StFaust
- Регистрация
- 15 Июл 2018
- Сообщения
- 801
- Имя
- Александр
кто-то может грамотно объяснить - можно ли при движении под уклон включать нейтраль?
на любой скорости и на любое время
ограничения с буксировкой (по скорости и длительности) связаны только с тем, что двигатель не заведен?
а если заведен - буксировать можно без ограничений?
я знаю, что 99% публикаций в интернете говорят о том, что включать N на скорости практически смертельно для коробки...
но в интернете часто пишут частное мнение
а потом оно тиражируется..
я соглашусь с мнением, что переключать на N при движении под горку безопасно (при работающем двигателе)
но обратное включение это более серьезный процесс - передачи крутятся с заметно разной скоростью и может возникать ударная нагрузка на фрикционы
с другой стороны - при переключении передачи, условно, с 3й на 4ю - тоже неизбежно фрикционы вращаются с разной скоростью
но на то они и фрикционы - при подаче давления они включаются не резко, а вполне плавно и поэтому ударные нагрузки минимальны.
при этом, АКПП довольно часто переключает передачи (весь срок службы) и это ее прямая задача.
При движении под горку на нейтрали и включении D - АКПП также сама выберет нужную передачу и относительно плавно ее включит.
В целом - АКПП не очень то отличается от МКПП
по сути, много дисков сцепления, управляемых давлением гидротрансформатора (переключением клапанов/соленоидов)
и также не понятно - почему считается, что ресурс коробки снижается если на светофорах включать N? Ведь АКПП и так сама постоянно переключается и это нормально?
дело в том, что знакомый (вполне технически грамотный) на Lexus RX330 (2007г) регулярно включает нейтраль под горку
и пробег уже далеко за 200ткм
единственное - при включении обратно на D,
говорит, нужно пару секунд не давить на газ, чтоб давление в коробке нормализовалось.
в пользу этого говорит и то, что нейтраль (и обратно D) включается без нажатия на тормоз.
как-то странно, если бы такую возможность не заблокировали при разработке авто.
Конструкции АКПП разные и как устроено на Пилоте - вопрос!
смысл - некая экономия топлива и ресурса АКПП (!)
т.к. в режиме D под горку заметно торможение двигателем. Чувствуется, что машина не просто катится, а коробка нагружена (причем еще и в обратную сторону)
