Pilot II Багажник и боксы
Возможно обсуждалось, имеются оригинальные дуги и крепление лыж (прищепка) . Как поставить поставить одно на другое? Поиск по просторам интернета даёт ссылку на адаптеры mb729831 - фото ниже. Прошу поделится опытом.
    42.9 KB · Просмотры: 44
08111805-393A-4165-A3D5-59002A0B59E1.jpeg[DOUBLEPOST=1520768354,1520768245][/DOUBLEPOST]Dmit, чьё крепление для лыж у Вас?
И какой у него адаптер снизу?
Посмотреть вложение 41968[DOUBLEPOST=1520768354,1520768245][/DOUBLEPOST]Dmit, чьё крепление для лыж у Вас?
У меня Thule 727 там крепление на прямоугольные поперечины и под т-профиль. Похоже без переходника выше никак, но не бюджетно 4,5 тыс за него просят.
    49.2 KB · Просмотры: 26
Друзья, планирую взять бокс на крышу в аренду. Кто-то пользовался такой услугой в Москве? Может подскажите, куда обращались?
CURL, у меня ширина дуги 65 мм.
Тулевский бокс с крепление краб, обжимает все норм.
На х-трайле с дугами атлант, тот же бокс крепился без проблем. Ширину дуг не помню.
Поинтересуйтесь у арендодателей багажника, к каким дугам подходит их крепёж.
Так как вариантов много. Вплоть до т-крепления бокса.[DOUBLEPOST=1521718505,1521718348][/DOUBLEPOST]Вот на дугах x-trail.
    759.3 KB · Просмотры: 88
Ок. Спасибо!
Оптимальная длина бокса до 200 см, как я понял?
Здравствуйте,друзья.нашел вот такой вариант: https://www.atlant-magazin.ru/item.php?id=3628
Позвонил,сказали все поперечины идут одного размера 110 см.вроде.если надо самостоятельно подрезаем и ставим.
Продукция атлант лично мне внушает доверие.
я вот тоже на атлант смотрю...
такой
Бокс Classik 500
у него габариты 216 на 73.
кажется, что здоровенный. Никто не ставил?
хм. что то Норд перестал производить поперечины на Пилот 2 :( что весьма печально. из копий оригинальных остались только Виспер? Атлант под нагрузку в 50 рассчитан, а багажники под 75.
Вот тот же NORD, только без надписи: https://ru.aliexpress.com/item/Part...de87-4c00-8eec-0650bf7bfdb6&priceBeautifyAB=0
Еще вопрос, какой ширины купить перекладины?
Есть варианты 53 http://bagazhnik.ru/842549_bagajnay...lassik_53mm_dlya_a/m_s_reylingami_art._842549
И 73 мм http://bagazhnik.ru/842518_bagajnay...eskimi_73mm_dlya_a/m_s_reylingami_art._842518
Поделитесь опытом, пользователи Люкса.
Тоже хочу Люкс взять. мне подойдёт 53 - у меня багажник Террадрайв, у него крепления скобами, 53 в самый раз будет.
По Люксам тоже вопросик возник - на одних сайтах выдаёт длину дуг 1.3, на других- 1.4. Какие брать? По 5 см с каждой стороны вроде не много, но как смотреться буде и гудеть?
И стоит ещё выбор между Аэро и Элегант Аэро. Пока не решил.
вроде между ними разница только в наличии замка.
у меня стояли дуги Элегант Аэро 73мм на каптиве, их было слышно на скоростях >100км/ч, если специально прислушиваться, но на уши шум не давил
в целом можно было 120-140 ехать без особого напряга с ними
Ребята, а кто ставил, а потом снимал мухобойку - под ней краска не трётся? Выгорать будет по разному - это понятно, а вот повреждений краски от вибраций, песка под ней не замечали?
Отчитаюсь про установку ATLANT Airtek 505.
Приобретался в прошлом году на Аутлендер, такая длина была обусловлена теоретической возможностью грузить беговые лыжи под классику (210 см).
Однако на Пилоте мы имеем сдвинутые назад рейлы и поперечины. Бокс встает, но не дает полностью открыться багажнику.
Для смещения назад переднего крепежа было решено следать доп отверствие под крепежную скобу + вырезать закладушку из толстого люминия.
Задний рейлинг пришлось немного подвинуть вперед, чтобы он попал в область крепежа. В результате, все отлично встало.
Свес клюва немного увеличился, для уменьшения нагрузки буду грузить чем-нито легким.
CRIMSON , подскажите, пожалуйста, можно ли такую поперечину
Thule SquareBar 150
Thule Rapid System 754
Kit 1510
поставить на пилот с релингами, над передней дверью?
Если да, придется покупать пару? Мне нужна только одна. Спасибо.
