Pilot III Автомобиль уводит вправо.
Влад Х
9 Янв 2017
Влад
Вот что для меня абсолютно непонятно. Вот уже почти за 5 лет езжу на пилоте. И ни разу за эти 5 лет не делал сход-развал. Каюсь - грешен, ну вот не было повода приехать и сделать его. Резину не жрет, машину не уводит ни на летней ни на зимней резине.
На прямолинейном участке на трассе М4 я могу отпустить руль и достаточно долго ехать в полосе, не смещаясь из неё без коррекции рулём (вообще не касаясь руля). И что мне не понятно - почему на одних свежих машинах такая проблема есть, а на других (даже на тех как у меня по 5 лет без сход-развала) ее в помине нет. Что на это влияет? Хотелось бы услышать мнение опытных мастеров.
дополню - что в машине до сих пор по подвеске ни одно резьбовой соединения не откручивалось с завода. Не менялись ни салентблоки, ни аммортизаторы, ни другие элементы. Может это как то связано или нет с уводом или его отсутствием - не знаю, написал для инфо.
Либрус, у меня Пилот 2017го года, два года стоит в гараже с коробкой и двигателем в багажнике. Машине тоже уже 6 лет, с подвеской ни чего не произошло (это шутка конечно).
Просто сужусь 2 года с Хондой по двигателю. Так бывает, что косячат, для инфо двигатель, который стоит на наших пилотах- не предназначен для него, во всех остальных странах двигатель 3,5 литра, как следствие что там с остальными агрегатами, даже представитель Хонды, с трудом ответит. Я вот не знаю какой двигатель заказать- в РФ таких нет на разборах, а какой тащить- не ясно... Подойдет ли...
А до прокрутки вкладыша во 2м цилиндре, менял только задние парктроники 3 раза по гарантии, слабое место было почему то... Остальное как часы работало и вправо тоже не вело меня.
Librus
25 Мар 2018
Влад Х, о вашей беде с двигателем я прочитал в других темах, искренне сочувствую. С учетом ухода Хонды с нашего рынка вообще непонятно как решать эту проблему - раньше бы вам просто заменили бы двигатель, а теперь что делать непонятно. То что ставили на наш 3х литровый, а не 3,5 - маркетинг - старались вписаться до 250 лс, думаю в этом причина.
Тут тема про увод и я написал что по подвеске авто ничего не делалось к тому, но что может быть в этом то и причина отсутстви проблем с уводом, раз не было допущено каких либо ошибок при выполнении работ - это было лишь как вариант, но не утверждение.
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
russnur, Сашок, Moskvich89, дрУги! Покажите распечатки после регулировки УУК. Интересно посмотреть из-за чего может тянуть?
Бывают такие ситуации когда все углы "зелёные", а машина на 146% не поедет прямо.
А кто нибудь просил отрегулировать УУК с водителем за рулём или произвести измерения?
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Поверьте сход-развал делали, я не знаю сколько. Счету сбился
    99.4 KB · Просмотры: 14
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
Сашок, по этим результатам всё выглядит идеально. Я бы сделал следующий шаг: попытаться отрегулировать УУК с водителем за рулём. Или при навешенных датчиках сесть водителю за руль. При изменении нагрузки возможно значительное изменение углов с уходом в красную зону. Если этого не произошло и всё в допусках, то делаем следующий шаг.
Второй шаг: получить ВСЕ углы установки колёс при дополнительных измерениях (например: угол осевой нагрузки, угол скрещивания мостов и т.п.). Я подобное делал для Тойоты в JAP GARAGE (это не реклама). Самое показательное для "гадания на углах".
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Спасибо большое за информацию и совет. Машина на гарантии. По этому куда то гнать её пока нельзя. А то потом скажут что я испортил. Там же очень умные люди со светлыми головами. Вот пусть решают проблему. А то как деньги брать так они первые.
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Сашок, Регулировка схождения-развала не у дилера не является нарушением гарантии.
Подтверждаю.
И сколько вы еще будете ждать?
AV24
3 Мар 2012
У друга на CPV визуально начиналась проблема "колеса домиком", у Официалов на установке все было на грани... но в допуске! А гарантия заканчивалась... Заправили ему полный бак бензина, загрузили несколько блинов от домашних гантелей и поехали для экспериментов в сторонний сервис на развал! По итогу получилось следущее: полный бак + блин в багажник 10 кг. переводили показатели из зеленой зоны в красную! Официалы тоже грамотные))) при проверке развала выгрузили из багажника весь специально накиданный обьемный (но легкий) груз, но до блина не добрались! В общем под исход гарантии, начинавшуюся проблему устранили!
red caterpillar, правильно сказал, дополнительный вес может сильно изменить картину!
Librus
25 Мар 2018
Сегодня в очередной раз ехал на дачу. Специально выбрал прямой участок дороги и проехал при постоянном положении на педали газа (не ускоряясь и не замедляясь) 500 метров в полосе не сместившись за ее пределы и не касаясь руля все это время. Сашок, желаю чтобы таки удалось устранить причину увода и чтобы у вас было так же!
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Спасибо. Только если так посмотреть эта проблема не только у меня одного. А наши доблестные дилеры, вместе с представительством Хонды делать ничего не хотят.
Бай бог им здоровья и ихнем близким!!!
red caterpillar
Grease monkey
19 Апр 2010
Замкадье.
Константин
Сашок, надо чётко понимать, что дилер нам не друг и он не заинтересован в решении наших проблем. Сделать измерения и регулировку углов "под себя" (свою массу) можно в любом сервисе. И при этих же измерениях/регулировках УУК попросить распечатать ВСЕ углы по машине (чтоб два раза не вставать). Всё это будет стоить не столь больших денег чтоб тратить свою жизнь на общение с дилером.
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Есть гарантия пусть они ебуть...ся
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Это не из-за сход-развала.
Lotar
16 Янв 2018
Павел
У меня вело вправо, не очень сильно, но вело. После замены амортизаторов передних (100 тыс. км.), едет ровно. Хоть и выше писали, что это не может влиять...
При этом сход-развал был весь зеленый и до смены амортизаторов
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Они пружины меняли
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Читал на досуги американские форумы по такой проблеме (через переводчик), даже у них такая проблема есть и Хонда их шлет куды подальше.
