на пределе (там еще клей был :) ) - но ТО - все норм , подвеска в ажуре :) Соратник ездит на Тахо - у него впихуемость меньше... Ибо третий ряд там своеобразен...
Вообще возможности по перевозке почти как у пикапа и газели :) Я по весне хвойников для посадки перевез штук 30 :)
:offtopic2: ща опять заругают :)
defik03 написал(а):
У Алексея рост за 190 ))))
А кроватка только 190 .
Я этот призрачный организм видел ;) ... но "сможет пользоваться" и "будет удобно" - две большие разницы
Недавно приобрли с женой два вела.
Укладываются в багажник друг на друга и ложатся под шторку. Ни какие детальки не выпирают.
А после укладки, оказывается, - половина багажника (под шторкой) свободна (только это на фотографии не видно)!!! :D :D :D
    212.2 KB · Просмотры: 570
    274.7 KB · Просмотры: 511
    305.5 KB · Просмотры: 515
Для знакомых совместил обязанности грузчика и водителя-экспедитора.
    110.6 KB · Просмотры: 484
    104.2 KB · Просмотры: 484
RuлЬ
Руслан .
Что-то мне это всё напоминает ;)
RuлЬ
Что-то покидал как-то небрежно. Ничего друг об друга не потерлось в процессе перевозки?
The200, все впихнуто согласно теме :D
Кое-где только одеялами уплотнил - все доехало без проблем.
Фотка сделана уже в пункте назначения :)
Зы. Справочно: длина кровати 193 см, ее не разбирал :oops:
Оказывается есть такая тема!
А я то думал куда эту фотку приткнуть :) Уж год как маринуется у меня на телефоне :) В бездонном чреве Пилота бетономешалка едва заметна:
    193 KB · Просмотры: 341
    192.6 KB · Просмотры: 335
Мухомор, сколько литров? :D
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Я впихнул диванчик, не сказать чтобы туго вошел, но некая логистика потребовалось :D
ну и как обычно, грузчики с фабрики Ладья, меня провожали с открытыми ртами :D :shock: :D
Тип: Диван-кровать
Механизм трансформации: Пума
Наполнение: Сетка из резинотканевых ремней, ППУ, синтепон.
Размер спального места: 2000 х 1500 мм
Ширина: 2550 мм
Глубина: 1150 мм
    160.4 KB · Просмотры: 237
Да тут как минимум две по 0.5 - с меньшим литражем не впихнули бы :D
Саша Холодный написал(а):
Толщина каждого листа 8 мм, длина 20 метров.
Не существует листов поликарбоната длиной 20 метров.
Стандарт 12 метров. По длине фуры.
И всё.
На данный момент максимальное, что я смог впихнуть в Пилота - это вот такой икеевский диванчик:
Глубина: 90 см
Макс глубина: 155 см
Глубина сиденья: 77 см
Высота сиденья: 45 см
Высота: 73 см
Ширина: 240 см
Ширина кровати: 140 см
Длина кровати: 204 см
Вес в упаковке: 132 кг
    13.4 KB · Просмотры: 159
Диван длинной 2м, шириной 1м вчера перевез. Высоту не мерял, по высоте вошел без зазоров.
Внутрь дивана еще можно было фигову тучу барахла напихать :D
Призрачному Алексею большое спасибо за помощь в переноске до авто и погрузке! :)
    165.4 KB · Просмотры: 149
    169.4 KB · Просмотры: 147
Тоже легко впихнул двухметровый диван (Экторп из Икеа). Моё сиденье было почти до упора отодвинуто назад и ничего- поместился.
    194.4 KB · Просмотры: 42
8 колес (4е от пилота на 17 родные) и ( 4е от тойота рав 4 на 17 родные) еще видно сверху можно два положить тоетовских колесика ) 3.jpg
вот жду я первой поездки на дачу с детворой, покажу вам как надо))))
