Pilot II Багажник и боксы
Не, ты Александр меня не понял.
Не, Геннадий, я думаю, правильно понял:
1. купить второй комплект релингов и отрезать по длине (сколько стоит?)
2.снять молдинг и отрезать по длине (потолок разбирать?)
3.прорезать опору релингов (на месте или снимать?)
4.колхоз считать условно обратимым (купить комплект молдингов)
5.линия релингов получится ломаной, ведь крыша не прямая (красиво это?)
Думаю, Вы, Гена, смогли бы сделать это аккуратно и с наименьшими затратами. Я пас. Точно пас.[DOUBLEPOST=1501587908,1501587557][/DOUBLEPOST]
6e93fee6de00467bf2df9863039b333a
Смотри у Lux недорогой комплект.
4-5 тыр стоят. Подобрать по профилю и высоте.
Да, спасибо, в выходной поеду примерять. Может, до того времени кто-нибудь выложит фотку готового решения: "универсальная поперечина на гладкой крыше пилота"?)))
Игорь, такой вариант не прокатит. Слишком слабый металл на крыше. Сделает ямы в месте опоры. Я когда канавки збивал герметиком, то неаккуратно оперся рукой на угол крыши и сделал небольшую ямку. Увидел уже потом, когда протирать стал крышу после сборки. Опора рейлингов должны быть именно в местах усиления крыши, где поперечины, а не на наружных панелях, которые как бумага тонкая.
Technician, Т.е. у Пилота ещё и крыша хрустальная? Срочно от камаза крышу поставить на Пилот.:biggrin::biggrin::biggrin:
Гена все седаны, от Саляриса, до Мерседеса возят так поперечины и нормально у всех. Главное прокладочки приложить, в крепежах, что бы краску не покоцать...
Гена, посчитай площадь опоры, прикладываемый вес и поймешь почему ты промял крышу, а рейлинги с опорой на крышу нет.
Не хрустальная, а металлическая.
Максимум 5 килограмм. Я же не сидел на ней и не стоял на этой площади. А просто оперся рукой. То есть основной вес был на стуле, на котором я стоял, а рукой просто оперся на закругление крыши. И сделал вмятину. Что тогда говорить о том, что на этом месте будет стоять опора багажника в который будет нагружено скажем 50 килограмм? Делим на 4 точки опоры, получаем вес 12,5 килограммов. Вы хотите сказать что применил усилие рукой более 13 килограмм?
Нет, конечно, не хотим.
Из предложенного ты посчитал только вес. А площадь твердой опоры твоей руки примерно раза в два-три меньше, чем площадь опоры площадки багажника (при этом не забывай, что твоя рука далеко не плоскость).
Отсюда простой вывод, что деформация, аналогичная сделанной тобой, получится при в два-три раза большем весе. Т.е. при загрузке на крыше около 150 кг на крышу (но это при четырех опорах). При шести опорах (из которых четыре штатных) - нагрузка на крышу без деформаций может быть в районе 200 кг.
P.S. Не призываю никого так грузить крышу, это примерный расчет только по одному параметру (устойчивость крыши на прогиб). По совокупности параметров больше 50 (75) кг на крышу грузить нельзя.
Как Игорь верно заметил, иначе бы все седанчики из отпуска возвращались с помятыми крышами.
BlackPilot, Да, Игорь, ты правильно понял меня. В передней части ставим задний кронштейн и в центре соединяем рейлинги.
Гена, мы все знаем, что у тебя золотые руки, вот и посчитай вес золота при объёме твоей руки. Не забудь добавить груз мыслей. На стул они давить точно не могли, а вот на крышу - легко...:biggrin:[DOUBLEPOST=1501664781,1501664674][/DOUBLEPOST]
Вот именно для этого и берём
Перевезли длинномер - сняли.
, Да я это вообще, для юмора, а не по рассматриваемому вопросу))
Но если уж посмеяться, то для решения на счет удлинения рейлингов - вот, идея наподобие моего фото:
Крепим брус подручными средствами (стяжками, веревкой, проволокой...). Можно сделать поперечины тоже брусом и соединить саморезами или гвоздями...))
Юмор, короче.))
Если надо как времянку то согласен. Одну опору взял перевез и снял. Но тяжелого уже не положишь. Мне кажется на кочке промнет крышу все равно. Ты же посмотри направление усилия. Притягивается скобой к дверному проему, то есть само по себе направление усилия будет не на угол внешнего листа крыши, а на горизонтальную плоскость. И плюс еще груз положить потом. А если в яму машина долбанется, то какая нагрузка будет на лист крыши, который ничем изнутри в этом месте не усилен? Эта жестянка тоньше кровельного железа. Пальцем проткнуть можно.
Technician, Геннадий, там же эти два болта, на которых крепеж молдинга стоит, они не по прямой линии идут, изгиб будет, ну и еще крепеж перекладины багажника только в одну сторону, как крепить еще одну палку к штатному крепежу? :) :) :)
VGM, Сергей, это все может компенсироваться самой гайкой и подложкой под опору, которая будет притягиваться к крыше. А сам профиль рейлинга прикручивается двумя винтами-болтиками к корпусу кронштейна. Но можно ведь не в готовые отверстия вкручивать, а просверлить свои и вывести профиль именно так, как тебе надо, а не как попадется. :-) А на счет соединения двух профилей, они же сквозные идут, погонный профиль. Кто не дает сделать вставку во внутрь профиля и винтами вставку притянуть через сам профиль?. :-))) Да все можно сделать, было бы желание. Только вопрос, если это на одну-две поездки, то имеет ли смысл делать такие затраты и капитальную сборку? Если на постоянку, то один раз сделал красиво и забыл.
Реакции: VGM
Кто-нибудь ставил Thule Motion XT XL (800)? Подходит, чтобы задней двери не мешал открываться?
Себе купил вот такой
Бокс Thule Dynamic M (800), 206х84х34 см, белый глянцевый, 320 л
При открывании крышки багажника расстояние от бокса до него около 1-2,5 см,
И бокс при этом сдвинут максимально вперёд. А на Motion XT XL (800) длинна бокса вроде 216 см. Думаю будет упираться
Да, 216 см. Судя по отзывам, подходит Excellence XT за счет скоса задней части, а он 218 см. Может кто эту модель примерял. Очень уж неплохой объём у него.
Благодарю.
Активность последняя в феврале у него была, может и ответит, конечно.
