Видеонаблюдение
SMA, выкладывай на общее обозрение.... тема ж про это!)))
Тоже интересно!)))
AV24, в нем два аккумулятора по 9А, а в твоем один на 7А.
SMA, да че-то жаба задавила покупать 2 АКБ по 1500р. пока на одном работает!
Какие АКБ используешь?
AV24, всегда delta оранжевая с синим для ибп созданная, есть такие же по цвету, но для ибп не подходит, в описании всегда указано.
У тебя вся система думаю ватт 200 потребляет в час, считай рег 50, камеры по 25 и монитор 50 это я с запасом посчитал.
У меня стоял комплект из трех уличных камер Giraffe 1 мП fullHD без звука, но с ик подсветкой с регистратором и питанием по PoE. Никаких розеток не нужно, только lan кабель. Удобный просмотр с любого телефона с помощью приложения XMEye. Качество картинки очень хорошее, можно увеличивать изображение прямо на телефоне. Камеры купольные. В регистраторе куча всяких настроек типа датчиков и областей движения, записи по времени, зеркальная проектция и т.п.
Монитор в дежурном режиме, он в минус!
Про назначение АКБ учту... думал им без разницы для чего, вольтаж и и емкость... Сейчас такой стоит:
AV24, у тебя тоже стоит для ибп, но я дельту выбрал по надежности и сроку службы, дельта легко 5 лет может выдержать, а другие по году-два и не держат уже ток.
Попробуй свой обесточь и засеки сколько продержит систему, мое любимое занятие)))
SMA, побаловался, обесточил... ))) Совсем забыл про апгрейд.... когда менял видеорегистратор, добавил к нему отдельный ИБП с одним АКБ (выше марку писал)))). А камеры с монитором оставил запитанными от старого ББП-50, с таким же АКБ:
Поэтому в ИБП второй АКБ и не поставил)))
Система проработала 1 час, дальше испытывать не стал, чтоб не убивать ресурс АКБ. Думаю час это совсем не плохо! Теоретически, можно запитать от ИБП роутер, и при потере 220В получать на телефон уведомления!
На ИБП (от которого запитан видеорег.) в свое время поставил цифровое табло-вольтметр, при отключении питания, в течении первых минут, напряжение упало до 11,8В и стабильно держалось весь час! Тут больше переживал за HDD, так как при питании от сети на выход ИБП идет 13,5В, а контроллер HDD критичен к повышению питания и начинает греться... Чтобы уменьшить риск его преждевременной смерти, последовательно по питанию +12В. воткнул диод. Получается на HDD шло ~ 11В.
AV24, а говорил 30 минут не протянет)))
очень рад, что смог помочь))
и развлечь)))
Реакции: AV24
Доброго всем! Давно увлекаюсь темой видеонаблюдения на полупрофессиональном уровне. За плечами куча объектов из разных систем. На сегодняшний день для себя и клиентов вывел формулу удачных (по моему мнению)компонентов системы видеонаблюдения. Делаю сам регистраторы из плат, которые беру на Али, типа вот таких https://aliexpress.ru/item/32945665...fLqejpGXsaAl7e8P8HAQ&sku_id=10000014025999786 , добавляю жесткий диск WD, но только купленный здесь (например в Ситилинк). Собираем их в одну коробочку, типа из старого рессивера или из старого корпуса системного блока компа. Очень хорошо подходят коробки из под старых региков. Это и будет наш регистратор. Он поддерживает любые виды IP камер, которые имеют протокол Onvif. Далее выбираем камеры. Мне нравятся вот такие: https://aliexpress.ru/item/32823215...VCM3pdI9IeyWRDnECInltSW5YfLqejpGXsaAl7e8P8HAQ Из 100 шт, поставленных мною только две вышли из строя за 2 года. Просто на али берем нужный блок и заменяем. Далее выбираем условно как подавать питание и сбор данных с камер(зависит где они размещены). желательно питание и данные из POE-свича по одному кабелю. Можно купить отдельный POE-свич на столько каналов, на сколько будет камер, там же на али, можно с запасом. Есть варианты купить регистратор со свичем в сборе. Все это дело монтируем, настраиваем и вуаля. Приложение XMEYE в помощь. Всегда обновляется, бесплатное, можно некоторое время посмотреть записи с камер на облаке. Конечно, всего сразу не расскажешь, много подводных и надводных камней, но в целом как-то так.
Лешук, я стараюсь не использовать камеры типа буллит, только шарики, так как при сходе с крыши снега, а так же при нападении ворон ( очень часто, их видимо отблеск на солнце от обьектива пугает и вызывает агрессию) каждый раз приходится выставлять по новой. Шарик стоит и стоит, снегом не собьешь.
Лешук, а у меня каждую весну одну две сшибают, забавные видео всегда)) особенно с заходом перед атакой, один раз обьектив в дребезги, но там ворон как лошадь атаковал.
а от наших комунальщиков место установки не спасет, то льдины кидают, то трубы красят газовые.
AV24, забыл сказать, что ночью когда подсветка на камерах включается, нагрузка увеличивается.
Лешук, самосбор это круто! Хорошую идею подкинул! Собираюсь на дачу поставить пару-трёшку камер! Есть б/у цилиндрики и регистратор с устаревшей начинкой! Поменять нутро самый подходящий вариант!
С интернет-трансляцией плата хорошо дружит?
Кстати, может кто подскажет модель недорогого роутера со встроенным 3-4G модемом? Чтоб подключить к нему по шнурку видеорегистратор, и иметь не глючную интернет-трансляцию!
AV24, смотри серые кинеттики работают стабильно
Кинетики - не наш вариант. Поставил около 30 роутеров разных производителей. Опять же по опыту мне показался лучший - Archer MR200 от TP-LINK. Минус - порты 100 МБ(в принципе на мобильной связи вряд ли понадобится) и раздает вифи не очень. Просто к нему в пару ставим по проводу роутер раздачи и все. А в приеме сигнала LTE и в настройках он лучший. Работает у меня и у доброго десятка соседей порядка 5 лет. Нареканий 0. Есть вариант подороже Archer MR600, тот уже идет с гигабитом.
Реакции: AV24
