Автодом, Кемпер, Трейлер, прицеп-дом
Автодом?
  • есть опыт, в целом нравится
  • есть опыт, нравится, но покупать не буду - лучше напрокат
  • пробовал - не понравилось
  • нет опыта и не особо хочется
  • нет опыта, но интересуюсь
Результаты будут видны только после голосования.
Проводка штатная (хондовская).
Пилот информации о прицепе не обучен (нет у него такой функции в принципе).
Стабилизация вообще работает пропорционально квадрату (если не кубу) сцепления колес с дорогой (то есть на голом льду она вообще не работает, ABS, кстати, тоже).
Стабилизация на скользкой дороге с прицепом не отрабатывает (проверял на тестах). Я сам вывожу из заноса прицеп в разы быстрее (но у меня есть спец. навык).
у этих домов абс нет?[DOUBLEPOST=1557484510,1557484420][/DOUBLEPOST]
в какой то книжке смотрел,что вроде должна быть индикация, хотя как обычно мелким текстом добавлено-в зависимости от комплектации..
1.посоветуйте что лить в биотуалет!?
2.и можно ли из 7-контактной розетки освещение в прицепе сделать?
1.Лить Thetford - жидкость для нижнего бачка (синяя жидкость)
2. Можно, но лучше бросить доп. провод - очень быстро поймешь, что зарядка аккумулятора прицепа от авто = кайф.[DOUBLEPOST=1557487871,1557487791][/DOUBLEPOST]
Нет. Тормоз наката механический, тросовый. Тормоза барабанные. Противозаносное устройство = зажим на шар. Зажим увеличивает трение между шаром и сцепным.
ок, понял.
Если не сложно кинь ссылку почитать про это.
А то логично не понимаю. Как может палец шара толщиной 30 мм, удержать на излом при вращении 1 и более тонный прицеп, не свернув пальцу шара шею и не сорвав шар с пальцем с посадочного места.
У нас вроде и шар специально мазать нужно, чтоб износа и трения было меньше. Этож не шар с вращающейся головкой.
вверх розовая жидкость?
я пока никакой не смог найти в обычных супермаркетах.... :scratch_one-s_head:
доп. зарядка значит отдельным разъемом?
Но вроде есть зарядные устройства с ограничением тока - чтобы проводку не перегрузить все-таки...
отдельный кабель кидать и проводку, разъемы делать не хочется...
может солнечные панели тогда уж сразу?!
потому что во время стоянки все равно не будешь же ради зарядки заводиться на пару часов...
насчет антизаноса надо посмотреть
можно ли им дооборудовать прицеп... ?[DOUBLEPOST=1557509910][/DOUBLEPOST]насчет смазки шара:
http://www.caravanliga.ru/forum/viewtopic.php?p=13836
а тут графитовую рекомендуют:
http://otzovik.com/review_2478853.html
Сегодня пробовал таскать кемпер на Ниссан Террано. Тащит в принципе без проблем. На Террано есть возможность вручную переключать передачи АКПП.
В зеркала, конечно, не видно зад прицепа, но в остальном дорогу видно и в т.ч. другие авто сзади (при перестроении нужно немного вильнуть в полосе) - для передвижения по городу нормально!
Нужны ли (обязательно) страховочные цепи?
и насколько они вообще полезны?
Фаркоп_УАЗ.jpeg[DOUBLEPOST=1557809714,1557809392][/DOUBLEPOST]http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=51889.0
Предусмотрен тросик, который при расцеплении автопоезда на дороге дергает тормоз прицепа и затормаживает его. Если в эту схему даже самому добавить цепи, то перестанет работать аварийное затормаживание прицепа.[DOUBLEPOST=1557809755][/DOUBLEPOST]"Страховочные тросы (цепи) предотвращают полное разъединение прицепа и автомобиля в случае расцепления узла сцепки. Фиксируются в специальных страховочных петлях ТСУ. Эксплуатация прицепа без тросов (цепей) не допускается. "[DOUBLEPOST=1557809899][/DOUBLEPOST]Вот, наконец, нашел в Российской газете:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О безопасности автотранспортных средств в эксплуатации»
7.16. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные
рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспо-
соблениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к
деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления.
так что на фото вверху неправильно цепь накинута!?
Как говорят в одном фильме" Достаточно одной таблетки".
пакетики для туалета.jpg[DOUBLEPOST=1557819161,1557819059][/DOUBLEPOST]
Масса на тормозной путь вообще не влияет. Это физика.
Груженый автомобиль и пустой остановятся в одной и той же точке.
Чёта меня сомнения гнетут, или я физику не знаю.
Посмотреть вложение 54763[DOUBLEPOST=1557819161,1557819059][/DOUBLEPOST]
Порошок дороже выходит вдвое...
согласен, что он удобнее. посмотрю. спасибо.
Хорошо, что не приходится выбирать - красную таблетку или синюю...
берешь обе :biggrin:
насчет тормозов - понятно что зависит не столько от веса, сколько от эффективности тормозных систем и состояния шин.
Но общепринятое мнение - грузовик тормозит примерно как минивэн такого же класса (года выпуска, уровня качества/технологий)
я в смысле по сравнению с жидкостью
или она не так работает?
Думаю что жидкость, что пакетик с порошком, принцип работы схожий, порошок в пакетике даже удобней пользоваться.
да. тоже думаю, что удобнее.
но вдвое дороже :pardon:
надо будет заценить насколько удобен[DOUBLEPOST=1557928004,1557927780][/DOUBLEPOST]upload_2019-5-15_20-46-43.png
надо будет заценить насколько удобен[DOUBLEPOST=1557928004,1557927780][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 54784
Нижняя это для очистки бачка с овном, не для нейтрализации запаха и разложения отходов производства организма. Про две верхние ни чё не знаю, не юзал.
отпишусь как опыт накоплю
жду посылку эту от магазина 220V[DOUBLEPOST=1558010316,1558009432][/DOUBLEPOST]Фото немного сделал:20190514_125330.jpg 20190514_115140.jpg 20190507_001110.jpg 20190514_125906.jpg 20190514_125657.jpg 20190514_130244.jpg 20190514_130211.jpg 20190514_130152.jpg 20190514_130024.jpg 20190514_125959.jpg
Ну усё, пора в путь, на встречу приключениям. Заливайте воду, заряжайте газ, пиво в холодильник и на просторы нашей родины.
Я вот тоже собрался в путь с караваном, правда не к нам а в Европу, поеду погляжу как там жизнь текёть немецкая, или ещё какая неть.[DOUBLEPOST=1558080081,1558079934][/DOUBLEPOST]А чьих кстати будит то прицепчик то? Марку не узнаю.
Tabbert FFB Sportiv 485 :pioneer:[DOUBLEPOST=1558116726,1558102492][/DOUBLEPOST]Palex, Korjastik , мужики, помогите разобраться - мне кажется отопитель Truma у меня болтается... сам радиатор и основной блок (сразу за снятой декоративной/защитной крышкой)
так и должно быть или надо закрепить?
видео завтра сниму...
StFaust, Завтра у себя посмотрю. Но с чего то ему там болтаться?....Не заменили быстро ,случаем? А работает нормально?
Так не должно быть. Скорее всего сломало опорную пластину. Либо варить имеющуюся( с усилением), либо заказывать новую.
Литол или графит?15581595276318907918151189304895.jpg 15581595809006354374329606761454.jpg 15581596303302014541895634970964.jpg
для шара
и для винтовых домкратов/опор
литол подкупает водостойкостью (ну это как на подсолнечном масле надпись "без холестерина" :)
и наверное литол легче отмыть... !? :scratch_one-s_head:
